Как зачем?! Сделать фотографию отдельно с ножками, которые именно на этом кадре получились хорошо. и т д. Еще вопрос про автоматическую настройку резкости. Есть смысл поставить на ручную, если ребенок постоянно перемещается и бывает сложно во время хорошего эпизода поймать эту самую резкость?
Фотоучебник - дельная книга?
Детская фотография. Помогите!
Всего 136 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Diabolos]:
Re[Elena77]:
чтобы сделать фотографию с ножками - надо сфотографировать эти ножки, а ничего не вырезать :)
автофокус лучше использовать иначе за ребенком не уследишь.
фотоучебник наверное дельная книга, почитайте про экспозицию как раз
Re[Elena77]:
Не спешите тратиться на дополнительные объективы. Тот который у вас есть вполне вам подойдет на первое время. Купите тогда, когда будете знать наверняка что нужно (если будет нужно). И не стоит особенно прислушиваться к настойчивым крикам, что дескать кит- полное г. На многих фотофорумах, в том числе и на этом, собираются, как бы это сказать помягче, фотофитишисты. Вы же, насколько я понял, стремитесь не обладать (меряться), а фотографировать.
Использование режимов не творческой зоны особого смысла не имеет поскольку RAW там не выставишь. А в вашем случае рав файлы это спасение от промахов и большое подспорье в экспериментах. На CD диске от фотоаппарата есть конвертор из RAW- Digital Photo Professional. С конвертером разберетесь без особого труда. Потаскаете ползунки. Если нужно доки почитаете.
Режим "Р" на первых порах именно то что вам нужно. Только в настройках качества изображения выбирайте RAW или RAW+JPG. Для ГРИП (Глубина резко изображаемого пространства) правило такое: чем меньше диафрагменное число (сильнее открыта диафрагма), тем меньше резкого пространства.
Почитайте Ли Фроста. Его вполне можно найти в Сети. И подумайте о вспышке. Отраженный свет от потолка и стен решит многие проблемы.
2Fannyfinger
Вы бы подумали что советуете. Для начинающего на кроп EF полтиник да еще для помещения.
2Fannyfinger
Re[evil]:
фотоона... фотофетишисты фотофетишистами, а 5.6 в помещении темно :)
полтинник на кроп для ГРУДНОГО РЕБЁНКА будет в самый раз, кстати
равно как 35мм - для взрослого человека (если только помещение не 1.5 на 1.5 метра)
Re[Elena77]:
Грудной...
Не советовал бы 50 мм, разумней 30-35 мм, f/1.4-1.8. Иначе придется слишком далеко отходить. Снимать не в Р (навяжет неоптимальную диафрагму), а в Av, установив диафрагму порядка f/2.0-3.5. При такой диафрагме нужно обеспечивать свет, чтобы выдержка была порядка 1/50-1/100 сек. Для этого можно поднять ИСО до 400-800. Замер - центровзвешенный. Чуть темнее/светлее следует делать ЭКСПОКОРРЕКЦИЕЙ (о чем вы, видимо, еще не читали в руководстве). Постарайтесь обойтись-таки штатным объективом - не приучайте себя решать проблемы посредством траты денег. Смаз возникает не только именно из-за длительной выдержки (выдержка скорее следствие), причина же - в шевелении ваших рук за время выдержки и шевеление самого ребенка. Вывод: очень аккуратно, плавно и осторожно нажимать на спуск (и при полунажатии и при нажатии), держа как можно более неподвижно саму камеру, а то и прибегайте к ПРЕДПОДЪЕМУ ЗЕРКАЛА или 2 сек. автоспуску (все это описано в руководстве). И ловить моменты, когда ребенок наиболее неподвижен. Нехудо приобрести хотя бы простенький штатив, он всегда пригодится и в будущем.
Кстати, не торопитесь читать "посторонние" книжки, лучше проштудируйте руководство пользование от камеры, там ЕСТЬ ВСЁ, что вам нужно знать, я вас уверяю. Нужно ее не просто прочитать, а прочитать и ПОНЯТЬ. Иначе никакие книжки не помогут.
Не заморачивайтесь RAW'ом - не прививайте себе техно-фетишистских наклонностей. Когда приспичит -освоете его своим естественным порядком.
Re[цукен]:
от:цукен
Грудной...
Не советовал бы 50 мм, разумней 30-35 мм, f/1.4-1.8. Иначе придется слишком далеко отходить. Снимать не в Р (навяжет неоптимальную диафрагму), а в Av, установив диафрагму порядка f/2.0-3.5. При такой диафрагме обеспечивать свет, чтобы выдержка была порядка 1/50-1/100 сек. Для этого можно поднять ИСО до 400-800. Чуть темнее/светлее следует делать ЭКСПОКОРРЕКЦИЕЙ (о чем вы, видимо, еще не читали в руководстве). Смаз возникает не только именно из-за длительной выдержки (выдержка скорее следствие), причина в шевелении ваших рук за время выдержки и шевеление самого ребенка. Вывод: очень аккуратно, плавно и осторожно нажимать на спуск (и при полунажатии и при нажатии) а то и прибегать к ПРЕДПОДЪЕМУ ЗЕРКАЛА или 2 сек. автоспуску (все это описано в руководстве). И ловить моменты, когда ребенок наиболее неподвижен. Нехудо приобрести хотя бы простенький штатив, он всегда пригодится и в будущем.
Кстати, не торопитесь читать "посторонние" книжки, лучше проштудируйте руководство пользование от камеры, там ЕСТЬ ВСЁ, что вам нужно знать, я вас уверяю. Нужно ее не просто прочитать, а прочитать и ПОНЯТЬ. Иначе никакие книжки не помогут.Подробнее
Только вы забыли написать, что 50/1,4 стоит 400 долларов, а 35/1,4 стоит 1400 долларов. Так, маленькая деталь...
Да и все остальные ваши советы (кроме вдумчивого чтения инструкции), мягко говоря, бесполезны. Только окончательно запутаете девушку.
Re[kn]:
есть, правда, ещё сигма 30\1.4 .. цену не помню, но всяко дешевле эльки :)
а есть 50\1.8, который дешевле их обоих... :)
Re[kn]:
от:kn
Да и все остальные ваши советы (кроме вдумчивого чтения инструкции), мягко говоря, бесполезны. Только окончательно запутаете девушку.Подробнее
Перечитайте повнимательней - может сами чему научитесь. И оставьте манеру считать деньги в чужих карманах - просьб про экономию средств от автора не было. Я же посоветовал их вообще не торопиться тратить, если вы еще не заметили.
Re[цукен]:
Ну в ваших карманах я точно ничего не считал, а учиться мне у вас нечему.
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
равно как 35мм - для взрослого человека (если только помещение не 1.5 на 1.5 метра)Подробнее
Возьмем большую комнату. Скажем 6х6 метров. Грудных детей часто "выгуливают" в спальне родителей на двуспальной кровати, особенно пока они не ползают. Кровать двуспальная пусть будет 2 на 2 метра для простоты. С учетом шкафа, трюмо... получаем ваши 1,5-2 метра для маневра. Если, конечно, помещение такого громадного размера.
PS: Кстати грудные дети такими перестают быть очень быстро и превращаются в молнееносных маленьких чудовищь ;).
Re[Elena77]:
Ну вот )) началось )
Зачем спорить? Почему нельзя высказать свое мнение и все? Я сама найду более подходящее для меня )
Про экспозицию читала и в интернете и в инструкции. Причем инструкция, замечу, написана не для новичков. Как мне показалось. И прочитав инструкцию два раза от корки до корки я практически ничего не поняла.
Потом уже, читая литературу до меня начали доходить некоторые вещи.
Так вот, что касается экспозиции. Насколько я поняла это глубина, якрость цветов. Если цвета темнее естественных, то кадр считается переэкспонированым и наоборот. Экспозицию можно настраивать в фотоаппарате самой в зоне творчества. Там есть колесико, кот можно ее регулировать. Правильно я все поняла или что-то не так?
Неужели это действительно так сложно, научится пользоваться режимами зоны творчества?
Re[Elena77]:
С гриппом вам сюда:
http://www.grippunet.ru/index.php?page=gripp_index
а то, о чём вы хотели спросить пишется с одним "п".
А насчёт фото - ставите ISO 1600, режим AV и открытую диафрагму. Если это не поможет, тогда уже покупайте всякие объективы. А вообще лучше всего помогает внешняя вспышка, направленная в потолок. На худой конец вкрутите в люстру лампочки помощнее.
Re[evil]:
мое грудное дитя неделю назад превратилось в такое чудовище ))))
О ужас!
Но это то и хочется фотографировать еще больше! )
Re[Elena77]:
Не надо бояться поднимать ИСО вплоть до 800, иногда можно и 1600, но тут уже будет заметный шум, примерно как на 400 на цифровой мыльнице. И снимайте на максимально открытой диафрагме. Если и с этими параметрами качество удовлетворять не будет - объектив 50/1,8 (выдержку можно будет сократить почти на шесть стопов, то есть там, где было 5,6 с выдержкой 1/30 получите 1/240 на дырке 2, тут можно будет и исо поменьше поставить). Чтобы оценить угол зрения этого объектива - выставите на своем зуме значение в районе 50 и представьте, что так на этом объективе всегда. Если вас это устроит, то объектив берите смело. Кстати, да, с ним можно именно размывать задний фон.
Почему все советуют именно этот объектив - во всех системах он самый дешевый из светосильных объективов и на цифровой технике неплохо подходит для разнообразных портретов. Есть 50/1,4 - он еще светлее, картинка с него может получиться более художественной, но и стоит он более чем в два раза дороже, а преимущества, которые он дает, интересны не всем.
Re[Иванов Олег]:
Действительно с одним?
Рука дрогнула просто )))
Днем в комнате светло и лампочки не дадут никакого эффекта. ( А вспышка не искажает естественные цвета и не убивает красоту кадра?
Если я, к примеру, вышлю фотографию, можно по ней будет приблизительно сказать с какими настройками она была снята?
Re[Elena77]:
высылайте
Re[Elena77]:
Купите дешёвую вспышку с низким напряжением на синхроконтакте, направьте её в потолок и снимайте в РАВ, чтобы потом подправить цветовую темперетуру (а может и не придётся). всего-то и делов.
Re[Elena77]:
Насчёт вспышки: зависит от ситуации. В лоб - да, согласен, фигня получается. В потолок - возможны варианты. Если свет из окна не направленный, а рассеянный, то может очень даже ничего получиться.
А 50/1,8 обзаведитесь в любом случае, можно тут на барахолке за 2-2,5 тыс. при желании купить. Вам понравится результат, в конце концов вы же не только ребёнка фотографировать будете.
Re[Иванов Олег]:
Да. С объективом я уже решила. Буду преобретать.
