Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3630 сообщ. | Показаны 3601 - 3620
RE[aVs]:
Эта ошибка головы касается , отвёз в сервис жду ответа . По бумаге понял . Я кстати на обычной типа Copy печатал и на удивление отлично ) цвет шикарный , не везёт мне с принтерами , но я совсем пещерный , мне дубина и пещера понятны , а все остальное издержки цивилизации)
RE[ramanyja]:
от: ramanyja
А принтер то какой? )))
RE[aVs]:
3880 )))
RE[alexandrd]:
Нет именно такой ошибки у 3880.
Недокументированная. Сервис мануал в сети доступен.
RE[aVs]:
Мне уже голову поменяли , может я ошибся в ошибке , а сейчас уже не проверить ))
Вопрос ещё такой .
Сколько чернил должно в пзк оставаться ? И какие предостережения есть при работе с пзк ?
Сейчас из родных картриджей использованных  которые принтер в свое время требовал поменять и обалдел , с вивид мадженты примерно 20мл высосал шприцом.
И все вопрос гложет , чего уж Эпсон не сделает нормальный фотопринтер от А2 с родными пзк , сделал же L800 в свое время , так чего какой-нибудь широкоформатник никак не родит , чтоб из бутылок чернила наливать без танцев с бубном ?)
RE[alexandrd]:
Р900 высасывается все из картриджа, но принтер, в сравнении с 3880, отстойный.
Ниже 1/3 в ПЗК не рекомендуют оставлять, сам попался только что, завоздушил один канал и ни как ни могу вернуть в него чернила. Листов 150 А4 напечатал только этим цветом и все еще пустой канал.
RE[ramanyja]:
от:ramanyja
Так есть же бесплатный телефон Epson ))) Чего не позвонить и не задать вопрос ))))
RE[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
В подобных случаях после 3-5 прочисток делал начальную инсталляцию принтера.
ДА, расход чернил большой, но зато ПГ живая останется 100%. Особо актуально для FTP головок.
RE[alexandrd]:
У меня как раз всплывает из прошлой жизни про то , что нельзя пзк опустошать , но не помнил до какого . 7 лет я почти выключен был из фото жизни , изредка на чб пленку снимал , чтоб совсем не забыть . А Р900 как взломали , что на него пзк ставить можно ? У меня в 3880 чипы стоят от Андрея Кочевника из Беларуси и принтеру пофиг пзк стоят или родные и на памперс тоже пофиг,обалденно удобно. Только перекачка чернил и поиск их и бумаги запарно .
В Эпсон ещё телефон остался ?)))
RE[aVs]:
Как эту инсталляцию начальную делают ?
И я режу рулон , в драйвере размер сам выставляю , к примеру квадрат 41*41см , но принтер иногда глючит и печатает обрезая кадр , никак не пойму с чего это ?
RE[aVs]:
от: aVs
Что за начальная инсталляция принтера?
Что я пропустил?
Прочистку делал одну, не лучшая история делать несколько подряд.
RE[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Что я пропустил?
Спасибо, две прочистки, с небольшой паузой и цвет дошел до головы. Кажется всего прочисток, по поводу завоздушивания, было четыре.
Вопрос что такое начальная инсталляция принтера остался.
RE[alexandrd]:
При запуске нового принтера происходит его инсталляция - закачка чернил в магистраль, демпферы и проверка всего принтера.
Аналогичную процедуру требуется (рекомендуется в сервис мануале на принтер) проводить при замене например блока демпферов, ПГ и др. Проводится всё командой из аджуст софтины (сервисной программы) или из сервисного меню принтера. Т.е. производится закачка чернил в магистраль, демпферы и ПГ. Картриджи само собой должны быть не совсем уж пусты, а чипы сброшены. Все чернила в системе сливаются и замещаются новыми.
Как вариант - снять блок демпферов и шприцем закачать чернила в магистраль (трубки) и демпфер из картриджа в принтере при наличии такой возможности. В моделях А1 и больше подобная манипуляция сомнительна ввиду наличия в картриджах внешнего давления, которое стравливается при отключении девайса.
RE[alexandrd]:
Принтер Эпсон 3800, Всё включается ,прочищается , зелёная лампочка горит на дисплее принтера ГОТОВ  показывает картриджи памперс и ВСЁ , на дисплее выставляются любые команды , но ни какого движения нет. Комп принтер не видит. посоветуйте .
RE[alexandrd]:
Отсоеденить от компутера отключенный от сети принтер. Включить  и попробовать тест дюз запустить. Если норм - менять кабель USB. Если USB порт кирдык - подключать через Lan порт.
RE[alexandrd]:
   SERVICE CALL ERROR N 131В PLEASE CONTACT TO THE REPAIR CENTER
Мигают обе лампочки красным . Не знаю что это за ошибка , на панели принтера запустил проверку дюз Выдал ошибку 131В
RE[alexandrd]:
Мигают обе лампочки красным . Не знаю что это за ошибка.
RE[alexandrd]:
Полистал мануал , пишут температура ПГ фатально превышена . Похоже ПГ сгорела. Какая ПГ стоит на 3800 по какому номеру её искать ? и где.
RE[alexandrd]:
От перебитого шлейфа может возникать ошибка 131В в принтере Эпсон 3800 ?
RE[alexandrd]:
Epson sc-p800. Приветствую! проглядели светлый пурпур, долили, но он пропал напрочь полностью, не одного дюза. Сколь не делали усиленных прочисток и простых, ни какого достижения. после заметил хлопья в ПЗК. по ходу трубочку и демпфер надо промывать. добрался до каретки дальше разбирать, страшновато. много деталей с указанием настроек. Или разбирать смело и ставить обратно? сервисов поблизости соображающих нет. может кто знает где инструкцию или видео по разборке взять? Спасибо!
