Есть ли тут инженеры - оптики??
Всего 50 сообщ. | Показаны 41 - 50
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть ли тут инженеры - оптики??
от:Олег Шустин
6.5микрон - это 6,5*10 в-6 степени
650 нм - это 650 *10 в -9
т.е. разница в 100000 раз , ну и чего свет не полезет?!
Кстати, перед сборкой, концы световодов можно оплалять для получения микролинз на конце (со стороны объектива, чтоб свет ловили не только прямой).
6.5 микрон - это 6.5*10^-6
650 нм - это 650*10^-9 = 6.5*10^-7 - как раз в 10 раз меньше, чем 6.5 микрон.
проще говоря 100нм=0.1 мкм :-)
так что если собрать по 10 световодов на один пиксель - то в каждый отдельно взятый свет как раз уже не полезет.
характерный размер пикселя при 8 Мп на матрице 1/1.6 - как раз порядка 10-ти длин волн оранжевого света. Всего- навсего.
от: Олег Шустин
2. Из двух соеденить нельзя, по крайней мере в настоящее время, из-за того, что на кристалле вокруг матрицы есть обвязка (питание, земля, сигналы, адреса, и т.д.) и выводы микросхемы.
ну как это нельзя...
цифрозадники к среднему формату делали из "сборных" матриц.
что-то там тоже все непросто (с "подгонкой" границ матриц друг к другу, со считыванием параллельно с нескольких матриц)...
в общем не окупается, видимо, потому и не делают.
от: Олег Шустин
Уже лет пять прошло с момента выпуска Contax N Digital, где 6Мп матрица FTF3020C была получена корпусированием 6-ти (два ряда по три) матриц 1024х1024 пиксела. Тогда эту матрицу делал Philips, сейчас производство отошло к канадской Dalsa, которая производит такие матрицы и кроме полноразмерной 6Мп FTF3020C производит 11Мп FTF4027C (тоже 24х36мм, с 4 каналами) и даже 22Мп матрицу FTF4052C (36х48мм, тоже 4 канала считывания), которая как раз будет стоять в среднеформатных Mamia ZD и Hasselblad H1. И, насколько я понимаю, возможность выпуска СФ камеры с такой большой матрицей за $10,000 обусловлена в первую очередь снижением стоимости матрицы, состоящей из нескольких матриц меньшего размера в одном корпусе.
А увеличение количества каналов считывания (подматрицы могут считываться параллельно) позволяет уменьшить тактовую частоту считывания до приемлемого значения в 25-27МГц, и, следовательно, резко уменьшить шумы считывания, ставшие бичом многомегапиксельных матриц (как ПЗС, так и КМОП). Что, в итоге, позволяет улучшить отношение С/Ш, и, следовательно, ДД матрицы (у всех матриц Dalsa заявленный ДД равен 72дБ).
Да, еще один момент: судя по документации, количество каналов считывания не обязано совпадать с количеством субматриц. Например, матрица 3020C, состоящая из 6 субматриц 1024х1024, имеет 4 канала считывания.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Есть ли тут инженеры - оптики??
от:Mik_S
от:Олег Шустин
Каюсь, был неправ, поторопился, ошибся, постараюсь исправиться.
