Есть вопросы по Fuji GA645...
Всего 71 сообщ. | Показаны 1 - 20
Захотелось мне для некоторых сюжетов и ситуаций поиметь камеру, которая позволит оставить дома экспонометр и не заглядывать по 10 секунд в видоискатель, ловя фокус. Этоя я про любимые Ролляи :D . Ну не умею я снимать в таком режиме двигающихся людей или животных.
Выбор пал на упомянутую Fuji GA645. По сути, возврат к цифроподходу: снимай все подряд не парясь, потом выберешь. И опять же, 20 кадров. :)
Но вот проблема: на нашем форуме про нее только время от времени упоминают, что, дескать, хороша и резкость обалденная, но ничего больше. Гугль мне тоже не все секреты открыл.
Есть несколько вопросов к владельцам или знающим.
1. Она-таки дальномерная или только автофокус? Ручной режим? Как в ручном режиме фокус наводится?
2. Материал корпуса. Она пластмассовая снаружи или железная (алюминиевая, титановая, магниевая, скандиевая...)?
3. Как я понял у камеры несколько модификаций, обозначаемых буковками. Про W понятно - ширик, i тоже - всякие мелкие улучшательства для пущего маркетингу. Основной выбор между базой или Zi, которая с зумом. Есть за и против на примете? что за зум? я подозрительно вообще к зумам отношусь, а у этого откровенно светосила меньше, чем у базового с фиксом. Или все-таки его наличие с лихвой окупает максимальную дырку 1:4,5-6,9?
4. А может есть у кого российские примеры, так чтобы по-нашему, с рисунком, с боке, с резкостью обалденной? :) А то на Фликре чушь всякая.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Re[Maxx2]:
Применительно к GA645Zi, которой я снимал некоторое время:
1. Автофокус, как на обычной пленочной мыльнице. В видоискателе условно отображается, куда он попал (т.е. если Вы фокусировались на ближний план, а в видоискателе отобразилось бесконечность, то сразу видно, что автофокус ошибся и стоит перефокусироваться). Ручной режим - фокусировка на строго фиксированные дистанции (по цифрам на экранчике). Типа 1 м, 1,2 м, 1,5 м, 2 м, и т.п. Точных значений не помню уже.
3. Зум нормальный, резкий. При съемке я старался зажимать диафрагмы для достижения удобоваримой ГРИП. К боке стремления не было. Справедливости ради, некоторое виньетирование у объектива все же есть. Другое дело, что оно не всегда заметно.
4. Лучшие примеры - это отпечатки. В сеть не выложишь. Могу лишь сказать, что лично для меня приемлемый формат печати с 645-го кадра - 30х40. С Фуджи таким форматом печатается легко. Если нужны бОльшие форматы - то и присматриваться надо к бОльшему формату. Собственно, поэтому я ее и сменил на Mamiya 7.
Пример съемки на Fuji GA645Zi с рук (собственно, для чего она и бралась).
Фрагмент:
Re[Maxx2]:
У меня две камеры: Fuji GA645i Limited (60 мм)и Fuji GA645wi (45 мм). Просто, не хотелось покупать "zi", которую критикуют за виньетирование, да и темноват зум, а эти камеры имеют мин. диафр. число 4.
Оптика превосходна.
Камеры легкие.
Кстати, на 120 типе будет 16 кадров, а не 20. На 220 типе - 32 кадра.
Из чего сделан корпус не знаю. Сверху углепластик.
Камера НЕ ДАЛЬНОМЕРКА. Скорее, это шкальная камера с автофокусом. Дистанция фокусировки как в автоматическом режиме, так и в ручном берется из дискретного ряда: 0,7; 0,9:, 1; 1,2; ... 5, 10 м, inf. То есть, сфокусироваться на 2м 15 см. принципиально нельзя. Впрочем, это и не нужно.
Примеры (чб) смотрите
или у меня
http://www.photoline.ru/author/2068
(карточки, название начин. с mf-)
или (цвет) у Саши Кросоткина
http://www.photoline.ru/author/0844
У нас подписаны тех. данные съемки.
Re[YG]:
Mad Dog
Спасибо за пример, детализация впечатлила. Кстати, никакого значительного виньетирования не заметил. Или оно появляется на большем фокусном расстоянии?
YG
С удовольствием посмотрил Ваши работы. Обраoftn внимание практически везде очень протяженная ГРИП. Это свойство данного конкретного объектива или Ваших манипуляций с диафрагмой. Кстати, в этом ааппарате есть хоть какая-то минимальная возможность вмешиваться в установки экспопары?
Счет между камерой с зумом и без зума 1:1. Как был нараскоряку, так и остался. :) Буду ждать третьего...
Re[Maxx2]:
от:Maxx2
Mad Dog
Виньетирование проявляется на однотонных объектах. Скажем, полкадра голубого неба. Причем на горизонтальном кадре оно будет заметно сильнее, чем на вертикальном.
Съемка на слайд и последующее сканирование на бюджетном планшетнике сильно усугубляют ситуацию. При качественном сканированием виньетирование с этого аппарата практически никогда не доставляло мне хлопот.
По большому счету, если камеру планируется использовать для гибридного процесса (т.е. предполагается последующее сканирование отснятого) - то с виньетированием, на мой взгляд, очень легко смириться и вполне успешно бороться на тех кадрах, где оно проявилось и это оказалось нежелательно с художественной точки зрения.
Я брал эту камеру исключительно для поездок и прогулок налегке. Потому выбор пал на модель с зумом. Удобно одновременно иметь в кармане умеренный ширик и штатник. К тому же в выключенном состоянии объектив полностью убран в камеру. Таким образом она становится достаточно плоской и ее можно носить хоть под курткой.
Re[Maxx2]:
от:Maxx2
YG
в жанре и репортаже я стараюсь зажимать диафрагму, иначе фотографии выходят сильно дурацкие. С малой ГРИП только портреты приемлемы.
Отчасти остановил свой выбор на формате 645 из-за относительно больной ГРИП объективов. На 670 и 690 труднее снимать без штатива с прикрытой диафрагмой.
Теперь о манипуляциях.
1) есть кнопка экспокоррекции: +-2 ступени (шаг 0,5).
2) есть режим "М" - можно выставлять выдержку и диафрагму независимо.
Однако, не скажу, что кнопки оперативны, особенно в перчатках.
дело в том, что колесико одно. Выставить нужную выдержку можно только вращая колесо при нажатой кнопке.
Между прочим, при -20 камеры работают без проблем.
Re[Maxx2]:
У меня тоже две камеры: Fuji GA645i (60 мм)и Fuji GA645wi (45 мм).
YG уже написал практически все в своем посте. Оптика действительно превосходна. Сами камеры очень легкие и помещаются в маленькую сумку. Я даже штативом не пользуюсь с ними, для этого больше подходит маленький складной монопод. Снимаю ими в основном пейзажи, так как оптика очень резкая. На открытой дырке может мазнуть мимо, поэтому снимал всегда на f/5.6, на f/4 опасаюсь.
Вот пример портрета: http://www.rangefinderforum.com/photopost/showphoto.php?photo=117067&ppuser=3149
Из других технических характеристик хотелось бы отметить совершенно потрясающий экспозамер. Никогда меня не подводил, даже при съемке на слайд в сложных световых условиях. Примерчик здесь:
http://www.photoline.ru/photo/1251991161?rzd=au
Удачных снимков!
Re[Александр Красоткин]:
Александр, спасибо!
Отличный портрет, однако после Ваших ролляевских работ, заметна меньшая резкость. Следствие длинной выдержки, разный шарп или это так выглядит максимальная диафрагма? А пример экспозамера действительно поразил. Я бы на такой сцене набегался бы с экспонометром. :)
А Вы не рассматривали идею вместо двух камер с фиксами купить одну с зумом?
Re[Maxx2]:
Что мне не нравится в этих фуджи-645 - это неясность границ кадра. Конечно, в видоискателе есть рамка, она подвижна, зависит от дистанции, но это не точная рамка. Приметно 80%.
Я привык к точному кадрированию: на dynax 9 видоискатель 100%, а тут как-то не приспособился.
Re[YG]:
от:YG
Это скорее особенность всех дальномерных камер. У каких-то дела обстоят несколько лучше, у каких-то - несколько хуже. Но с зеркалками, цифровиками и форматными камерами увы, никакого сравнения они не выдерживают.
Плюс ко всему этому лично мне на дальномерных камерах сложно по видоискателю выставить горизонт и вертикали.
Re[Mad Dog]:
да, и другая проблема: совмещение линий. Допустим, хочу совмемтить две линии в кадре. На зеркалке я добиваюсь, что они совмещены в видоискателе - и результат гарантирован. А на дальномерке трудно.
Re[YG]:
Плюс объектив с блендой иногда перекрывает поле зрения встроенного видоискателя. Например, на моей Mamiya 7 с объективом 65 мм и блендой перекрыт нижний правый угол. Обычно это не сказывается на результате. Но вот недавно стоял ждал момента, когда человек выйдет из кадра и смотрел в видоискатель. В результате человек попал в кадр именно из-за этого "слепого пятна".
На GA645Zi, насколько помню, полностью выдвинутый объектив (т.е. максимальное фокусное) с одетой блендой тоже немного перекрывал поле зрения встроенного видоискателя.
Re[Maxx2]:
Возьмите откидной видоискатель от убитой раскладушки 6х9, хоть линзовый, хоть рамочный, и разметьте его точно под свой кадр.
Re[tombo]:
Видоискатель в стороне не очень пугает, есть опыт с большой дальномерной GW690. О другом моя печаль.
Покрутил сегодня в руках экспонометр, задумался. дырка f/6,9 на максимальном фокусном да на 1/60 (чтобы с рук с гарантией), да даже и на 1/30 - это даже с 400-кой требует съемки при хорошем освещении. А на сотке с солнышком. То есть получается такой солнечно-ограниченный зум. Штатив этой камере под концепцию point&shoot не подходит. Грустно. Наверное, все-таки возьму с фиксом.
Re[Maxx2]:
Очень станная у Вас экспонометрия.
В солнечный день на открытом пространстве с пленкой-соткой при диафрагме f/16 выдержка будет 1/100. С 400-ой и f/6,9 в таких условиях снять этой камерой без пула не получится.
Поначалу меня тоже пугала малая светосила. Но потом я прикинул и понял, что снимать на таких диафрагмах (типа f/6,9) я врят ли буду. ГРИП очень маленький получается. Собственно, и пленку-четырехсотку я ставил только для того, чтобы при съемке с рук была возможность зажать диафрагму. Ну не люблю я пейзажные и видовые кадры, на которых либо передний план в нерезкости, либо бесконечность размыта.
Re[Mad Dog]:
Экспонометрия у меня зимне-замороженная условиями средней полосы России. :) Может солнца летнего давно не видел, забыл уж. Согласен с Вашим комментарием, да только солнечных дней мало. Хотя задумался над Вашими комментариями. Так я никогда не определюсь. Хоть две камеры бери.
Re[Maxx2]:
я продал Ga645zi именно из-за темной линзы, даже 400 и 800 чувствительность не спасала от смаза, а в солнечную погоду снимать одно удовольствие - кадры сочные получаются, но темный зум это кошмар. Лучше взять с фиксом.
Re[krovatz]:
По-моему, это была она - последняя капля. :)
Re[Maxx2]:
Да Вы прям как жену выбираете! ;)
Не понравилась одна камера - продали - купили другую. Можно пробовать, не теряя ни копейки. Иногда даже выигрывая. ;)
А вообще, я бы взял Bronica RF... Но это уже другая история... ;)
Re[Mad Dog]:
от:Mad Dog
Идея хорошая, но опасная (я про "продал-купил"). Все мои камеры были куплены (и все еще покупаются) в расчете на это, однако все стоят дома на полках. Жалко мне их продавать - нравятся, хотя и не снимаю. Даже RB67, который из-за своего размера всегда живет дома и я им не снимал ни разу, не поднимается рука продать. Кстати, никому не нужен RB67 Pro S LIKE NEW в своих коробочках? ;)
Посмотрел на Бронику - наверное хороша, но монстрик + сменные объективы. Мобильность и point&shoot отменяется.
Вообщем, буду для начала ловить достойный аппарат с фиксом.
