Цитата:от:presik62
Ещё раз (для тех кто в танке)!!!
Имеется кропнутая тушка (кроп 1.5) и два объектива:
1) Никор 18-105 (кропнктый)
2) Никор 24-120 (не кропнутый)
Делаем снимки например на фокусном 100мм и диафрагме 5.6 сначала одним затем другим.
Вопрос: какая разница будет между снимками? :?:Подробнее
Если на вашей камере Д-40 стоит кропнутый объектив НИККОР 18-105,то вы работаете им в диапазоне углов зрения от 74 - 15 градусов (приблизительно).
Если вы поставите на Д-700,у которого полноразмерная матрица,и соответственно не кропнутый объектив НИККОР 24-120,то и в этом случае вы будете работать,приблизительно,в том же диапазоне углов зрения 84 - 20 градусов (приблизительно).
Если вы поставите объектив НИККОР 24-120 (не кропнутый) на свой кропнутый Д-40,то вы,с учётом кропа, будете работать в диапазоне 64 - 14 градусов (приблизительно).
Если взять на кропнутом объективе, с вашим Д-40, положение 100мм,то угол зрения будет где-то 24 градуса.Если же поставить на ваш Д-40 не кропнутый объектив в положении 100мм,то угол зрения у вас будет порядка 18 градусов,а соответственно и снимаемый объект будет несколько крупнее,при условии,что снимать будете с одного и того же растояния.Вот здесь можете почитать для общего развития.
http://www.64bita.ru/efr.html :)
P.S.Что касается объектива в 300мм,то они бывают разные,и, к примеру,на формат 30х40см он будет широкоугольником,поскольку для этого формата нормальный объектив имеет фокусное расстояние 500мм.
