FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1746 сообщ. | Показаны 1001 - 1020
Re[tim78rus]:
Здравствуйте, у меня появился Олимпус мджю 2, отщелкал пару пленок, есть проблема.. Во первых он не пойми как фотографирует, иногда между кадрами зазоры на пленке большие, снимает с 36 кадров 29 или около. и я не понимаю что с фокусом близких обьектов,фокус всегда на заднем плане а не на ближайшем обьекте,снимаешь кого то на фоне чего то, фон в фокусе, а обьект размыт. есть минолта мыльница, на ней все в порядке. не подскажете в чем проблема может быть и возможен ли ремонт этой малышки? Заранее спасибо
Re[ThommySn]:
Не знаю такую камеру, поэтому могу поделиться только самыми общими соображениями.
1. Если кадры пропущены при съемке со вспышкой, то, возможно, они и не пропущены, а недосвечены, т.к. вспышка не успела зарядиться и не сработала. Бывает, когда аккум недодает напряжение.
2. Если промежутки между соседними кадрами разной толщины и особенно если кадры наползают друг на друга, то причина либо опять же в аккумуляторе, либо в механике, исчерпавшей ресурс.
Т.о. алгоритм лечения по пп1,2 один: меняем аккум, если не помогло, то уже ничего не поможет.
3. Промах автофокуса в темноте - обычное дело даже для дорогих современных цифровиков. Автоматика не видит объекта, на который Вы наводите, и цепляется за ближайший лучше освещенный.
4. На снимке с девушкой Вы, скорее всего, подошли ближе, чем позволяет МДФ. И получилось как в п.3: автоматика не смогла сфокусироваться где надо и сфокусировалась где могла. Читайте мануал, выясните МДФ и не приближайтесь на расстояние меньше, чем это позволяют ТТХ камеры.
У мыльниц и особенно у телефонов эта проблема на практике почти не проявляется, т.к. объективы широкоугольные, и МДФ начинается "от носков ботинок".
Re[ThommySn]:
По поводу протяжки: либо поломка, либо (это предположение) загрязнение датчика перемотки - он может быть инфракрасным и если что-то попадёт - может глючить. Выглядит как пара рядом расположенных глазков маленьких, где они там - без понятия, но должны "смотреть" через перфорацию.
Ещё может кассеты плохие - туго плёнка идёт.
По поводу фокусировки: у МЮ2 активный, многолучевой инфракрасный автофокус и минималная дистанция 35см., поэтому темнота не помеха, а промах - ну вот такие они - мыльницы... Да ещё и "многолучЁвость" помогает ошибиться.
Чтобы иметь больше шансов на успех, используйте точечную фокусировку (включается одновременным нажатием обоих кнопок управления на задней крышке, одновременно включается точечный эскпозамер). Фокусируйтесь по центру, потом перекомпонуйте кадр и снимайте.
Re:
Господа, подскажите, пожалуйста.
Приобрел сегодня проявитель Ilford Ilfosol 3 500ml, и фиксаж Ilford Rapid Fixer 500ml. Таков вопрос, начитался отовсюду, мол, открыл флакон и уже все, выкидывать, что они не хранятся, и вообще-вообще. У меня паника.
Так вот, я открыл, налил требуемое кол-во миллиграммов и закрыл хорошенько крышку – поставил в темные места, куда свет никак не попадает, температура в основном +23. Сколько эти штуки в таком формате могут храниться?
Прошу прощения, если мой вопрос ну слишком глупый. Мне просто не у кого посоветоваться, а кому верить в сети Интернет – голова кругом.
Премного благодарен за любой ответ!
Re[Rudnev]:
Недолго хранятся разведенные до рабочей концентрации растворы: проявители примерно сутки, кислые фиксажи до недели. Если в них побывала пленка, то срок хранения проявителей час-два. А пока у Вас концентрат, ничего ему не сделается. Если тара позволяет, выдавите из нее воздух. (Есть специальные пузыри с гармошкой).
Помните, что при повышении температуры на каждые 10 град скорость хим реакций увеличивается в 2-4 раза, поэтому снижение t увеличивает срок хранения. Можно хранить концентраты в холодильнике при 0 град. При этом, скорее всего, выпадет кристаллич осадок. Надо довести весь пузырь до комнатной t, осадок растворить, потом составлять рабочий раствор.
ЗЫ Вот, нашел мануал. Всё же сказано!
STORAGE
Always store chemicals in their original containers
and away from unsupervised children and pets. In
cool conditions, 4º - 20ºC (44º - 68º), ILFOSOL 3
developer concentrate should keep in good
condition for:-
24 months in fully tight capped bottles.
4 months in half tight capped bottles
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/2008422946292613.pdf
Re[Edvin]:
Благодарю! :-)
Re[tim78rus]:
Ура, я проявил свой первый кадр!
И прошу помощи кое- с чем разобраться. Вот карточка, но она размыта немного.. правильно ли я понимаю, что резкость зависит не только от фокусировки объектива, но и от химии?
Премного благодарен!
Re[Rudnev]:
Она офигеть как размыта.
Искать причину в химии я бы стал в последнюю очередь. Мягкие проявители - они мягкие в смысле снижения контраста, а не резкости.
Проверьте
1. разрешение сканера;
2. насколько плотно негатив сидит в рамке сканера.
Если все кажется ОК, отсканируйте негатив на другом сканере. В лабе где-нибудь.
Re[tim78rus]:
Спасибо большое за ответы
Re[Edvin]:
от:Edvin
Проверьте
Негатив сам достаточно хорошо сидит в рамке сканера, кстати, модель сканера HP Scanjet G2710. ПО которым пользуюсь – VueScan.
Выставил разрешение максимальное, параметры тоже, экспортировал результаты в .dng (RAW). В общем, вот, результат. Выходит, что я неправильно сфокусировался..
Re[Rudnev]:
Или выдержка длинновата.
Re[skyrider]:
Ой, точно!
Я совсем забыл про нее.. кадр-то снимался ближе к вечеру, кстати. :-)
Re[tim78rus]:
Здравствуйте. Подскажите кто нибудь пользовался камерой зенит122к Российского производства? Я чайник и хотел бы начать с неё как с бюджетной для плёнки. Стоит брать или рассмотреть вариант СССР.
Спасибо.
Re[Незнаново]:
Системную зеркалку приобретают, чтобы пользоваться сменными объективами. Камеры с байонетом К в этом отношении неудачное решение. Байонет непопулярный, объективов к нему мало, а фирменные от Pentax еще и сравнительно дороги.
Через адаптер на байонет К ставятся объективы с резьбой М42 - вот их море. Но в этом есть смысл, если Вам этот Зенит 122К достался в подарок. А покупать его специально - лишний геморрой. К тому же камера пластмассовая, в отличие от предшественниц.
Re[Незнаново]:
от:Незнаново
Спасибо.
Пользовались конечно. :-)
Если камера будет исправна - стоит вполне.
Сейчас новую камеру всё ещё можно приобрести в интернет-магазине Красногорского механического завода. Стоит около 2200.
К сожалению, даже новая камера может не быть исправной - надо проверять.
Вот тут человеку весьма нравится Зенит 122К: http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=17&t=15515&start=80
Edvin, Вы несколько сгущаете краски. :-)
Объективов с байонетом К много, и особенно много б/у, причём стоят они не дороже, а часто и дешевле (система то не особо популярная).
Сам Зенит не весь пластиковый - только верхняя задняя и нижняя крышки, а также шитки. Само "шасси" - как и у Зенита Е - литое металлическое.
Re[skyrider]:
:D ... И на первой же пленке оказалось, что затвор заедает...
ИМХО, если брать зенит, то чистую механику, что-нить вроде ЕТ в варианте без прыгалки, но с защелкой, лебедкой и микрорастром. + экспонометр Свердловск-4.
Re[tim78rus]:
Большое спасибо. Рискну купить.
юююю
Вторая пленка.
Вроде резкость получше, или нет.. что скажете? :-)
Re[Rudnev]:
А что за камера, какой объектив?
Re[Edvin]:
Камера Canon EOS 1-N, объектив Canon Lens EF 200mm 1:2.8 L Ultrasonic. :-)
