D800 Технические вопросы
Всего 109 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Kinzdindin]:
Ну дык... А стоимость работы по замене как же? :))
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Стоимость камеры 100, а замена плат- 150??![]()
Такая цена объявлена, чтобы не докучали -))))
Re[иванов1]:
от:иванов1
Я взбешен реализацией мультиэкспозиции в этом никоне!
Блин, ну все же уже придумано и сделано... Зачем стараться сделать через попу?
Карочи, эти нехорошие люди сделали невозможность просмотра последовательно накладываемых друг на друга кадров до завршения серии, входящей в одну мульту...
Зачем?!
...Подробнее
Там кстати есть функция Наложение кадров в закладке Обработка изображений.
Можите сделать коллаж уже после съемки из нескольких уже снятых кадров.
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
Про сложение кадров я в курсе, иногда пользуюсь. Речь шла о последовательной съемке с промежуточным контролем серии кадров и возможности переснять последний кадр в серии. Такое было в фуджи с5про. Очень удобная фигня. Она и здесь возможна, но умы решили, что лучше иметь два хромых варианта, зато типа классичных...
Re[иванов1]:
Кто нибудь уже пробовал решить вопрос перекоса модуля АФ в домашних условиях?
До сервисного центра 2000 км... Да и если програмно юстировать перекос то останется и это должно отразиться на чувствительности АФ.
Думаю попробовать.
Думаю попробовать.
Re[иванов1]:
Попробовал. Всё оказалось значительно проще, чем предполагал. Теперь все точки работают точно. На 24-70, 70-200, 50 1.4G поправки не нужны. Самое сложное здесь, это аккуратно отклеить резинку. Если кто желает повторить, могу поделиться опытом.
Re[МуАр]:
Давайте отчетец....с фотками....и описаниями)))))
Re[иванов1]:
[size=12]D800 Юстировка положения модуля АФ.[/size]
Приготовить часовую отвертку, шестигранный ключ на 1.5мм (если найдете, то и на 1.6мм), пластмассовую отвёртку острую или нож и шайбу диам. около 6мм с отверстием1.5-2мм.
Приготовить мишени с наклонными линейками, любые, которыми Вам легче пользоваться .
Очень удобную мишень можно составить из спичечных коробок в виде журавлиного клина. Аппарат при этом ставится на оси симметрии клина так чтобы крайние левая и правая точки фокусировки попали на средние коробки.
Во время съёмки окуляр закрывать встроенной шторкой. От этого зависит точность фокусировки, особенно по крайним точкам.
Объектив обязательно светлый и с мотором (AF-S). Я пользовался 50 1.4G.
Диафрагму ставьте 2.8
Убираем аккумулятор.
Переворачиваем (объективом к себе) аппарат и поддеваем пластмассовой острой отвёрткой угол резинны на нижней крышке и тянем вверх. Отлеиваем резину и убираем. Постараться не касаться липких поверхностей в дальнейшем.
Вытаскиваем резиновую крышку из разъёма. Рисуем на лисе бумаги нижнюю крышку и прокалываем отверстия на рисунке где на крышке винты.
Выкручиваем винты и вставляем их в отверстия на рисунке. Так их не перепутаешь потом. Они имеют разную длинну и разную резьбу. Под резиной открутить надо только 4 винта! Те что вокруг штативного гнезда не трогать!.
Аккуратно снять нижнюю крышку. Шайбу положить на ось рычага,что фиксирует аккумулятор и закрутить винт. Теперь шайба не даст выпасть аккумулятору.
Модуль АФ закреплен в трёх точках. Смотрим в отверстия в плате и находим 2 винта под шестигранный ключ и стойку со стопорной шайбой стоящие с наклоном.
На них держится металлический прямоугольник вытянутый слева направо.
Под ним и находятся 51 точки автофокуса. Верхним и нижним точкам соответствует верх и низ этого прямоугольника. А вот левым точкам АФ соответствует правая часть этого прямоугольника, а правым левая.
Итак имеем прямоугольник. В левом верхнем углу стойка фиксированной длины.
Сантиметром ниже, в левом нижнем углу винт. В правом (дальнем) углу винт.
Если крутить нижний винт, то вся плата будет двигаться относительно оси, проходящей через верхние точки крепления, что будет соответствовать сильному перемещению нижних точек АФ и очень малому верхних относительно оси, проходящей горизонтально чуть выше верхних точек АФ.
Соответственно правый винт вызывает перемещение платы относительно оси, проходящей через левые крепления. При этом будут сильно перемещаться левые точки АФ и слабо правые.
Поскольку у нас пролема левых-правых точек, то крутить прийдётся только один винт! Правый верхний (дальний от нерегулируемой стойки). Он сильно воздействует на ЛЕВЫЕ точки АФ и слабо на правые. Чтобы убрать Бэкфокус левой точки винт крутить ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (фронтфокус против часовой).
Методика настройки такая: поворачиваем правый винт на небольшой угол и сравниваем фокусировку левой и правой крайних точек. Нужно получить ОДИНАКОВУЮ картину. При этом центральная точка станет в норму автоматически. После проверить верхнюю и нижнюю точки АФ. Если картинка разная, то настроить и их другим винтом.
Советую иногда проверять фокусировку снимая удаленный предмет. Я снимал подъёмный кран в 400 метрах.Картинка по крайним точкам должна быть одинакова. по центру чуть получше.
У меня было поправка на 50 1.4G -7, на 70-200вр2 на 70мм -10, на 200 -14.
На 24-70 от -7 до -18. крутил только 1 винт примерно на 140 градусов по часовой стрелке. И ещё: когда будете крутить выключайте аппарат, если руки дрожат, чтоб не коротнуть чего. Кто настроит, напишите что получилось.
Re[МуАр]:
А какие поправки теперь.....? на стеклах
Re[МуАр]:
Круто! Еще бы в картинках. Но и так вроде понятно.
Re[Pauk71]:
Поправок теперь на этих трёх стёклах нет, то есть по нулям.
Re[he3a]:
Картинок не делал. Ну там всё просто. Находишь стойку фиксированой длины, тот болт,что ближе, привязан к нижней точке АФ, дальний к левой. Поскольку на левой БЭК больше, чем на правой, то крутишь дальний болт по часовой. Не забудьте перед этим все поправки в ноль поставить. Левая, правая, Центр при этом автоматом приходят к норме. Если проскочил, то на левой появится ФРОНТ, а на правой БЭК.
Фиксированая стойка возможность манёвра уменьшает, но зато и не даст все испортить. Если у неё длина "неправильная", то ровно установить удастся, но поправку придётся делать. Конечно, не такую большую, как раньше.
В общем :) крутите, Шура, крутите :D ;)
Re[МуАр]:
Респект и уважуха :D
Re[иванов1]:
Спасибо разобрался
Re[иванов1]:
Поставил-таки китайский экран, за неимением альтернативы. Пришлось выступ чуть подточить, чтоб входил в паз. Не риодежанейро, но наводиться стало легче.
А вот кто-нить пробовал по вай-фаю типа снимать, управляя камерой с планшета? Там можно обойтись сд-картой с вай-фаем или надо брать никоновское устройство за много денег?
Re[МуАр]:
Респект за первопроходство
Ну и пару вопросов: Резинку назад как приклеивали? Достаточно ли того липкого состава что на ней останется или мазать клеем надо? Винты регулировочные крутятся свободно или фиксатор резьбы есть? После регулировки имеет смысл фиксировать новое положение винтов лаком например или там все и так плотно-надежно?
Re[иванов1]:
от: иванов1
Думаю, что - родной девайс за много денег. Не слышал и не видел, чтобы Eye-Fi позволяла "вобратку" камерой рулить, она тупо шлет ЖПЕГи на хост, который указан при настройке.
Re[МуАр]:
от:МуАр
На 24-70 от -7 до -18. крутил только 1 винт примерно на 140 градусов по часовой стрелке. И ещё: когда будете крутить выключайте аппарат, если руки дрожат, чтоб не коротнуть чего. Кто настроит, напишите что получилось.Подробнее
Re[иванов1]:
МуАр добавлю немного, оченю удобно шестигранник вставлять через транспортир для замера углов на которые повернули винт. настраивал в своё время д7000, месяц работал изумительно потом почему то поехали точки боковые сдал на ленинскую слободу отстроили всё по гарантии.
Re[Айболит, Kinzdindin]:
Спасибо. Резинка нормально держится на старом клеющем составе. Винты вращаются с достаточно большим усилием, думаю, не раскрутятся сами. Лака там я не заметил и сам не контрил.
Ключ на 1.5мм люфтит. Думаю, лучше подойдёт на 1.6мм.
Крутить можно сразу на треть оборота (по часовой), а потом по немногу. Стремится получить ОДИНАКОВУЮ ошибку по левой и правой точке.
На это уходит около часа.
