Детская фотография. Помогите!
Всего 136 сообщ. | Показаны 1 - 20
Детская фотография
Привет! Я не профессионал, но хочу научиться фотографировать свою дочь. Многое о фотографии уже прочитала, но видимо что-то не уловила. Фотографирую дома при дневном освещении. Освещение хорошее. (У нас дома при более слабом освещении делали профессиональную съемку без вспышки и получились отличные фотографии) . Вопрос в следующем - как сделать не затемненные фотографии с четким изображением. У меня получается либо размазанный кадр, либо очень темный. Со вспышкой не очень то хотелось фотографировать маленькую дочку..
Фотоаппарат Canon 350D, фотографирую на Tv (насколько я понимаю это съемка подвижных элементов, а дети сами понимаете на месте не стоят), выдержка 40 - уже темновато, а 15 все мажет. Все в этом диапазоне либо темно, либо мутно. Подскажите что я делаю не так??? И как вариант, если свет не дневной?
Также если не сложно расскажите про ГРИПП. Хочу , к примеру, чтобы лицо ребенка на фото было резким, а предметы вокруг - нет. Не получается.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Re[Elena77]:
какой у вас объектив и какое исо вы ставите?
Re[Elena77]:
от:Elena77
Детская фотография
Вам нужно купить объектив EF 50/1,4, и снимать в режиме P ( что проще), или Av( что чуть сложнее). Про Тv забудьте, этот режим предполагает хорошее освещение. При ярком утреннем или дневном свете вполне можно снимать на ИСО 100 -200, в пасмурную погоду ИСО 400.
Обязательно снимайте в РАВ.
Вот собственно и все секреты... :) Если в процессе возникнут вопросы - пишите, чем смогу помогу.
Re[Elena77]:
ИСО 200 когда день и 400 когда вечер и освещение лампами. Объектив стандартный от фотоаппарата. 55мм (правильно я поняла вопрос?)
Re[kn]:
В Av приоритет диафрагмы? Какую ее тогда нужно установить, чтобы было четко и хорошие цвета?
Re[kn]:
Расскажите пожалуйста, чем советуемый вами объектив лучше того, кот прилагается к фотоаппарату?
Re[Elena77]:
от: Elena77
Ну если коротко, то объектив прилагаемый к фотоаппарату не годится для фотографирования детей дома без вспышки. Всё что я писал выше имеет отношение ТОЛЬКО к естественному свету падающему из окна. При свете электрических лампочек я бы не рекомендовал снимать... получится ерунда. Лучше ловите красивый естественный свет, например утренний, итогда ИСО 100 или 200 (по ситуации, в зависимости от освещенности). И используйте режим Р, это значительно проще, чем описать вам теорию фотографии... :) или изучите, хотя бы базовые принципы, и тогда таких вопросов возникать не будет.
Re[Elena77]:
Купите светосильный фикс напрмер 50/1,4, снимайте на диафрагме от 1,8 на исо от 400 до 800 в зависимости от обстоятельств и смотрите чтобы выдержка была не более 1/60
снимайте от рассеяного света от окна, чтобы не было жестких перепадов в тень используйте лист ватмана в качестве отражателя.
модель ставьте чтобы свет от окна падал под 45 градусов где то, а отражатель чтобы отражал под примерно таким же углом с другой стороны.
Re[Elena77]:
Штатный объектив обычно называют "затычкой от Кэнона"...
Думаю, можно прикупить недорогой 50 1.8... и цвета Вам будут, и чёткость :-)))
Снимайте на автоматических режимах, например "Портрет"...
ИСО в квартире не менее 400...
Ну и добро пожаловать в фотобукварь.ру :-)
Re[kn]:
В принципе, я уже читала. Но много чего написано достаточно сложным языком.. Посоветуете что лучше почитать? И про режим P, там нужно что-то настраивать вручную или он автоматически также настраивается?
Re[Fannyfinger]:
Если снимать на ИСО 400, то потом можно будет увеличивать и коллажировать часть фотографии? Не будет это портить четкость?
Re[Elena77]:
от:Elena77
К счастью Р полностью автоматический режим! Самое то для начинающих!
Re[Fannyfinger]:
Сильно вы про штатный объектив )))
Re[Elena77]:
Это не я - это жизнь...
При этом, вожможно, 50 будет тесновато в квартире... если только ребёнок не грудной :-)
Это, так скажем, портретный диапазон!
Re[Diabolos]:
Меня волнует количество помех при такой высоком ИСО... Важно иметь возможность увеличивать отдельные элемены.
Re[Fannyfinger]:
Ребенок таки грудно ) Пока )
Поясните, пожалуйста, по поводу "тесновато" ... Очень приближает?
Re[Elena77]:
если правильно проэкспонировать кадр (суть - высветить), то помехи (т.е. шум) при iso 800 на 350D достаточно терпимые... впрочем, вам проще самой сделать кадр и посмотреть :)
когда важно иметь возможность увеличивать отдельные элементы, могу порекомендовать эти элементы отдельно сфотографировать заранее
под "тесновато" подразумевали именно то, что довольно сильно увеличивает для квартиры
хотя, это зря было сказано - для съёмки ребёнка 50мм не должно быть тесно, как мне кажется
Re[Elena77]:
400 и 800 абсолютно нормальные исо при правльно экспонированном кадре
зачем вам элементы увеличивать?
если смотреть под лупой, то естественно будут шумы даже на 200
Re[XAMeLeoN]:
Экспозицию нужно менять вручную? Я пыталюсь порой ее скорректировать, но большой разницы не замечала никогда (касается именно съемки ребенка)... С чем это связано?
Re[XAMeLeoN]:
Ну... ребёнок - это понятие растяжимое, порой даже весьма растяжимое :-)))
Я думаю, что 50 1.8 - как свежий виноград!
