достаточный размер фотографии на выставке?
Всего 87 сообщ. | Показаны 81 - 87
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Чтобы представить реальную картину
это интересно - при расследовании преступлений :)
Re[фоторулюбитель]:
Пожму плечами... При декларируемой цели показать красоту природы это практически означает показать "как было". То биш позволить оценить в том числе и высоту дерева, и ширину реки ;)
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
На счёт Кенны ошибаетесь. Там всё прекрасно с деталями, и фактуры отлично проработаны. И на 6х9 всё было прекрасно с деталями, хоть в лупу рассматривай. Есть ведь именно авторский замысел, желаемое впечатление. "Предел информции" некоторым образом, но и средство сосредоточить внимание зрителя на нужном объекте, средство провести зрителя по заданному автором пути.
это я и имел ввиду
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
нет, это как раз надо чтоб ощутить всю полноту фотографии... если конечно автор не ставил целью исказить реальность
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
Напрямую насколько я понимаю связи нет. Отпечаток может быть любым. Речь о правдоподобном восприятии глазом перспективы изображения.
Если например отпечатать метр на полтора отпечаток сделанный объективом фокусное расстояние которого превышает нормальное раза в 4-ре, то с близкого расстояние восприятие перспективы будет неправдоподобным. Для получения правдоподобия необходимо удалиться от отпечатка. на определенное расстояние. И это расстояние на которое необходимо удалиться будет тем больше, чем длиненее фокусное расстояние объектива......
Соответственно если задано расстояние просмотра, то для правдоподобия восприятия перспективы могут быть разные размеры отпечатков. ....
Или разные дистанции просмотра.
«Фотографируем без ошибок» Курта Фриче, 1961 года издания. Стр. 65:
«При одинаковом расстоянии рассматривания снимков удалённого объекта, сделанных с одной и той же точки зрения при разных ФР объектива, становятся заметными КАЖУЩИЕСЯ различия в перспективе. Это впечатление, однако, исчезает, если снимки рассматривать по отдельности с их рабочего расстояния. Для каждой фотографии это расстояние соответствует ФР объектива, умноженному на масштаб увеличения при печати». Что ж, подсчитаем. При размере отпечатка 20х30 см масштаб увеличения равен 8,33. Следовательно, для различных ФР мы получаем следующие рабочие расстояния рассматривания снимка формата А4: ФР28 – 24см, ФР35 – 29см, ФР50 – 42см, ФР80 – 67см, ФР100 – 83см, ФР120 – 1метр."
Собственно, большой формат отпечатка увеличивает дистанцию просмотра до комфортной.
Кроме того, га большом отпечатке проще рассматривать детали не мешая другим зрителям.
Поэтому для "домашнего, офисного употребления" размер отпечатка может быть мЕньшим.
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
Дома и в офисе часто трудно найти нормально освещенное место для отпечатка приличных размеров. В этих условиях множество отпечатков будет рассматриваться с угла, соответствующего весьма длиннофокусной оптике (привет дальневосточной живописи и графике).
Re[Павел Ионас]:
"...размер произведения определяется вИдением автора..."
И не в последнюю очередь, размером кошелька автора или заказчика, а также размерами выставочного помещения
