Электронный стабилизатор vs оптический стабилизатор
Всего 100 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Painmailer]:
Повезло.. :?
Re[В.К]:
от: В.К
Есть в мыльницах оба вида ОПТИЧЕСКОЙ стабелизации !![]()
НЕТ в мыльницах, ультрозумах и Ц.З оптике и камерах со стабом каких либо гироскопов !![]()
Назовите, пожалуйста, оба вида "ОПТИЧЕСКОЙ стабелизации"!
Что всё-таки за датчики стабилизации используются в камерах со стабом?
Спасибо.
Re[_Geo]:
Ну ёёё моёё.. :? Тёрли-тёрли.. опять -
Пожалте -
1) Оптический стаб - смещяемый относительно оптической оси блок линз в объективе.
2) Матричный стаб - смещение матрицы в камере относительно оптической оси.
ОБА метода стабелизации ОПТИЧЕСКИЕ.
Пожалте -
Re[В.К]:
от:В.КИзвиняюсь, конечно, но всё время думал, что оптический - это в объективе.
Ну ёёё моёё.. :? Тёрли-тёрли.. опять -..
Пожалте -
ОБА метода стабелизации ОПТИЧЕСКИЕ.Подробнее
А ответ на второй вопрос скажите?
Re[_Geo]:
Дык грил выше..
ГироКОМПАС.. (а не гироскоп..
Оть изучайте :D - http://www.compress.ru/Archive/CP/2006/8/4/
Re[В.К]:
какой нафик гирокомпас? -- мы про межконтинентальные ракеты гооврим или фотоаппараты? -- гиросенсоры используются в каждой системе стабилизации -- все они построены на гироскопах
что не так?
что не так?
Re[В.К]:
от:В.КСпасибо за ответ. В принципе содержание статьи ничего нового не прояснило. В статье "Средство от качки" говорится о ГИРОСЕНСОРЕ, но вот что он из себя представляет ни слова.
Дык грил выше..ГироКОМПАС.. (а не гироскоп..
Оть изучайте :D - http://www.compress.ru/Archive/CP/2006/8/4/Подробнее
Во многих статьях, которые читал, говорят о ГИРОСКОПЕ. Просто хотелось прояснить для себя данный вопрос.
Re[vconst]:
Там основной принцеп работы сенсора смещений камеры построен на регистрации магнитного поля земли двумя датчиками фиксируещими - горезантальные и вертикальные смещения камеры относительно магнитного поля земли.
То-биш на той-же основе что и работа компаса, той его разновидности что пременяют в авиации - гирокомпас, то-е компас работающий в 3х плоскастях (в авиации правдо несколько другая канструкция.., обычно жидкостной трёхмерный компас). И сие работает вместе с гироскопами дающими дополнительную информацию о смещених камеры, но основные данные идут всё-же на магнитном принцепе (то-е по орентации в магнитном поле).
Re[В.К]:
от:В.КЧто гироскоп, что гирокомпас - практически одно и тоже. Принцип работы основан не на магнитном поле, а гравитационном! Просто гирокомпас может показывать, например, направление на географический полюс.
То-биш на той-же основе что и работа компаса, той его разновидности что пременяют в авиации - гирокомпас, то-е компас работающий в 3х плоскастях (в авиации правдо несколько другая канструкция.., обычно жидкостной трёхмерный компас). И сие работает вместе с гироскопами дающими дополнительную информацию о смещених камеры, но основные данные идут всё-же на магнитном принцепе (то-е по орентации в магнитном поле).Подробнее
Поэтому, если в камерах стоят именно гироскопы (или даже гирокомпасы), то речь не может идти о магнитном поле. Другое дело, если в системах стабилизации используется магнитное поле Земли.
Так на каком же принципе работают оптические системы стабилизации изображения: магнитном или гравитационном?
Re[В.К]:
от: В.К
Офтоп, конечно. Но все же можно ссылку на приборы способные регистрировать перемещения объекта в несколько миллиметров относительно магнитного поля земли? Если север-юг я еще представить могу…. то вот как меняется магнитное поле по вертикали и по горизонтали при перемещении в миллиметр ???
PS. Рискую ошибиться, но мне кажется что по создателю такого прибора нобелевка плачет.
Re[football]:
Дык в Соне альфо к примеру такой стоить.. ;) Вообще без гироскопов.
Фиксируется не мелиметры..
а ГРАДУСЫ дуги.. :!:
И по магнитному полю достаточно улового смещения на сотые доли градуса..
Как по горизантали, так и вертикали (напряжение поля не только по горизантали ведь идёт..
Стаб и работает на смещениях в пределах от нескольких градусов до его сотых. :)
Re[В.К]:
от:В.КСомнительно, что при этом магнитное поле сильно изменяется. При этом существуют вертикальные и горизонтальные градиенты магнитного поля Земли, иногда существенные - десятки и сотни нТл на метр. Есть ещё временные вариации. Как всё это учитывается непонятно. С точностью менее 1нТл можно определять только модуль магнитного поля (протонный способ).
Дык в Соне альфо к примеру такой стоить.. ;) Вообще без гироскопов.![]()
Фиксируется не мелиметры..а ГРАДУСЫ дуги.. :!:
И по магнитному полю достаточно улового смещения на сотые доли градуса..Как по горизантали, так и вертикали (напряжение поля не только по горизантали ведь идёт..
Стаб и работает на смещениях в пределах от нескольких градусов до его сотых. :)Подробнее
В Соне Альфе скорее всего унаследован Anti-Shake Konica Minolta (ну может своего чего-то добавили), а там опять ГИРОСЕНСОРЫ.
Re[В.К]:
от:В.К
Во как! Однако что-то новенькое! Кто-нибудь, что нибудь в этом посте понял? То есть, если поднести к камере достаточно сильный магнит и двигать им, стабилизатор будет реагировать на магнитное поле и дергаться?
Что-то на практике такого не наблюдается, проверил лично, действие магнита на стабилизатор нулевое, что и следовало ожидать.
Зато наблюдается богатая фантазия некоторых всезнаек, не освоивших школьный курс физики (и грамматики) и сочиняющих абракадабру (с ошибками как в 1-ом классе).
Им невдомек, что у магнитного и гироскопического компаса общим является только слово «компас» указывающие на то, что это приборы ориентации. А почитать про гирокомпас хотя бы здесь http://www.krugosvet.ru/articles/12/1001281/1001281a1.htm видимо не судьба или выше понимания.
Только при чем здесь гирокомпас? Гирокомпас и гиростабилизатор устройства совершенно разного назначения, гирокомпас прибор многократно более сложный и точный чем гиростабилизатор. А пользователи гиростабилизаторов в камерах могут не волноваться, магнитные бури им не страшны, их стабилизаторы будут работать и за пределами магнитного поля Земли – и работают – в космосе например.
Re[В.К]:
от:В.К
Там основной принцеп работы сенсора смещений камеры построен на регистрации магнитного поля земли двумя датчиками фиксируещими - горезантальные и вертикальные смещения камеры относительно магнитного поля земли.Подробнее
откуда вы этот бред берете? -- в статье НИ СЛОВА о каком то бредовом магнитном поле земли - там речь идет только о ГИРОдатчиках -- ежу понятно что ГИРОдатчик сдела на основе гироскопа
я все еще не понимаю нафик было приплетать к делу гирокомпас?
Re[В.К]:
от: В.К
ффффффффффшколу -- учиццо четать
[quot]Konica Minolta Anti-shake
Во второй половине 2004 года компания Konica Minolta представила новый цифровой зеркальный фотоаппарат Dynax 7D, который стал первым серийно выпускаемым аппаратом, оснащенным фирменной системой стабилизации Anti-shake. Это событие вызвало большой интерес как у специалистов, так и у конечных пользователей — ведь, в отличие от вышеописанных оптических стабилизаторов с подвижной линзой, в основе системы Anti-shake лежит совершенно иной принцип компенсации смещения.
Светочувствительный сенсор в этом случае устанавливается внутри корпуса на подвешенной платформе, которая может смещаться на определенное расстояние в плоскости, перпендикулярной оптической оси объектива. Направление и амплитуда смещения вычисляются микропроцессором на основе показаний двух гиросенсоров, установленных в корпусе камеры. Этот же микропроцессор управляет двумя электроприводами, перемещающими платформу с сенсоров в соответствии с изменением положения корпуса фотоаппарата.[/quot]
Re[vconst]:
первый раз в жизни я согласен со снегиным 8)
Re[В. Снегин]:
от:В. Снегин
Только при чем здесь гирокомпас? Гирокомпас и гиростабилизатор устройства совершенно разного назначения, гирокомпас прибор многократно более сложный и точный чем гиростабилизатор. А пользователи гиростабилизаторов в камерах могут не волноваться, магнитные бури им не страшны, их стабилизаторы будут работать и за пределами магнитного поля Земли – и работают – в космосе например.Подробнее
Да там, скорее всего, один единственный гироскоп с двумя датчиками поворота.
А гирокомпас - это компас на основе гироскопа, его при раскрутке ориентируют - а дальше он уже сам.
Re[Painmailer]:
от: Painmailer
Неправильно. Ось гироскопа в гирокомпасе сама разворачивается в направлении N-S (С-Ю). http://www.krugosvet.ru/articles/12/1001281/1001281a1.htm
Re[В. Снегин]:
от: В. Снегин
Каюсь, был не прав :D
Re[vconst]:
Епит.............
Вынужден согласится................................................
Облажался...........
Признаю свою ошибку.. :(
Располагал неверной информацией..
Датчиков действительно всегда два, как и писал выше - фиксируещий вертикальные и горизантальные смещения. :) но не на магнитной основе.. :?
Один знакомый чел в фотосервисе мазга затуманил с умным видом.. убеждал ещё над разколупаной Соней альфо что типа вот эти хреновины ("разута" была полностью) по магнитнуму полю орентируются..
А я как попка следом.. магниты-магниты..
Простите засранца.. :D
