Электронный стабилизатор vs оптический стабилизатор
Всего 100 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Да нет у него никаких преимуществ. Расчитан на чайников, которые в зелёной зоне снимают. Выдержку контролируйте, и электронный стабилизатор вообще не нужен.
На мыле, при отсутсвии рабочих ЫЗО выше 100 (а реально так оно и есть), и объективов светосильнее 2.8 (а теперь ужо и так) проблематично снимать в помещении ночью. Пыху я не рассматриваю ибо являюсь её ярым пртивником.
Re[football]:
от: football
Не, я немного не о том... вот взял я в магазине аппарат в руки и... что мне сделать чтобы проверить есть там стабилизатор или нет, а как оценить его качество/уровень?
На камере обычно крупным шрифтом пишут, что там стаб есть, и какой. А проверить эффективность - включаете стаб, ставите максимальное фокусное и минимальное ИСО, ну и диафрагму на максимум. Снимаете на определённых выдержках идя по увеличениют.е. допустим от 1/500 к 1/30, смотрите на экране с увеличением, есть ли смаз. как начинается смаз при нескольких повторных кадрах - прекращайте снимать со стабом, и делайте то же самое без него. Если освещение плохое, используете другие значения ИСО. Так вы определите, на ккаких выдержках вы стабильно снимаете без смаза со стабом, когда без него. Я допустим снимал на Олю сп 550 со стабом без смаза на 504 мм с 1/30 сек, без стаба - на 1/100.
Важное замечание - смаз лучше смотреть не на экранчике, пусть даже с увеличением а на экране компьютера.
Re[Painmailer]:
от:Painmailer
Я в этом случае ставлю на фуджи Ф30 ИСО 800, иногда 1600, но я знаю что я установил смотря по условиям освещения, иногда и 400 достаточно с опоры, и если людей попросить не шевелиться. Автомат в любом случае задерёт до 3200, где шумы страшные.
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
на цифромыльницах эффективнее чем на зеркалках, т.к. нет хлопка зеркала.
Это из собственного опыта..? ;)
Угу.. хлопок.. от кторго вибрацию даже при желании фиг почювствуеш. А то что цифромыло в руках лежит как кусок собственно мыла с соответсвенными колебаниями неухватистой камеры (даже ультрозуммной) нармально ???
от: Doktor Alex
стаб не очень эффективен, особенно если затвор жестковат.
Угу.. опять-же из собственного опыта..? ;)
30ко Кенон имеет однозначно жёсткий хлопок зеркала, но тем не мение со стабелизированой оптикой свободно позволяет сделать чёткий кадр с рук с 1сек выдержкой.
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Wir haben keine Ahnung!!! Wir doch nur beginnen!!! Вообщем если руки не из **** ставим выдержку пакароче - там де это требуется - и стаб не понимает зачеи его придумали...так?
Re[Гнида]:
от: Гнида
Выдержку покороче нужно на каком-либо основании ставить, не ИСО же на мыльнице задирать. Просто после какого-либо предела пониманшь, что нужен либо штатив, либо опора, либо вообще лучше не снимать.
Re[В.К]:
от:В.К
Вы наверное не видите смаза от хлопка зеркала в диапазоне выдержекот 1/30 до 1/3? Чтож, я рад за вас. 1сек на зеркале- другое дело, я иногда и без стаба на широком угле такие выдержки держу на плёнкозеркале, смаза не видно, по крайней мере при печати 10/15. А вы на зеркалке на 504мм 1/30сек сделаете, причём стабильно, сомниваюсь. К тому же это не только мой опыт.
Re[Doktor Alex]:
В.К. писал
нармально ???
Я снимаю зеркалкой Сони альфа с опоры, камеру тресёт от хлопка зеркала вместе с опорой. Пробовал снимать Кенон 400Д, ситуауция не намного лучше.
Re[Doktor Alex]:
Объясните, пожалуйста, какая выднржка короче - 1/30 или 1/1000?
Re[Julja_d]:
от: Julja_d
1/1000 конечно
Re[Doktor Alex]:
Пить меньше надоть.. или нервишки успокить.
Re[В.К]:
от: В.К
Я не пьющий, а насчёт нерв, это вы к чему? С опоры снимал на автоспуске конечно, она лёгкая была просто.
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Снимаю на NIKON D50. Замечал влияние хлопка зеркала лишь при съемке со штатива на МТО1000 (на кропе да еще и с колечком) да и то смаз начинается где-то с 1/90.
Re[P.G.]:
от: P.G.
Штатив наверное потяжелее чем 500 гр?
Re[Doktor Alex]:
Ага.., на 10х15 и не такое прокатывает..
1/30сек на 500mm ? Пожулуте ;) -
И есчё портретец с теливика в помещении с теми-же 1/30сек -
Притом что этот телевик механекО.. И без стаба.. ;) (Таир 3-S, эквивалентных 480mm) Найдите мне там смаз от хлопка.. ..... ;)
Re[Doktor Alex]:
Штатив, не очень крепкий, да он и не сказывается почти. Там сам МТО килограмма 3 весит, наверное.
Re[P.G.]:
от: P.G.
Такой объектив действительно никакой хлопок зеркала не сдвинет.
Re[В.К]:
от:В.К
На первом снимке смаз проявляется в нечёткости, на втором- не увидел. Ну чтож, вы превзошли законы физики, выдержка=фокусному в мм.
Re[Doktor Alex]:
Почему превзошол..? ;) Всё по физике..
Ухватистая камера и оптика + крепкие руки = то что вы видите. :)
А со стабом можно было вообще покруче заэкстрималить..
Просто несколько удевляет высказывания о "тряске камеры от хлопка зеркала".. Такой тряски я чёт-то за своей камерой не наблюдал, хотя 30ко молотит довольно жёстко.. :) Заметно жёстче чем 350ка, посему ваше утверждение о тряске 350ки у меня вызывает недоумение.. :?:
Re[В.К]:
Хлопок зеркала и смаз от него, это тоже законы физики. Ктото видит смаз, ктото нет. Я на отпечатках 10/15, 15/20 не вижу. Фотограф в студии, у которого я забирал фотографии с плёнко-зеркала и попросил прокоментировать (как постоянный клиент) сказал, что на фотографиях, которые я снимал со штатива с выдержками между 1/30 и 1/3 сказал, смаз есть, и посоветывал делать выдержки либо короче, либо длиннее. Кроме того, читал я об этом неоднократно, и уже давно, так что это стало для меня аксиомой. Не думаю, что это относится только к плёнкозеркалкам.
