Эквивалентная светосила, эквивалентное ISO
Всего 196 сообщ. | Показаны 181 - 196
Re[Doktor Alex]:
[quot]Сони А100 и Фуджи Ф30 не более двух ступ и то, если привести изодражение к одному размеру, например к 5 мп., в полном размере разница чуть больше одной ступы. Притом на ИСО 400 снимки с Фуджи иногда выигрывают по шумам и качеству (показывал как-то на форуме).[/quot]
Работа программного шумодава. Снимки зеркалки внутри камеры обрабатываются минимально. Пройтись по снимкам зеркалки программным шумодавом, пошарпить, в итоге статус кво восстановится. Забавно, но даже когда я ресайзил до 1200х900(800) снимки, сделанные на Фудже-6500 на ИСО400 и 800 модерацию в фотогалерею не проходили. Снимки с Никона Д40 проходят иногда и на ИСО1600.
[quot]Проходящий свет бросает свои пучки на определённый участок. Думаете интенсивность света в этих пучках будет разной?[/quot]
Одинаковой будет не "интенсивность света", а яркость, диафрагма ее и определяет, иногда называется "яркостной диафрагмой". Яркость на единицу площади матрицы.
[quot]Разгой будет только площадь покрытия - в случае с компактом в круг образованный пучком света поместится только сенсор в несколько мм, в случае с некропнутой зеркалкой - 24х36мм.[/quot]
А вот площадь поглощения света матрицей будет разной - и общее количество поглощенной матрицей световой энергии - тоже. Что и определяет эквивалентная светосила.
[quot]Теперь посмотрим, исходя из старых плёночных камер мини-формата, с размером плёнки 8мм. - почему они давали более зернистое изображение, чем соответствующие плёнки с размером кадра 24/36мм? Потому что количество крупинок серебра в 8 мм плёнке меньше, а если их прировнять по количеству с их числом в кадре 24х36мм, то чувствительность плёнки с 8 мм кадра будет намного ниже из за маленького размера зёрен. Интерполируя данные на цифру, для того, чтобы получить изображение с компакта при таких-же условиях как и с зеркалки, ИСО нужно задрать электроникой, иначе реальное ИСО там будет не 100, а допустим 10.[/quot]
Что-то я не пойму. Какое реальное ИСО? Откуда оно вдруг взялось? ИСО выставляется в меню камеры, и если приходящая на матрицу энергия света для большой и маленькой матрицы одинакова, то картинка на одном ИСО при приведении снимка к одинаковым размерам должна выглядеть одинаково. А почему-то не выглядит. Зато у Никон Д90 размер пикселя меньше, чем у Никон Д40, а картинка обоих на ИСО800 после ресайза до 5МП выглядит практически одинаково. А у Фуджа-6500 отличается. А у Кэнона А530 выглядит примерно так же, как у Никона Д40, если ему выкрутить ИСО до 1600. Не понятно. (С).
Re[Maxfactor]:
... вот площадь поглощения света матрицей будет разной - и общее количество поглощенной матрицей световой энергии - тоже. Что и определяет эквивалентная светосила....
И какое значение это имеет а практике?.
на пример снимая на исо80 каким нибудь Г9 -10, какая мне разница,- что там будет "эквивалентно" у 5д?
И наоборот.
есть значение выдержки,диафрагмы, чувствительности, соответствующие данным условия.
Для чего тогда "эквиваленты".
на кой чёрт они?
Re[Maxfactor]:
от:Maxfactor
Вы вроди реальным эталоном считаете 24х36 сенсор или плёнку, соответственно реальным ИСО чситается соответствующее значение чувствительности на плёнке. Вы так и не поняли, что оптики считают светосилу - характеристикой оптики, и она не эквивалентная, а та какая и есть. Иначе к чему вы будите приравнивать светолилу оптики от среднеформатных камер? А относительно ИСО, - приходящая энергия света не одинакова, одинакова лишь его энергия, приходящая на единицу площади. Так как площадь сенсоров разная, то общая энергия света разная. Отсюда для приравнивания изображений на разных сенсорах и используется по сути разное значение ИСО. Т.е. если взять полноразмерный сенсор и сенсор 1/1.8" то разница в их площади - раз 20, соответственно эквивалентное значение ИСО будет 100 и 2000. Т.к. площадь APS сенсора вдвое меньше, чем 24х36 можно предположить, что реальное ИСО в кропнутой зеркалке тоже вдвое меньше, т.е. там где на некропнутой зеркалке стоит ИСО 100, на некропнутой - ИСО 200 (даже если сама камера показывает ИСО 100).
Re[alexa64]:
от: alexa64
... есть значение выдержки,диафрагмы, чувствительности, соответствующие данным условия.
на кой чёрт они?
Только для того, чтобы можно было гнуть пальцы и говорить – какой я крутой с большой матрицей!
На самом деле, все цифровые камеры (как на ФФ, так и компакты) проектируются и изготавливаются на примерно одинаковую номинальную чувствительность – около 100 ISO, а большие чувствительности получаются простым повышением коэффициента в усилителях. В результате: на 5D MII и на 40D имеем одинаковую освещенность матрицы и примерно одинаковую энергию на пиксель (при разном количестве пикселей), но максимальная чувствительность у 5D MII значительно больше, чем у 40D. И это связано не с эквивалентной светосилой, а с новыми технологиями изготовления матриц и подавления шумов с них.
Так что, будем вводить эквивалентную светосилу по году выпуска камер и применяемым технологиям?
Re[KYUN]:
.....так что, будем вводить эквивалентную светосилу по году выпуска камер и применяемым технологиям? ...
Скорее будут появляцца новы "темы"
"Зквивалетныя унд ШИСО ЦЗК супротивъ мыльныхъ"
-представь какая лохань елея на душу гражданъ купивших полуторный кропъ.
для гражданъ полонокадровыхъ эта радость будет перехватывать дыхание.
про среднеформатныхъ гражданъ даже страшно и подумать.
минимум путёвка въ РАЙ!
Re[alexa64]:
от:alexa64
И наоборот.
на кой чёрт они?
А мне вот нужно снимать на ИСО800 - условия съемки такие. И почему-то с Фуджи-6500 на ИСО800 снимки в галерею не проходят, а с Никона Д40 - вполне.
[quot]А относительно ИСО, - приходящая энергия света не одинакова, одинакова лишь его энергия, приходящая на единицу площади. Так как площадь сенсоров разная, то общая энергия света разная. Отсюда для приравнивания изображений на разных сенсорах и используется по сути разное значение ИСО. Т.е. если взять полноразмерный сенсор и сенсор 1/1.8" то разница в их площади - раз 20, соответственно эквивалентное значение ИСО будет 100 и 2000. Т.к. площадь APS сенсора вдвое меньше, чем 24х36 можно предположить, что реальное ИСО в кропнутой зеркалке тоже вдвое меньше, т.е. там где на некропнутой зеркалке стоит ИСО 100, на некропнутой - ИСО 200 (даже если сама камера показывает ИСО 100). [/quot]
А разве не это и написано у Афанаса? А эквивалентная светосила просто определяет энергию света, поглощенную более мелкой, относительно полнокадровой, матрицей и выводится из той же геометрии.
[quot]Вы так и не поняли, что оптики считают светосилу - характеристикой оптики, и она не эквивалентная, а та какая и есть.[/quot]
Ну, вот фокусное расстояние - это тоже характеристики оптики и оно не никакое не эквивалентное. А эквивалентное - это вообще не фокусное расстояние, это показатель угла охвата, причем не объектива, а связки объектив-матрица.
[quot].....так что, будем вводить эквивалентную светосилу по году выпуска камер и применяемым технологиям? ...
[/quot]
Зачем? Технологии не изменились - улучшилась только софтовая обработка. Эквивалентная светосила вводится только по отношению к геометрическому размеру матрицы.
Re[Maxfactor]:
У меня по формату снимки в галерею не проходят, а какие проблемы с вашими снимкакми? Там хоть всё в зерне выставляйте, всё-равно должны пройти, или я чего-то не понимаю.
Re[Doktor Alex]:
[quot]У меня по формату снимки в галерею не проходят, а какие проблемы с вашими снимкакми? Там хоть всё в зерне выставляйте, всё-равно должны пройти, или я чего-то не понимаю. [/quot]
Не сюда, а на трэйн-фото. Там модератор их смотрит и решает, что пропустить, а что нет.
Re[Maxfactor]:
от:Maxfactor
Любопытно, что Вы туда шлете-то?
Re[Maxfactor]:
от:Maxfactor
Давно так не смеялся, это из серии когда на дырявом форуме, горе модераторы регистрации вручную активируют
А чтобы на фотосайтах фотки проверял админ это надо очень сильно обкуриться :cannabis: :cannabis:
Чтобы такое написать
Сегодня среда
Re[Maxfactor]:
......А мне вот нужно снимать на ИСО800 - условия съемки такие. И почему-то с Фуджи-6500 на ИСО800 снимки в галерею не проходят, а с Никона Д40 - вполне....
ну правильно.
если нужно снимать на 800ед., то это нужно делать на том, что пригоднее.
но "эквивалентное" тут причём?
зачем себе голову этим забивать.
ну снимает д40 на 800ед лучше чем 6500 -и хорошо
-ещщё было бы дело еслиб он снимал хуже.
только вот 6500 а 800ед снимает гоораздо лучше чем
тот же фуджъ s7000
- и это при одинаковой площади матриц сиречь "поглощают свет. инергию"- одиаково.
так каким макаром здесь будем "эквивалеты" рассчитывать?
пустое всё.
Re[alexa64]:
от:alexa64
ну правильно.
тот же фуджъ s7000
пустое всё.
Для особо пытливых предлагаю еще ребус: на Кодаках, в том числе моем Р880 высокие ИСО реализованы своеобразно - за счет программного "объединения пикселей". Получаете ИСО 800-1600, но только при 0,8 МП.
Для худож. снимков не очень, конечно :( :
но слайды-"экранки" очень удобно снимать:
Ну и свежая идея у меня - снимать в Ч/Б варианте, когда света совсем мало. Вот тестовая фотка при свете свечи:
Как тут считать? Если ИСО 1600, но по сути "программное"? :?:
Но при этом все же позволяет что-то снять при острой необходимости, хоть и с малой резолюцией?
Re[alexa64]:
[quot]ну правильно.
[/quot]
Потому что картинка у разных камер на одних же ИСО разная. Хотелось бы знать, что я могу с какой камеры получить. И в каких условиях. А заодно и выбрать, что мне нужно, а не что втюхивает продавец. Вот для этого, для приведения разных камер к одному некоему стандарту (обычно это 35 мм)и нужны эквивалентные параметры.
[quot]только вот 6500 а 800ед снимает гоораздо лучше чем
тот же фуджъ s7000
[/quot]
Элементарно - исходя из геометрических размеров матрицы. А снимать надо в РАВ и выставлять одинаковые параметры конвертора. Софтом картинка улучшается визуально, но на деле - нет. Как шарпенинг - деталей не прибавляет, зато резкость "звенящая и пищащая".
[quot]Любопытно, что Вы туда шлете-то? [/quot]
Посмотрите:
http://www.train-photo.ru/search.php?search_user=Maxfactor
Re[KotLeopold]:
Раз экспериментируйте, попробуйте так - Снимите на ИСО 400 с недодержкой в РАВ, потом доведите до ИСО1600 экспокоррекцией в +, ну и уменьшите-отресайзите снимок до 0,8мп. Интересно, результат будет лучше, или нет?
вопрос..
угол - 2*arctg (Lстороны матр/(2F)) вроде...
ну, для каждой стороны отдельно.
Ещё чего не понимаю - сейчас посчитал исходя из (D/F)^2, угол схождения лучей дб одинаков у компактов и зеркалок - почему у компактов глубина глубже?
последний вопрос снят.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Попробую...
