Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3630 сообщ. | Показаны 3541 - 3560
RE[alexandrd]:
Последствия неудачной замены.
Течет синий, судя по всему еще и залило датчик положения, находящийся на нижней части корпуса головки и вылетела ошибка 1601.
Демпферы не текли, решил поменять, только потому, что снимал голову для замены ремня привода, да еще и выкинул те, что стояли в принтере.
bb коды для форумов картинки
RE[alexandrd]:
Добрый день всем,
вот какой вопрос:
вместо потекшего купил б/у у продвинутого любителя, на счетчике 350 листов, картриджи, большей частью, полные, с датой 2021/2022, но  все равно заменил на свои, перезаправляемые и наблюдаю очень странную картину:
- тухлые цвета, так будто icc не тот.
Перепробовал все, последней надеждой было поставить дрова от 3880 на ноуют, с которого никогда принтером не пользовались, но краски все те же, блеклые и цвета вялые.
Тест дюз выглядит нормально, в сравнении с 7889 (чернила то теже!!) краски одинаковые.
Все попытки попасть в сервисное меню, сделать ресет, не увенчались успехом, в отличии от 7880 где это делается зажимом трех кнопок.
В общем если есть идеи, что тут может быть или как сделать сброс принтера на заводские настройки, поделитесь пожалуйста.
Последнее средство, это перебросить материнку со старого 3880 в новый, но там тоже надо бы сбросить EEPROM , но Epson Adjustment Program для 3880  найти ни как не удается.
RE[alexandrd]:
Сто лет прошло..))
Может кто подсказать как пзк для 3880 из старших картриджей заправлять?
Как сломать или не сломать картриджи доноры не угваздав всю квартиру?))
И может уже совместимые чернила не хуже родных есть и не надо заморачиваться с оригиналами?
RE[alexandrd]:
не надо ничего вскрывать, достаточно шприца на 10/20 кубов без иглы, пихаете шприц, чуть наискось, что бы он открыл клапан картриджа от 7880, но клапан не перекрывал сопло шприца и высасываете, не спеша чернила.
Главное, что бы когда будете заливать в картридж для 3880 использовать очень толстую иглу и не торопиться, следить, что бы не слетела игла со шприца, вот тут можно уделать чернилами значительную площадь. На днях буду заправлять своей, могу сделать видео.
RE[Игорь_Бр]:
Это будет лучший подарок в НГ !))
Я только выгребаюсь с одной глубокой ямы , хорошо ,что фотору не сгинул , в нем черпал вдохновение и забытье ))
Игорь , мои теплые обнимашки ))
RE[alexandrd]:
И у меня пзк для 3880 ,хотя и картриджи есть .
В 3880 стоят чипы от Кочевника ,принтеру вобще пофиг ,что в нем стоит , он показывает всегда полные картриджи и их либо взвешивать периодически либо пзк визуально проверять .
RE[alexandrd]:
Визуально проверять периодически.
Другого варианта нет.
RE[Игорь_Бр]:
Давно читал ,что можно картриджи родные тоже перезаправлять ,даже картинки какие-то были ,но сколько а инете не искал не нашел .
Все же форумы нужны для обмена информацией.
Телега ,инста ,ВК и подобное не удобны .
RE[alexandrd]:
Ищи на ютубе  например - refill and reset your Epson OEM PRO 3800 / 3880 Carts
RE[aVs]:
Нашел , это весь день смотреть )))
Хотя от Игоря видео все равно жду .
И там на роликах совместимые чернила используют .
Я все думаю - родные или совместимые ?
Плюсы и минусы обсуждали уже ,но это было много лет назад .
Может сейчас что поменялось ?
RE[Константин]:
от: Константин
Цена.
Большего ждать  смысла нет
RE[aVs]:
Цена то как раз и не особо , если разницу рассматривать)
Раньше писали ,что на оригиналах голова реже сохнет ,а на совместимых надо печатать чаще .
Вот и интересное сейчас есть какие-то чернила не хуже оригинала?
RE[alexandrd]:
Не оригиналы потребуют ICC профайла, а самостоятельное профилирование, даже при наличии i1 не так просто, как кажется. Я не справился.
RE[Игорь_Бр]:
Я помню мне профиль на люстру строили ( epson luster ) ,если только в профиле проблема и больше никаких ,то это не проблема .
Вот не помню Александр ( BlackRed) на каких чернилах печатал ..
Он уже отошёл давно от печати ,похоже за эти годы у многих проблем хватало .
А так помню в гости к нему разок заходил .
У него 3800 и снпч вроде с оем чернилами ,он фотокниги сам делал и обычные фото.
Качество отличное , лежит его отпечаток Карелии на Ломонде .
Мне так хочется как можно меньшим гемором и деньгами обойтись ,чтоб как ручная чб печать .
Налил химию в лотки ,включил лекцию за жизнь и ушел в нирвану ))
RE[Константин]:
от: Константин
Не было, нет и врят ли будет. Разве что на старенькие Epson использовать чернила последних линеек.
Как вариант использовать отдельные цвета от сторонних производителей с пониманием дополнительных проблем.
RE[aVs]:
Дополнительных проблем мне по горло хватает ))
Я как раз ищу самый лёгкий и не напряжный .
Купил по пол литра всех цветов ,спокойно залил в пзк , заказал профили под пару бумаг и лежишь пока он жжужит ,а ты дышишь дыханием черепахи
Так я себе процесс представляю ))
Но ,если только высасывать из старших картриджей и уметь заправлять в оригинальные ,то придется смириться . Или пзк все же и чернила из старших моделей это срединный путь ?
RE[alexandrd]:
Сделал видео заправки чернилами многоразового картриджа для Epson Stylus Pro 3880 из оригинального картриджа EPSON Stylus Pro 7880
Устройство картриджа EPSON Stylus Pro 7880
RE[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
Игорь  спасибо огромное !
Пара вопросов .
Шприц на сколько мл ?
И на фото это то ,что нужно из картриджа 7880 удалить и потом из него шприцом чернила вытягивать ? И как картридж потом хранить ,надо в него обратно все засовывать ?)
И сколько по времени ПЗК пользуетесь ?
Нужно ли потом из ПЗК как-то воздух откачивать ?
И при первичной заправке ПЗК воздух откачивать или не надо ?
RE[alexandrd]:
Можете удалить, тогда выкачивать проще, но в картридж попадет воздух, окисление и все такое, ну и грязи много, потом придется собирать, что бы заткнуть. Пробовал так, слишком много возни.
Шприц 10-20 кубиков, главное что бы надежные, мне тут попались шприцы у которых при высасывании чернил слетает резиновая насадка поршня, море разлитых чернил, отстой. У меня есть пара 20-и кубовых с чисто пластиковым, без резиновой насадки поршня, он вечный.
Откачивать воздух да, есть такая рекомендация, тем же шприцом, точно так же как и откачивали из большого.
ПЗК уже третий принтер, предыдущий пишет 12000+ листов.
Все сложность откачать чернила это найти положение шприца, при котором клапан картриджа не присасывается к клапану, он плоский (см. фото).
Пустой картридж весит 135 грамм.
Пока картридж полный откачивать просто, последние 20+/- грамм, тут да, без опыта проще вынуть клапан, нужен только пинцет и зубочистка, вытащить пружинку.
RE[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Вытаскивал металлическую иглу из пластика, прогревая изначально металл зажигалкой. Кто то просто выдёргивает эту иглу попердев малость ))) Срезал аккуратно рёбра с насадки для круглой формы и кончик обрезал уголком. При кончике уголком шприц с насадкой не прилипает к элементу клапана картриджа. Ни разу не возникало проблем с откачкой чернил из любых оригиналов. Шприцы любые ни разу не подводили и никаких разлитых чернил ни разу не было. Какртриджи разбирать для откачки чернил нет необходимости.
