Спасибо.
Так у меня и так canon a-1, тут ещё этот появился... "с чердака" ). И вот после кэнонавского экранчика... ) Буду пробовать.
FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1746 сообщ.
Показаны 941 - 960
Re[Edvin]:
Re[technik]:
от: technikПодходит экран от 122, 312, 412, 212к, а также от поздних 12ХР.
На Зенит-Е есть фокусировочные экраны с клиньями?
Экраны одинаковых размеров.
На "ЕМ" экран с растром, без клиньев.
Re[skyrider]:
Забыл уже...
Re[tim78rus]:
Доброго!
Вопрос по хранению химии.
Не опасно ли хранить проявитель (R09) в холодильнике с продуктами? Герметично закрыт, в отдельном контейнере.
Re[Makedon4eg]:
Если опасаетесь, поместите контейнер в пакет и туда же - лакмусовую бумажку. Проявители дают щелочную реакцию; соответственно, если хоть немного паров проникает в пакет, лакмус посинеет.
Re[tim78rus]:
Всем привет!
В распоряжении оказался Canon Model L1 в прекрасном состоянии с Jupiter-12 f2.8/35mm. О котором я не знаю совершенно ничего, равно как и о техническом аспекте фотосъемки. Вот прям совсем (
Пытался найти информацию о настройке и как выставлять параметры, но в основном речь идёт о цифровых камерах. Может быть всё это и подходит под эту камеру, но так или иначе хотелось бы получить основные советы по настройке выдержки и диафрагмы для основных видов фотографии (ночь, портрет, город, солнце).
Буду очень благодарен за советы, очень хочется разобраться и понять как и что правильно выставлять )
На всякий случай прилагаю фото камеры.
Re[dimasemenov]:
dimasemenov , в Вашем случае лучший вариант - книга "25 уроков фотографии", автор Микулин.
Re[dimasemenov]:
Добавлю Бунимович Практическая фотография.
И фотоэкспонометр Свердловск-4.
Re[tim78rus]:
ДД!
Подскажите- в чем косяк. Сегодня проявлял свежеотснятую катушку HP5. 9минут 22градуса, r09 (1+50) - 300мл, стоп ванна из фотоаптеки ~ 30 секунд, промывка, 5 минут Универсальный быстрый концентрированный фиксаж (из фотоаптеки) разбавленный 1+9.
По негативам белая молочная пелена, не знаю разборчиво ли на фото.
Раньше проявлял в xtol плюс фиксаж фома- такого не видел, негативы получались четкими.
Плюс еще по верхней кромке идет какой то пунктир но это как понимаю не из за проявки.
Re[Makedon4eg]:
Молочная, непрозрачная - остатки засвеченной эмульсии, не вымытые фиксажем. Там рецептура на банке есть? Судя по всему, раствор оказался бедным для такого времени фиксирования. Надо было либо разбавлять поменьше, либо держать подольше.
Кстати, у Вас еще и прав край по перфорации подзасвечен. Похоже, что лупили в дырку бачка прямым светом.
Re[Edvin]:
Так это можно сейчас как то устранить или уже все? На той же фотоаптеке написали типа окунуть еще в фиксаж. Пленка уже просохла.
А по засвету как не странно- купил новый бачек (патерсон кажется), штука удобная но вот такой косяк получился. До этого проявлял в старом советском все было отлично (в плане засветов) лаже при включенном в ванной свете. А тут заливал со светом из коридора и закрывал крышкой.
Re[Makedon4eg]:
Фиксаж вымоет молочную вуаль, при этом на ее месте останутся совсем или частично прозрачные пятна.
На будущее: передержать в фиксаже невозможно (ну, разве что в ф. с хлористым аммонием, если держать час). Поэтому лучше держать 15 мин, даже в быстром. И, кстати, промывать потом подольше, не меньше 40 мин под тонкой струей воды из крана. Недопромытая пленка может выглядеть нормально, но через неск лет начнет портится.
Re[Makedon4eg]:
от:Makedon4eg
ДД!
Плюс еще по верхней кромке идет какой то пунктир но это как понимаю не из за проявки.Подробнее
Вообще-то если этот фиксаж использовать, как быстрый фиксаж для пленки, то он разводится 1+4, а 1+9 это для фотобумаги.
Время фиксирования определяется так: берёте хвостик засвеченной пленки, кидаете в фиксаж, засекаете время пока пленка не станет полностью прозрачной, это время умножатся на 3, получаете время полного фиксирования.
Про бачок, если Патерсон собран правильно, он не светит. У вас или крышка-воронка не до конца защелкнулась или чёрная пластиковая втулка со спиралью вставлены в бачок не той стороной. Широкая часть втулки должна быть внизу.
Re[tim78rus]:
Еще добавлю, про фиксирование. Излишнее передерживание современных пленок в фиксаже, тоже не есть хорошо. У них очень тонкая эмульсия с минимумом серебра, и если сильно долго держать в фиксаже, то начнут съедаться мелкие детали изображения.
Про 40 минут промывки, тоже перебор, вполне достаточно и 15 минут, у меня пленки, которым по 30 лет и более, пока ни одна не пожелтела. Но зато если переборщить с температурой, то при слишком длительной промывке эмульсия может излишне набухнуть и начать слазить, такой эффект наиболее выражен вокруг перфорации и по краяю пленки, и даже если изображение не пострадает, то эти лохмотья могут прилипнуть к пленке и всё равно испортить кадры.
Очень аккуратно надо и с температурой. Если разница в температуре растворов велика, то эмульсия может покрыться мелкими артефактами, типа трещенок. Думаю, что не стоит превышать разница в соседних растворах +5 градусов
Re[MakarV]:
По этому кадру ничего определенного не скажешь. Вы не можете показать пленку, как на картинке Makedon4egа?
Re[Alexander46]:
Но фото же на выдержке сделано. То есть света слишком мало и даже если шторка тормознула то это не заметно должно быть, или я ошибаюсь?
Re[MakarV]:
Если дефект ограничен зоной кадра, виноват затвор или оптика. Если вылезает на зону перфорации, возможна засветка, например, через сработавшийся уплотнитель камеры. Или засветка при обработке. Или слипание эмульсии при проявке.
Поэтому и прошу показать пленку, а не один обрезанный кадр.
Re[MakarV]:
от: MakarV
ПОсле этого кадра затвор взводили при очень плохом освещении или при нормальном? Бывает такая неисправность, когда при взводе шторки чуть-чуть расходятся, и эта щель протягивается вместе с кадром, портя его, у меня такое на 12сд было.
