Как то на одной из веток обмолвился, что динамический диапазон негатива выше чем у слайда и цифрозеркалки. Услышав дружное "сам дурак!" призадумался :) Облазив и-нет ничего путного не нашёл. Прошу помочь разобраться в данном вопросе.
Опыт (весьма обширный!) обработки сканированных слайдов, негативов и различных файлов с цифровых камер (и профессиональных, и не очень) подсказывает, что фотоширота негатива существенно больше чем у слайда и цифры. Вытягивал тени на совершенно жутких негативах, такой фокус со слайдом не проходит, с цифрой та же беда.
Просьба не намекать на сканировщика, я очень неплохо освоил сей процесс, опыта опять же немеряно.
Я по наивности считал, что фотоширота фотоплёнки и динамический диапазон это одно и то же, но возможно я ошибался :? Динамический диапазон вообще то - это диапазон между самым слабым и самым сильным сигналом. В фотографии я так понимаю это диапазон между самой светлой и самой тёмной точкой, которую может зарегистрировать плёнка или матрица. Если это так то негатив тут вне конкуренции. Я не прав?
p.s. большая просьба: если даёте какие-нибудь графики данные и т.п. давайте их уж и для негатива и слайда, или негатива и цифры. И желательно из одного источника. Не сочтите за наглость, просто методики расчёта могут быть разными и желание слегка подправить данные "под себя" у некоторых производителей тоже ни кто не отменял, но откровенного вранья себе они позволить не могут. Если Кодак к примеру даст данные на негатив и слайд, то очень велика вероятность, что методика вычисления одна и "ошибки" не будет.
p.p.s. ветка затевается не для обсирания плёнки или цифры, желающих погадить на форуме просьба не напрягаться :D
Динамический диапазон: негатив, слайд, цифра. У кого больше?
Всего 73 сообщ.
Re: Динамический диапазон: негатив, слайд, цифра. У кого больше?
Не помню откуда взять, но у слайда самый широкий диапазон, это как аксиома была в фотоделе. Сам видел это визуально, когда сравнивал скан на слайд-сканере 3,6D с картинкой на большом экране от проектора - на экране замечал детали в тенях, которых все-таки не видел на скане. Потом обычно шла негативная пленка и фотобумага. Сейчас цифра спутала карты, но все равно не достигла качества слайда. А негатив наверное переплюнула
Re: Re: Динамический диапазон: негатив, слайд, цифра. У кого больше?
Петтери пыхтел-сравнивал: http://194.100.88.243/petteri/pont/Pontification/m_Aesthetics_Shootout/_Is_slide_better.html
от:orange_mailbox
Не помню откуда взять, но у слайда самый широкий диапазон, это как аксиома была в фотоделе. Сам видел это визуально, когда сравнивал скан на слайд-сканере 3,6D с картинкой на большом экране от проектора - на экране замечал детали в тенях, которых все-таки не видел на скане. Потом обычно шла негативная пленка и фотобумага. Сейчас цифра спутала карты, но все равно не достигла качества слайда. А негатив наверное переплюнулаПодробнее
Но при этом фотоширота негатива больше, это вроде тоже как аксиома... Опять не понял :) Кстати на скане со слайда сканером Nikon 4000 (4,2D) вижу все детали что и на слайде, ну по крайней мере мне так кажется...
Всё же видимо дело в терминологии, может кто всё таки знает?
ДД больше у негатива, цвета и резкость у слайда...
orange_mailbox - попробуй на слайде поставить экспокоррекцию в +1 или в +2... все сразу прояснится...
Вот скан с негатива (Епсон3200) - http://www.pbase.com/image/31542506
А вот jpg с цифры (717) - http://www.pbase.com/image/31533589
Re: Re: Re: Динамический диапазон: негатив, слайд, цифра. У кого больше?
У меня денег хватило только на 1 ноль, соответственно на 3,6 D
Негатив допускает отклонение от номинальной экспозиции чуть не на 2 ступени, а слайд нет, даже полступени могут испортить цвет - возможно профи и называют это фотоширотой. В общем удачи! ;) Пойду искать менее экстремальный российский форум.
от:Smart
А вот jpg с цифры (717) - http://www.pbase.com/image/31533589Подробнее
В общем, несильно искал, т.к. примерно цифры помнил: негатив 2,8, слайд 3 и выше. [url]http://www.digitalware.ru/static/dwscanners/DWRscanning030127.asp
[/url]
Таким образом, ДДиапазон - соотношение самого темного и самого светлого участков (количество полутонов между ними), а фотоширота - возможность отобразить этот самый динамический диапазон с разной экспозицией, как с недодержкой, так и с передержкой. ;)
тьфу - урл криво вставил... исправил.
Ээээ.... ДД больше у слайда, а вот фотоширота - у негатива. Это разные понятия и не надо бы их путать.
Re: Re: Re: Re: Динамический диапазон: негатив, слайд, цифра. У кого больше?
Не совсем так. Фотоширота - это, грубо говоря, входной диапазон яркостей, который может зафиксироваться на пленке/матрице без потери информации. А ДД - диапазон "прозрачности" материала, то есть, пленки. В цифре почему-то принято называть фотошироту - ДД.
Так вот, негатив способен зафиксировать больший разброс входных яркостей (фотоширота), но на пленке они ужимаются в меньший, чем у слайда, диапазон прозрачностей (ДД). Одна из причин тому - маска негатива. У ч/б негатива фотоширота больше, чем у цветного.
Насчет цифры точно не скажу, но насколько мне известно, ее фотоширота (или, по сложившейся традиции, ДД) примерно как у слайда и до негатива сильно недотягивает.
Re: Re: Re: Re: Re: Динамический диапазон: негатив, слайд, цифра. У кого больше?
от:pooh
Насчет цифры точно не скажу, но насколько мне известно, ее фотоширота (или, по сложившейся традиции, ДД) примерно как у слайда и до негатива сильно недотягивает.Подробнее
Что значит "диапазон "прозрачности" материала"?
"больший разброс входных яркостей (фотоширота)" - собственно именно так я и воспринимал ДД. Наверно был не прав, но я никак не въеду, каким образом "на пленке они ужимаются в меньший, чем у слайда, диапазон прозрачностей (ДД)"? Как то можно это оценить визуально? По каким признакам?
цитатка из статьи про выбор сканера под задачу... урл не помню.
"Для сканирования фотографий необходим диапазон 2.3D, для слайдов необходим диапазон оптических плотностей больший, чем 2.8-3.0 D, а для негативов больший, чем 3.3 D"
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Динамический диапазон: негатив, слайд, цифра. У кого больше?
Впрочем, если воспринимать диапазон прозрачностей как диапазон между самой прозрачной точкой и самой тёмной точкой на самом слайде тогда понятно...
Но если отвлечься от этого и принимать за ДД диапазон яркости регистрируемого света, то тут всё же более верно понятие "фотоширота". Из этого следует, что ДД шире именно у негатива. Что согласуется с моим опытом.
Всё же подожду ещё мнений...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Динамический диапазон: негатив, слайд, цифра. У кого больше?
от:OperLV
Всё же подожду ещё мнений...Подробнее
1. Да, именно так - между самой прозрачной и самой темной точкой. На негативе самая прозрачная будет темнее, чем на слайде из-за маски. А темная - она и в Африке темная.
2. Фотоширота больше у негатива, особенно у ч/б. Это очень хорошо видно при сканировании, но совершенно теряется при просмотре отпечатков из минилаба.
от: OperLV
В фотошопе кривыми пользовались? Вот так же и пленка себя ведет. Плотность изображения на пленке зависит от яркости исходного, грубо говоря, с коэффициентом отличным от 1 да еще и нелинейно.
от: poohот:OperLV
В фотошопе кривыми пользовались? Вот так же и пленка себя ведет. Плотность изображения на пленке зависит от яркости исходного, грубо говоря, с коэффициентом отличным от 1 да еще и нелинейно.Подробнее
Пользовался :D понятно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Динамический диапазон: негатив, слайд, цифра. У кого больше?
от: pooh
Это точно :D
Спасибо, некоторые сомнения развеяны.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Динамический диапазон: негатив, слайд, цифра. У кого больше?
Маловасто как то высказываний... :)
Может ещё у кого есть какие-нибудь сведения?
А то помню криков было много, аргументации никакой.
Здесь попросил аргументов и тишина ;)
Или все согласны? Можно закрывать тему? :D
Пленки
Фотошироты слайдовых и негативных пленок приведены в виде графиков на сайтах производителей - Кодака и Фуджи (Datasheets). Жаль только, что при печати они чуть разного масштаба получаются, нельзя сложить и посмотреть на просвет.
Интересно, производители цифровых камер где-нибудь такие данные публикуют ?
Re: Пленки
Граждане! Поскольку здесь народ постоянно "бодается" на эту тему , я прямо сейчас, не поленился, снял с полки авторитетный учебник фотографии на англицком языке и под редакцией не менее авторитетной фирмфы Илфорд, который переиздается с пополнениями по сей день с 1958 года. У меня современный оригинал от Focal Press London.
Итак: Отношение минимальной плотности на негативе , где мы можем еще различить детали к максимальной (область наибольшей плотности) ,где еще видны детали называется фотографической широтой. Есть формула:
Log E= D max/ D min. Это и есть фотографическая широта.
Всем ли понятно?, что у слайда в области максимальной плотноти нет деталей, как и в области передержки их нет (они выбелены). У негатива в тенях всегда, даже на уровне вуали, мы увидим детали , а в области высокой плотности их можно пропечатать, поскольку у негатива, даже зарядный засвеченный конец, и тот просвечивает. Поэтому профессиональный кинематограф снимают Всегда на негатив. А результаты цифровой "работы"Мы все видим в новостях, как выбеленные блины в светах (обратите внимание, когда будете смотреть репортажи).
Теперь про динамический диапазон. Это характеристика не фотоматериала, а объекта съемки, которая и находится в прямой связи с фотогрфической широтой, т.е. способностью фотоматериала передать этот диапазон, или способностью матрицы передать его. Вот такие дела. Надеюсь я не очень всех достал. Ежели где облажался, поправьте пожалуйста. Всем удачи!
Re: Re: Пленки
от:Омельченко Юрий
Теперь про динамический диапазон. Это характеристика не фотоматериала, а объекта съемки, которая и находится в прямой связи с фотогрфической широтой, т.е. способностью фотоматериала передать этот диапазон, или способностью матрицы передать его. Вот такие дела. Надеюсь я не очень всех достал. Ежели где облажался, поправьте пожалуйста. Всем удачи!Подробнее
Я вот тоже не поленилась залезть в печатные издания :) Бытует мнение, что широта - это у пленки, а вот ДД - у матрицы, и равен он десятичному логарифму отношений глубины ячейки (максимальное число электронов, которое в состоянии аккумулировать каждый элемент) к общему уровню шума :D :D :D
