Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3630 сообщ. | Показаны 3521 - 3540
RE[alexandrd]:
Ставить чип - несложно. Я переставлял на ПЗК когда - вдела это 10 раз подряд, тьфу*3 приноровился. Подковырнул перочинным ножичком на оригинале, после частичной подрезки верхней "блямбы" пластиковой, нижняя сама вышла. А на новое место ставить...вставил , держится хорошо.
ТЬфу*3 :)
Принтер нравится ещё больше :)
RE[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
Любопытно в чем различие этих двух, в описании Эпсон пишут SC-P5300  для тех, кто много печатает.
Разница в цене не очень значительная, в сравнении SC-P900 и примерно одинакова с SC-P5000.
В принципе меня SC-P900, да и 3880 работает до сих пор, но интересно сравнить.
P5300 330 тыс 180 дюз на цвет, селектор отсутствует
p5000 330 тыс 360 дюз на цвет, селектор черного
Чернила 9 тыс 200 мл
Единственный фотопринтер с кассетой для бумаги
RE[alexandrd]:
Здравстуйте! Являюсь обладателем Epson 3880. Пользовался оригинальными картриджами, но цены уже заоблачные. Хочу перейти на ПЗК. Прошу совета, какой лучше взять и какие чернила создадут меньше проблем?
RE[alexandrd]:
я использую уже очень долго ПЗК и заправляю их чернилами из картриджей 7880, ни каких проблем с цветом и существенная экономия. Тем более у меня 7880 тоже есть.
RE[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Я смотрю на пзк для 3880 и вижу чипы только для 3800. Они нормально работают с чипами картриджей 0А и 0В? 3880 их принимает?
RE[blck]:
Вот описание от тех, что я когда то покупал себе:
FREE SHIPPING 80ml Refillable ink cartridge with auto reset chip for Epson 3880 3890 3800 3800C 3850 printer 9pcs/set, 3880 CISS
RE[alexandrd]:
а кстати, мадженту от 3800 никто не пробовал вставлять в 3880? Если ее принтер принимает, то да, значит с чипами проблем конечно не будет.
RE[alexandrd]:
День добрый коллеги!
Подскажите, пожалуйста, какой тип бумаги нужно выбирать у Epson 3880 для traditional photo pape? (чернила родные)
Лет десять назад списывался с представителями Епсон в Европе - они говорили и еще профиль прислали, да я забыл.
Сейчас опять расчихлил свой 3880 и хочется попечатать на этом носителе.
И еще вопрос - нужно ли ставить для этого носителя отдельный ICC профиль? Здесь вот скачал его, но пишут, что тип бумаги надо ставить Premium Glossy 250 и только для ч/б.  а как быть с цветом?
Заранее спасибо, если подскажете.
RE[blck]:
День добрый! А как ее вставить, если у нее там физически ограничитель стоит другой? Спилить его только если?
RE[alexandrd]:
Если хочется точную цветопередачу то для каждого сорта бумаги надо ставить свой ICC профиль.
RE[Игорь_Бр]:
Так вот я пытаюсь разобраться с профилем для  traditional photo pape. Вы что выбираете в настройках 3800? И какой ICC используете для нее - просто  traditional photo pape нет такого типа бумаги у него в настройках. И я так понимаю ICC недостаточно, надо еще выбрать тип бумаги подходящий?
RE[Петр]:
профиль для Traditional для Stylus Pro 3800
RE[SureLab]:
Огромное спасибо!
RE[alexandrd]:
Добрый день,
кто менял на Epson 3880 CR Belt / ремень привода головки?
Судя по картинке на странице 173 руководства по ремонту и картинки Figure 4-117. Removing the BELT, CR крепление ремня это всего то зажим на головке, но главный вопрос - для замены обязательно снимать каретку / голову или нет?
В интрукции вообще замене ремня привода головки уделено минимум, впечатление он не рвется, но вот у меня порвался, зараза.
Еще вопрос - принтер старый, заслуженный, ежедневно работающий, так стоит понимать обрыв ремня как обычный износ или искать дополнительные причины?
RE[alexandrd]:
Здравствуйте! По поводу принтера Epson p 900.
Имеются ли какие  датчики в адапторе для РУЛОНА или можно без спец.адаптора печать на рулоне?
RE[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Добрый день,
В общем отвечу сам себе.
Меняется не сложно, надо снять корпус принтера и сдвинуть головку вправо, снять почти снять с оси на которой головка движется, соответсвено снять правую сторону на которой крепится ось. Все это есть в инструкции по ремонту, если внимательно присмотреться, страница 170-171 руководства по ремонту.
В общем ничего сложного, только пара лишних винтиков.
RE[blck]:
Добрый день!
У меня похожая проблема - текут фотоблэк... матовые при смене бумаги (чернил) не текут. Где найти как поменять демпфер? На Али их нашел, только пока не понял какие именно мне подходят!?
RE[GOR]:
Мне принтер пишет, что у меня не оригинальный памперс, но разрешает с ним работать
RE[Антон]:
от:Антон
Добрый день!
Менять, в принципе, не сложно, все есть в инструкции, демпфер переключения чернил вообще сверху стоит. Главное внимательно и без лишних винтиков при сборке, как у меня. Забыл один и потек синий, исправил, но теперь ошибка 1601 - похоже чернила залили датчик положения стоящий под головкой, придется опять голову снимать.
Все есть в StylusPro3800_service_manual  примерно страница 171
RE[Антон]:
от:Антон
Добрый день!
Здравствуйте. По разборке ищите на ютубе ролик: How To Remove Print Head From 3880
Там прямо все пошагово показано. Но мануал конечно под рукой надо держать.
На али и на авито есть демпферы для 3880 (они все одинаковые) + переключатель черного опять же для 3880. Надо искать с резинками серого цвета.
Демпферы для черного менять конечно не очень просто, но все аккуратно разбирается и меняется. Когда снимите блок с демпферами - там сразу будет понятно что и как.
Скорее всего у вас течет не переключатель, а демпфер фотоблэк, но переключатель все же лучше тоже купить - не такие большие деньги, чтобы при разборке сразу его проверить и при необходимости тоже поменять.
