от: Rafael Fomenko
Так если есть 10-24 то зачем гонять 16-85 ? Для "кирпичей" и пейзажей первый самое то!
Да вот, решил прикупить, купил. А оно хорошо пока не наступишь
от: Rafael Fomenko
от:humax67
Да вот, решил прикупить, купил. А оно хорошо пока не наступишьХотя у 10-24 ситуация прямо обратная, там бесконечность с 3 метров , можно вообще фокус отключить и снимать все подряд кроме разве что если обьективом не упрешся в обьект сьемки.Только стены все круглые получаются. :cannabis:
от: Rafael Fomenko
Ну прям круглые... Это же наверняка ширик, не фишай же...
от:humax67
От дистанции зависит. Если обьект дальше 10-15 метров то все путем. Мне честно говоря очень понравилось это стекло(16-85) на D300S, племяшке выбирал на D90. Ход кольца фокусировки длинный, и можно очень точно фокусироваться, если тушка это могет. D90 даже при точной пристрелке, на кждый полуспуск с этим стеклом дергает дистанцю по собственному усмотрению. А вручную зеленая точка горит на D90 весьма долго, в этом диапазоне и мажет. На D300s, чуть могрнула и лови, да и автофокус как вкопанный, сколь не жми -застыл и стоит прицепившись намертво к обьекту.Подробнее
от: Rafael Fomenko
Это во всем ваши "отвертки" виноваты
от: hiren
12-бит с потерями естественно.
14-бит без потерь (используется только сжатие типа архиватора, если по-простому).
от:humax67
Чой та я запутался. В Камере есть 6 вариантов RAW в формате NikonElectronicFormat:
NEF(сжатый RAW)
сжатие без потерь
нормальное сжатие
усиленное сжатие
NEF(RAW-12bit без сжатия
NEF-(RAW-14 бит без сжатия
При использовании последнего варианта в диксо заработала дистанция фокусировки и ползунки стали активными. Примеров фото нет, так как эксперимент на ..кошках...чашках-ложках.
Это что, значит в современных камерах никон в отличии от Dxxx сырец тупо не считанные данные с матрицы а вычесленные и сжатые с таки потерями?Подробнее
от: Rafael Fomenko
Во во - нефиг сжимать что попало :cannabis:
от: humax67
от:Vitalij_K.
Согласен, к тому-же у LR с цветами не все в порядке. Сравнил RAW проявленный в С1, DXO и LR с камерным JPEG. ББ выставлял пипеткой с серой зоны взятой из одного и того же места. С1 и DXO от камерного JPEG практически не отличались, а вот LR вместо светло-коричневого, реального, выдал "лимонный", остальные цвета были в норме. :(
камера OlympusПодробнее
от:S.A.Y.
Получилось мыльновато и блекловато. ББ почему-то тоже поставил на свое разумение. Другими словами, чтобы получить хотя бы камерный jpeg, пришлось бы возиться н-ное количество времени. При этом, кругом пишут, что DxO делает отличные выход в jpeg по дефолту.Подробнее
от: Greensnake
Правильно пишут, из DXO цвет получается лучше родного конвертора,
от: zenwolf
отвратительней усредённых цветов DX0 только может поспорить LR в этом плане, а до родных ему как до луны собаки без ноги
от: humax67
Родных цветов не бывает, бывают дифолтные для камерного стайла. Втом числе и камерным жпегам в стайле стандарт . Дифолт есть- родного цвета -??????
от: humax67
от:Greensnake
Это точно. Если родной оригиналу не соответствует - нафига он нужен.
В DXO получается более похоже на оригинал. А камджпег у никона грубый, тяжелый и с посторонними оттенками ( обычно фиолетит), ни разу не эталон.Подробнее
от: humax67
1 цвет у DXO очень близок к действительности снимаемого обьекта... 2 кое какие камеры в ней же недоработаны в наборе профилей.
от: Lesnoybrodyaga
Мне тоже ДхО на д610 не понравился.
NXD более приятные цвета выдаёт.
