FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Все вопросы - сюда.
Всего 1746 сообщ. | Показаны 421 - 440
Re[Незнайкин]:
глюк
Re[Незнайкин]:
Если классифицировать по фокусному расстоянию (углу обзора), то нормальный.
ФР (фок.расст.) < = короткая сторона кадра - сверхширокоугольник
короткая сторона кадра < = ФР < = длинная сторона кадра - широкоугольник
ФР ~= диагональ кадра - нормальный
ФР = 2..3 * диагональ кадра - портретник (иногда 3*диагональ кадра называют коротким телевиком)
Ну а дальше все телевики :)
А вот всякие рыбоглазы, макрики - они относятся к специализированным объективам.
рыбий глаз
макро
Кроме как по ФР, объективы еще по другим параметрам делятся - по схеме, байонету, светосиле и т.п.
Re[Незнайкин]:
от:Незнайкин
Скажите пожалуйста, Гелиос 44-2 к какому типу объективов относится?
Я вот видел урок для новичков на ютубе, там объясняли, что объективы бывают разные и каждый для определенных целей. Ну там: телевик, полтинник, рыбий глаз, макро и т.д. И я вот не понял, а к какому типу можно отнести Гелиос 44-2?
На полном формате (24х36мм), для которого он предназначался, Г-44 - штатный объектив. Другими словами, для всего понемногу. На диафрагмах f/2-f/2,8 хорошо размывает фон при портретной съемке, на f/8-f/16 достаточно резок для съемки пейзажей. Словом, купив Зенит с Г-44, большинство любителей о другом объективе даже не задумывалось.
Хотя, конечно, специализированные объективы дают больше возможностей. Для пейзажа лучше бы угол поля зрения пошире ( а ФР поменьше), для портретника - наоборот. Поэтому сейчас штатными объективами служат зумы, совмещающие функции ширика и портретника, а более дорогие - ширика, портретника и телевика. Это удобно. Но создать зум, одинаково хороший на всех ФР, пока что никому не удалось. Если сравнивать объективы одной ценовой категории, фикс (объектив с фиксированным ФР, скажем, "полтинник") дает картинку лучше, чем зум на том же ФР.
Гелиос-44 сейчас переживает вторую молодость на кропнутых цифрозеркалках и беззеркалках формата 4/3. Эквивалентное ФР на кропе 1,5 у него портретное - 87мм, светосила приличная, рисунок по центру достаточно резкий, к краю мягкий, а главная фишка - за счет неисправленных сферич аберраций бокехи имеют форму запятой, чем дальше от цетра, тем заметнее. Получается "закрутка" фона вокруг центра, в котором изображение не искажено. Многим нравится.
от: ФотоДройд
Заработал сайт http://www.zenitcamera.com
Это просто празник какой-то!
Re[tim78rus]:
Edvin: я разобрал затвор "Зоркий-С" по вишневскому как не смотрел затвор не собрал, назад. валики никак не ставовятся как положено. рУки вроде не из задницы
Re[REB]:
REB, затвор такой же, как у первых ФЭДов, которые собирали полуграмотные беспризорники. Там нет тонкостей, недоступных пониманию современного человека. Загляните в Майзинберга - может, у него найдете нужный нюанс. И продолжайте попытки, пока не забыли, что к чему.
Я в свое время полез чинить оборванную шторку "Зенита" буквально с голыми руками. Последние школьные каникулы, дачный поселок, девчонки ведутся на фотографа со страшной силой, и вдруг - такой облом. Нашел в районной библиотеке Мазинберга (на руки не дали, так я в читальн зале переписал), вместо отвертки - рыболовный крючок с цевьем лопаточкой... Сто раз холодным потом обливался, но сделал в конце концов.
Удачи!
Re[tim78rus]:Зенит ЕТ. Не закрывается затвор
Здравствуйте!
Прошу помощи! Купил ЕТ, отщелкал без пленки на всех выдержках по несколько раз - никаких нареканий. Но в один прекрасный момент на выдержке B затвор не закрылся, и зеркало не опустилось, а кнопка спуска не поднялась в исходное положение. Погуглил - есть вариант, что засохла смазка.
Мастеров в городе нету, поэтому придется разбирать самостоятельно. Инструкция по ремонту, взятая по вашей ссылке, не содержит спецификации деталей и потому совсем непонятна. Гугл инструкций по ремонту не нашел.
Посоветуйте, что можно сделать.
Заранее спасибо!
Re[OWGrant]:
Поверните кнопку спуска по часовой стрелке. Если не поможет, бум разбираться дальше. ;)
Re[Edvin]:
С момента написания сообщения перечитал внимательно инструкцию, нашел то, о чем вы и сказали, покрутил. Помогло, но после этого все выдержки превратились в режим "B". Нашел подробную инструкцию по разборке, снял верх. Оказалось, сломался тонюсенький винт внутри диска выдержек. Думаю теперь, чем его заменить.
Надеюсь, с обратной сборкой разберусь и лишних болтов не останется!)
Re[OWGrant]:
Поищите винтик в шарнире ненужных очков.
Re[Edvin]:
Спасибо, винтик нашел, все сделал, но теперь втулка, в которую упирается этот винт и которая опускается и поднимается при повороте диска выдержек, на выдержке 125 застревает и при повороте диска обратно не возвращается наверх. Смазал - не помогло.
Также не понимаю принципа блокировки затвора - достаточно поворачивать только кнопку спуска или же нужно крутить кольцо вокруг неё?
Но тем не менее тестовую плёнку зарядил.
Re[OWGrant]:
1. Я уже больше 10 лет в Зениты не лазал, смутно помню. Может, это Вам поможет:
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-et/zenit-et-repair.html
2. Только кнопка.
Re[tim78rus]:
Вот здесь много описаний плёночных камер, в основном советских. Ресурс часто обновляется:
http://fotolyap.ru/
Re[Shiroima]:
Ресурс интересный, но бессистемный. Для справочной информации лучше http://www.photohistory.ru/1207248188431861.html
Re[Shuare]:
Коллекцию книг и статей по разборке и ремонту от Shuare залил на торрент, как разместить ссылку, чтоб не нарушать правила?
Название:
Коллекция книг и статей по разборке и ремонту фотоаппаратов
Re[kuka_v]:
А разве запрещено? Наск понимаю, нелья размещать только коммерческую информацию.
Re[Edvin]:
При вставлянии ругается:
Использование данного слова ru tracker на сайте запрещено. Просьба внести изменения в своё сообщение.
Я даже отвечая Вам не смог полное название использовать, пришлось орг отрезать.
Модераторы! Как быть?
Re[kuka_v]:
[если использование данного слова запрещено - значит не следует его использовать. mod]
Re[kuka_v]:
Тогда все кто будет искать сей архив, пишите мне в личку.
Буду отвечать...
Re[kuka_v]:
от: kuka_v
Ни одно доброе дело не останется безнаказанным :D
Может, написать в личку модератору с вопросом "нельзя ли разместить на сайте?"
Не снимает
Господа, помогите кто чем может)
При заправленной пленке фотик бывает не снимает, особенно на 1/250 и 1/500. Без пленки таких косяков вроде не было. Куда копать?
