Экспериментальная ЧБ рецептура
Всего 122 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[ivan-etolog]:
Примеры где "паровозик не смог".
5222@1600iso
В сульфитной версии.
Re[ivan-etolog]:
[quot]...вызванный преобладанием процесса фиксирования над процессом физического проявления...[/quot]не понял.
[quot]...о сохранности раствора сульфита натрия. Имеется мнение, что он достаточно быстро портится...[/quot]враки.
Re[ivan-etolog]:
Аптечный глицерин насколько мне известно это даже менее чем 50% раствор.
Эфиры борной кислоты будут образовываться не только с глицерином, но и с этиленгликолем и пропиленгликолем и даже с этанолом. Вопрос тоько в том в какой степени, вроде для их существенного образования нужен приличный нагрев. В воде эти эфиры гидролизуются с высвобождением бората и спирта и довольно быстро. Непонятно зачем вы об этом пишете если в качестве буферных веществ используете триэтанол амин.
Сульфит аммония довольно редкий зверь и по определению должен плохо хранится в сухом виде. Аммоний будет влиять на процесс проявления.
Согласен с nebrit, что слух о плохой сохранности растворов сульфита сильно преувеличен. Откуда следует естественное предложения составлять раствор проявителя из двух, один из которых водный раствор сульфита.
Re[nebrit]:
Считается, что в мелкозернистых проявителях использующих растворители серебра мелкозернистость достигается в значительной мере за счет физического проявления возникающего при осаждении растворенного серебра вокруг центра проявления СИ.
Re[AP]:
В таком случае я продолжу эксперименты с условием использования запасного раствора сульфита.
Про взаимодействие тетрабората и глицерина пишу, поскольку имел неудачный опыт с этим составом. Пытался сделать тетраборатный однорастворник на гликоле. pH рабочего раствора выходил сильно ниже чем нужно.
Re[ivan-etolog]:
от: ivan-etolog
Спасибо за ответ. Фенидон пирогаллоловый понравился, возьму на заметку. Но пирогаллол нынче дорог да и весьма токсичен.
учитывая ресурс и сохранность первого раствора то не так уж и дорого получается. а токсичность ... в краску для волос входит цпв. вполне официально )
от: ivan-etolog
RD-105 нмв выбивает света. К тому же мне не нравится работа икстола с даблом.
гм. негативы таки "мясистые" получаются. но света не выбивает. зерно и резкость очень хорошие получаются
от: ivan-etolog
Из ваших экспериментов мне более всех понравился Агфа 47, собственно его я и взял за основу при создании своего концентрата.
он дает повышенный контраст и более крупное зерно.
от: ivan-etolog
2. Для концентратов глицерин должен иметь квалификацию не ниже ХЧ, а он в примерно в 20 раз дороже чем ЧДА. В ЧДА содержание воды может достигать 1%.
воду можно выпарить длительным нагреванием с контролем температуры
от: ivan-etolog
3. Растворять бромид калия получается и в пропиленгликоле. 4% раствор не кристаллизуется при охлаждении до 0 С.
не пробовал. возьму на заметку. сильно грели?
от:ivan-etolog
Резкостный характер работы концентратов - не свойство концентратов, а статистический эффект вызванный тем, что мелкозернистые концентраты сложны в приготовлении и используют весьма специфическую химию.
резкостный характер обусловлен высоким разведением концентрата. т.е. вытекает из самой логиуи его применения, т.к. в рабочем растворе мы имеем сравнительно низкие концентрации проявляющих веществ и сульфита при достаточно высокой концентрации щелочи.
от: ivan-etolog
Основной же компонент популярных мелкозернистых проявителей - сульфит натрия имеет весьма неважную для создания концентрата растворимость.
переходим на сульфит калия - он имеет лучшую растворимость
от:ivan-etolog
1. Введение в концентрат антиоксиданта не имеющего свойств ПВ, тк наращивание концентрации аскорбинки приводит к росту зерна и выжиганию светов. Например салициловой или молочной кислот.
2.Введение в рабочий раствор сульфита.
рискуете получить нестабильное pH. я с салицилкой наигрался - перестал использовать. проводил тесты на изменение pH фенидон-аскорбатных смесей при различных составах. в том числе и при добавлении некоторого кол-ва салициловой кислоты.
от:ivan-etolog
Ввести сульфит можно тремя способами.
1. Запасной раствор - концентрированный раствор сульфита натрия, калия или аммония. В случае использования насыщенного раствора сульфита натрия, исходя из указанного выше количества сульфита необходимого для полной активации, придется на стандартный бачек патерсон/кайзер(400мл) добавит 40мл запасного раствора.
вот аммоний я бы не стал использовать. а калий - более приемлем. в продаже он редко встречается, но его не составляет труда "сварить" дома.
от:ivan-etolog
3. Таки пойти по пути кодака и наварить диаэтаноламин-сульфурдиоксид комплекса. Технологический процесс теоретически несложен, однако некоторые средства потребуются на отработку стабильного результата.
имхо сложно будет контролировать содержание сульфита в этаноламине. а это в результате даст нестабильные результаты
от: ivan-etolog
К вопросу о сохранности раствора сульфита натрия. Имеется мнение, что он достаточно быстро портиться, ввиду окисления сульфита до сульфата растворенным в воде кислородом.
первый раз такое слышу )) воду использую отстоянную или дистилат. последний - только для "цветных" проявителей и чб с аскорбинкой.
Re[ivan-etolog]:
от:ivan-etolog
в классических мелкозернистых сульфит используется в высокой концентрации. и в некоторой степени он работает как растворитель серебра. это то что пишут в книгах.
а вот мой эксперимент несколько летней давности. экспериментировал со стоячей проявкой (30мин) в таком вот растворе:
глицин 2г
сульфит 3г
поташ 6г
вода 1л
т.е. классический глициновый раствор. сравнил его с вариантом в котором кол-во глицина было уменьшено до 1г/л и добавлен пирокатехин 1г/л. зерно значительно уменьшилось. но и краевая резкость ухудшилась несколько. пленка в экспериментах была LegacyPro 400 - достаточно зернистая если ее как попало проявлять.
при такой высокой pH которую дает поташ пирокатехин уже сам по себе работает как проявляющее вещество. и если выбросить глицин и поднять концентрацию пирокатехина то будет вполне рабочий рецепт. но кроме этого глицин супераддитивен с пирокатехином. и имхо именно это привело к снижению зерна.
Re[Relayer]:
Глицин, как и атомал, ЦПВ, ПФДА, сами растворяют серебро без помощи сульфита.
Re[Relayer]:
более высокая растворимость сульфита калия в воде не вызывает сомнений, а вот что будет в пропиленгликоле сказать трудно, даже если она будет выше чем у натриевой соли не факт, что она будет достаточна для растворения необходимого количества сульфита.
Если вы собиратесь варить сульфит калия из хлорида калия и сульфита натрия ничего не получится. Вот из метабисульфита калия и калиевой щелочи - что-то получится.
Греть глицерин даже при 100 градусах не полезно. Он теряет воду и окисляется образуя акролеин, который легко полимеризуется окисляется и осмоляется, что потом никак не будет способствовать сохранности. А греть придется ооочень долго потому что из-за низкого исходного содержания воды давления паров воды над смесью будет весьма низкое. тут надо использовать азеотропную отгонку с бензолом или отдувку азотом. с последующей сушкай например над безводным сульфатом натрия. В общем финишная сушка глицерина это та еще история не говоря о том что и бесполезная потому что в обычных условиях он тут же нахватает воды.
Для контроля количества поглощенного сульфита можно использовать простые весы, что в промышленных условиях несколько проблематично. :)
Re[Relayer]:
глицин серебро не растворят. а если и растворяет то в такой степени что этим можно пренебречь.
а сульфит калия я успешно "варю" и без ваших теорий ))
PS сушить можно и без нагрева. например хлористым кальцием, сухим.
Re[Relayer]:
варите? Варите! Я рад за вас! Но гражданину этологу может понадобится пропись.
Для спиртов без перегонки хлорид кальция не рекомендуется так как частично растворяется и дает хлориды в раствор. Предложенный безводный сульфат натрия предпочтительнее.
Re[Relayer]:
страждущие всегда могут обратиться за прописью в личку. я, в отличии от некоторых (вас например), на такие вопросы отвечаю.
кальций в глицерин сыпать .. я бы до такого не додумался )) это в цитатнег однозначно )) вы вообще с кальцием на практике сталкивались?
Re[Relayer]:
Для растворения бромида гликоль грел весьма сильно, градусов до 90. В микроволновке. Кроме этого использовал еще и ультразвуковую ванну. Минут за 15-20 удавалось растворить.
Сейчас думаю что наряду с бромидом придется вводить и бензотриазол, ввиду особенностей фенидон гидрохиноновых смесей.
С антиоксидантами я все же попробую поэкспериментировать, триэтаноламин весьма сильный буфер.
Бог с ним с аммонием, не горю желанием с ним связываться. Сульфит калия растворяется в полтора раза лучше,(32 гр против 20 при ну), поэтому спасает не так сильно чтобы упираться в него, хотя если он есть под рукой, то он удобнее. Проблем с наличием сульфита калия, к счастью, нет. Варить нет необходимости.
Контролировать содержание сульфита в этаноламине думается можно будет титрованием готовой смеси. Техническая возможность поэксперементировать имеется, посему попробую. На неделе постараюсь обсудить синтез с институтскими неорганиками.
В отношении глицина и катехола.
В вашем рецепте очень низкое содержание сульфита, его может быть недостаточно для того чтобы катехол работал как полноценный восстановитель серебра, а это значит что будет присутствовать stain эффект. Иными словами визуальное уменьшение зернистости будет происходить в значительной мере за счет маскирования зерна пигментом. Визуально наличие пиро эффекта может быть заметно только в областях максимальных плотностей, а при общей высокой контрастности негатива вообще труднозаметно. Хотя я не исключаю и роли супераддитивности ПВ.
В моем нынешнем экперименте снижение зернистости происходит не в последнюю очередь за счет маскирования зерна пигментом.
to AP
В пропиленгликоле никак не растворяются ни натриевый, ни калиевый. Пробовал. Надежда есть на аммоний, но и там вилами по воде.
Как вариант можно и весами. На время отработки технологии. :-)
Но титровать все равно придется.
Re[ivan-etolog]:
от:ivan-etolog
Считается, что в мелкозернистых проявителях использующих растворители серебра мелкозернистость достигается в значительной мере за счет физического проявления, возникающего при осаждении растворенного серебра вокруг центра проявления СИ.
А вы большой выдумщик, однако.
В книжках пишут про предрастворение галогенида. (Не важно, центр проявления это или неэкспонированный участок). Соответственно, уменьшается и размер получающихся конгломератов серебра.
Если проявлять листы тимакса в тимакс-девелопере (не RS), говорят, что может выпасть дихроичная вуаль. Почему бы серебру избирательно не осаждаться исключительно вокруг центров проявления? Вероятно, это невозможно в принципе. Поэтому перед физическим проявлением плёнку сначала фиксируют. Иначе ничего толкового не получится.
от:Relayer
резкостный характер обусловлен высоким разведением концентрата. т.е. вытекает из самой логики его применения, т.к. в рабочем растворе мы имеем сравнительно низкие концентрации проявляющих веществ и сульфита при достаточно высокой концентрации щелочи.
Это точно. Проявляющего в рабочем растворе обычно более чем на порядок меньше нормы. Щелочи же вполне достаточно для достижения необходимого РН.
Re[ivan-etolog]:
от:ivan-etolog
бензотриазол в гликоле по идее должен сравнительно легко растворятся - органика ведь.
кстати а где вы особенность нашли что бензотриазол решили использовать?
от: ivan-etolog
бура тоже сильный буфер. но pH у меня плыла при окислении
от:ivan-etolog
нет, при таком кол-ве сульфита окрашивания не происходит.
я могу интерпретировать произошедшее примерно так - если нет супераддитивной компоненты (гидрохинона или чегото подобного), то основное проявляющее вещество не восстанавливается и "подсасывается" из близлежащих областей. в результате мы наблюдаем разного рода краевые эффекты. но это всего лишь предположения
Re[Relayer]:
от: Relayer
Где вы там прочитали про металлический кальций, написано же хлорид кальция.
Кстати обычные спирты досушивают металлическим натрием или магнием, есть такие протоколы. Но это все не для любителей. Я собственно и не думал, что вы так можете прочитать.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Тем не менее, ivan-etolog не выдумщик - в книжках пишут, например:
"Другой вид физического проявления — физическое проявление
до фиксирования. В этом случае серебряное изображение
в слое образуется не только за счет прямого восстановления
экспонированных микрокристаллов галогенида
серебра, но и восстановления серебряных комплексных ионов.
Комплексы серебра образуются в процессе проявления
в результате частичного подрастворения галогенида серебра
в слое не только сульфитом натрия, концентрация которого
довольно велика, но и тиоцианатом калия, бромистым
калием, тиосульфатом натрия и другими комплексообразо-
вателями, являющимися частью проявляющих растворов
(мелкозернистых проявителей, проявляюще-фиксирующих
растворов и т. д.). Проявление, при котором часть микрокристаллов
галогенида серебра в эмульсионном слое растворяется,
а ионы серебра, перешедшие в жидкую фазу, восстанавливаются
на центре проявления, иногда называют физическим
проявлением через раствор."
Re[ivan-etolog]:
от:ivan-etolog
Еще раз намекаю аммиак(ионы аммония) частично растворяют бромиды, а еще лучше хлориды серебра и делают это лишь слегка хуже чем сульфит, . Это будет влиять на характер проявления. Хотя может это сможет снизить загрузку сульфита и тем самым даже пойти на пользу.
Титровать сульфит кислотно-основным способом в растворе триэтаноламина, та еще задачка. Установить точку эквивалентности да еще исключить (учесть) взаимодействие с триэтаноламином очень получится неточное титрование.
Вторая константа диссоциации сернистой кислоты рК 7.2, а для триэтаноламина для сопряженной кислоты рК-7.8. Это значит, что при нейтрализации триэтаноламина диоксидом серы в водном растворе рН в области от 6.5 до 8.5 будет меняться практически незаметно при добавлении как диоксида, так и триэтаноламина в весьма больших относительных количествах. рН для точек эквивалентности как сульфита, так и триэтаноламина разнятся на на 0.6 единицы найти там разницу даже с помощью очень хорошего рН метра в очень концентрированных растворах с очень точной пипеткой будет не просто. А о титровании с индикатором можно просто забыть сразу. В кислых же областях при титровании сульфита будет происходить его неконтролируемое улетучивание из реакции в виде диоксида серы.
Могу рекомендовать иодометрический способ. Только нужно убедиться в отсутствии интерференции(отсутствие взаимодействия) иода с триэтаноламином и пропиленгликолем.
Можно конечно окислить все каким нибудь зверским окислителем, а потом сульфат определить весовым способом в виде осадка сульфата бария. Но это тоже все не хилое мероприятие. Хотя выглядит более надежно.
Так что весы, на мой взгляд, весьма адекватный метод в данном случае.
Re[AP]:
от:AP
ну да, о хлориде и идет речь. при чем тут металлический? ах ну разве чтобы только вам выпендрится. будете продолжать выпендриваться - буду чистить тему. достаточно того какой гадюшник вы развели в свое время при обсуждении быстрых фиксажей
Re[Feol]:
от:Feol
Это написано в книжке Редько "Основы фотопроцессов". (В следующей главе, описывающей процесс фиксирования, он неоднократно противоречит сам себе. Сомнительный какой-то авторитет).
Ещё книжки есть?
