[quote=NavPilпринтскрин сделал, вот что я вижу :([/quote]
У меня оба первоначальных изображения выглядят как Ваше верхнее из print screen'а...
DxO Optics Pro 8
Всего 386 сообщ.
Показаны 101 - 120
Re[NavPil]:
Re[Andrew Ushakov]:
вот то-то и оно, что "кривое" верхнее изображение, т.е. FF интерпретирует картинку, созданную DxO, в которой якобы "кошерный" sRGB, а на самом деле что там DxO натворил - непонятно. В отличии от него файлы после LR/ ACR PS/ DPP выглядят в вебе as is, раньше с таким не сталкивался.
Re[romanrash]:
1. Скриншоту в шопе нужно "вправить мозги" с цветовым профилем.
Сначала "assign profile" в профиль монитора, полученный при калибровке.
Затем "convert to Profile" в sRGB.
2. Включен ли в Файрфоксе CMS?
Re[Онищенко Александр]:
от:Онищенко Александр
2. Включен ли в Файрфоксе CMS?Подробнее
2. CMS не включён, да и костыль этот не выход, каждого кому захочешь показать картинку не станешь просить лезть в настройки включать CMS, абсолютное большинство народу не поймут о чём вообще речь.
1. Вопрос о кривой конвертации именно из DxO. "Вправить мозги" можно без проблем, пропустив файл из DxO через PS, там даже не нужно делать "assign profile" с "convert to Profile", простое сохранение и всё ОК. Но вроде как не так должно было быть задумано разработчиками.
Ни у кого больше таких проблем нет при просмотре своих файлов в браузерах без CMS?
P.S. Включил CMS в хроме и FF, картинки конечно же сравнялись. Но вопрос остаётся. Насколько я понимаю, зрители с невключённым CMS в браузере увидят "нормальную" картинку файла, обработанного PS, но "кривую" если её выдал DxO? Проверил вывод файла с С1 в браузере без CMS - картинка правильная.
Re[NavPil]:
провёл небольшое расследование, сам себе здесь и отвечу. :D
Браузер без включённого CMS присваивает картинкам без внедренного профиля профиль монитора пользователя. Экран моего ноута вроде как с расширенным цветовым охватом. Если предположить, что DxO на самом деле конвертит в jpeg-sRGB не внедряя при этом профиль в картинку, тогда это объясняет почему из этой картинки лезут ядрёные цвета. Проверил парные картинки на другом ноуте с экраном попроще - цвета практически одинаковы, т.е. браузер ровняет цвета с охватом экрана. Для экранов с не очень большим охватом проблем не будет. С другой стороны, если бы DxO встраивал профиль в картинку как другие подобные программы то и вопросов бы не возникло. Осталось интересно, такой глюк с DxO только у меня одного случился, или это такая особенность программы?
Re[NavPil]:
Чтобы не было проблем, программ , не поддерживающих CMS, на компьютере быть не должно. Компьютер, естественное дело, откалиброван. И никаких криво работающих с CMS софтин, типа фастстоуна, тоже быть не должно. Тогда цвета будут отображаться правильно.
Если кто пренебрегает этими основными правилами работы с цветом, то это его трудности.
Re[Greensnake]:
вопрос не в правилах работы с цветом, а в том, встраивает ли DxO профиль в картинку при конвертации или нет. Косяк у меня или это особенность программы.
Re[NavPil]:
от: NavPil
- DXO пользуюсь, у меня это основной конвертор, цвет наиболее точный получается. Про вашу особенность ничего не могу сказать, т.к. у меня вся работа с CMS организована правильно и отклонений нет. К сожалению, по вашему случаю это ничего не проясняет. Можно попробовать встраивать РАЗНЫЕ профили, тогда и увидите - встраивает, или нет.
Re[NavPil]:
от: NavPil
1. Встраивает.
2. У Вас.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
- DXO пользуюсь, у меня это основной конвертор, цвет наиболее точный получается. Про вашу особенность ничего не могу сказать, т.к. у меня вся работа с CMS организована правильно и отклонений нет. К сожалению, по вашему случаю это ничего не проясняет. Можно попробовать встраивать РАЗНЫЕ профили, тогда и увидите - встраивает, или нет.Подробнее
Абсолютно согласен, хотя у меня DxO не основной конвертер.
Пользуясь случаем, вопрос: можно ли сделать так, чтобы в параметрах конвертации автоматом выставлялось то, что на рисунке, а то вручную ковырять утомительно:
можно ли сделать так, чтобы в параметрах конвертации автоматом выставлялось то, что на рисунке, а то вручную ковырять утомительно:Подробнее
- сделайте пресет с такой настройкой. У меня несколько разных пресетов подготовлено, куда внесены все необходимые настройки, не только эта.
сохранить в свой пресет и назначить его любимой женой умолчательным.
еще можно в списке фоток выделить все (Ctrl-A) и выбрать профиль камеры. один раз - применится ко всей пачке, четыре клика.
Re[romanrash]:
Спасибо, коллеги!
Подскажите, в чем отличие Elite Edition от Standard Edition? И есть ли смысл закачивать лицензию?
Re[Владимир79]:
Elite отличается поддержкой Pro камер.
Re[romanrash]:
Подскажите,пожалуйста,где можно хотя бы вкратце ознакомиться с инструкцией к этой программе.
Re[G.B.N.]:
от: G.B.N.
http://support.dxo.com/attachments/token/p192vhheyor9ut4/?name=DxO_Optics_Pro_8_User_Guide_Mac.pdf
http://support.dxo.com/attachments/token/k6vfnbhhpyx89p6/?name=DxO_Optics_Pro_8_User_Guide_Win.pdf
Re[humax67]:
Хоть я и не силён в английском,но разобраться ,наверное, смогу. Спасибо.
Подскажите еще, пожалуйста, если поставить лицензионку, то при появлении, допустим, версии DXO 9 - обновление произойдет бесплатно или еще доплачивать придется?
Re[Владимир79]:
от: Владимир79
Когда меняется первая цифра версии, приходится доплачивать :(
