D70 vs isDS или у Никона ГРИП больше!
Всего 62 сообщ. | Показаны 1 - 20
В связи с участившимися вопросами 'что выбрать' решил поделиться сравнением некоторых параметров этих популярных камер, не отраженных в официальных ТТХ. Сравнение это основано на собственном опыте использования указанных камер. Автофокус и видоскатель сравнивались в одинаковых условиях с почти одинаковыми объективами 50/1.8 и 50/1.7.
Конструктив
Пентакс собран на металлической раме гнутой из листа толщиной около 1мм. К ней крепится штативное гнездо. Зачет :D
Никон не имеет несущей рамы вообще. Штативное гнездо приклеено изнутри к нижней панели корпуса. Идиотизм
Автофокус
Утренний свет из окна. Фокусировка от бесконечности до 2м - никон 0.5 сек, пентакс 1 сек. Датчик автофокуса пентакса работает только при неподвижном приводе фокусировки, кроме того он почему то неспособен с первого раза угадать необходимое смещение. Может быть объектив не передает нужной информации? Так или иначе, пентакс делает 2-3 маленьких шага, там где у никона все получается с первого раза.
Мой пентакс был на заводе отюстирован точнее, чем никон. Обе камеры можно юстировать самому. Никон для этого даже не требуется разбирать. Как это делать, писалось здесь не раз. Побочный эффект - дисбаланс верхнего и нижнего датчиков, которые я, например, не использую вообще. Пентакс тоже можно юстировать механически, но для этого нужно снять нижнюю панель корпуса, открутив 8 винтов. Технология описана на пентаклубе, побочных эффектов она не имеет.
Большой минус пентакса еще и в том, что наличие в спектре освещения инфракрасной составляющей (лампы накаливания) приводит к заметному фронт фокусу, величина которого зависит от бъектива. Проблема в том, что AF сенсор чувствителен за пределами видимого диапазона, а светофильтр разработчикам видимо показался излишним. В результате, AF может навестись по инфракрасной части спектра, где фокусное расстояние объектива слегка отличается. Интересно, куда сабмитить этот баг, чтобы его исправили хотя бы в следующих камерах?
Видоискатель
Вопреки распространенному мнению, видоскатель никона светлее, чем видоискатель пентакса. Но достигнуто это за счет того, что у пентакса он примерно на треть больше. Но самое поразительное - насколько сама картинка в видоискателе никона отличается от того, что мы видим у пентакса. Во первых, она несколько 'мыльная', мелкие детали там теряются. Во вторых там ГРИП больше . Навожусь на один и тот же близко расположенный предмет (2 метра) и смотрю в окно. У пентакса различимы только контуры зданий, у никона - легко различимы окна соседних домов. Фишка в том, что у пентакса в видоискателе нормальная матовая поверхность, а у никона - кусок толстого мутного пластика с микрорисками с 2 сторон. Поэтому навестись в ручную на D70 практически невозможно. Мне кажется, разработчиков никона можно поздравить с большим творческим успехом в деле повышения ГРИП.
Резюмэ
Эстетам, снимающим фиксами и/или любящим наводиться вручную, я бы рекомендовал пентакс, остальным - никон.
Re: D70 vs isDS или у Никона ГРИП больше!
нда
от: OlegV
Похоже, только через представителя Пентара в Пентакс-клубе. Да Вы и сами видели.... :(
Маркетологи-упрощенцы. Самое обидное, что в топовой цифротушке от Пентакса истД тоже самое
Re: Re: D70 vs isDS или у Никона ГРИП больше!
от: Andrew L
от:OlegV
Я на пентаклубе не услышал от него ни одного внятного ответа
от:OlegV
Конструктив
Это ещё как сказать. Что будет при деформациях штативного гнезда? Нарушится вся юстировка камеры Пентакс...
от: WSV
Мдаа, действительно, как же я об этом не подумал. Выходит, что гнездом вообще нельзя пользоваться ни на пентаксе, ни на никоне ...
Re: Re: Re: D70 vs isDS или у Никона ГРИП больше!
от: OlegV
А что он может? :( Если бы этому самому многочисленному народу доказать, что из-за плохого автофокуса они теряют большое количество клиентов и следовательно бабло - они бы всполошились. А так....
от: OlegV
от:Andrew L
от:OlegV
А чего Пентаксу дергаться то. С объективами DA там этот фронт фокус прекрасно в ГРИП попадает, а производство FA серии сворачивается.
от: OlegV
от:WSV
около месяца активно пользовал никоновское гнездо с 80-200 никаких проблем..
от: OlegV
от:WSV
Если гнездо напрямую связано с матрицей и зеркалом через не очень прочную конструкцию из листовой стали, то пользоваться нужно очень осторожно...
Re: Re: Re: Re: D70 vs isDS или у Никона ГРИП больше!
от: 6C4C
Ну скажем на 40/2.8 при полностью открытой диафрагме и малом расстоянии - ГРИП небольшая
С другой стороны на FA 80-320 на длинном конце и при лампах накаливания я фронт-фокуса не обнаружил
никон, пентокс... фигня все это! Вот Кэнон - рулезный фотик для настаящих пацанофф!
И ваще, никон и пентокс делают любительские фотики, а Кэнон - профессиональные!
от: enfant terrible
А Sony?
от: enfant terrible
Но очень смешно :D Пятница перенесена на четверг?
от: Alex Dumenko
от: enfant terrible
А Sony?
Только ЛОМО!!!!! Все прочее - ацтой!!!!
Меня например в Пентаксе привлекает наличие очень приличного по качеству, САМОГО широкого из всех систем, и при этом вполне бюджетного штатника 16-45/4
от: enfant terrible
Ваша информация устарела, со вчерашнего дня этим занимается Samsung.
Re: Re: Re: Re: Re: D70 vs isDS или у Никона ГРИП больше!
от: Азанов
А меня привлекает 40/2.8 и другие фиксы
Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 vs isDS или у Никона ГРИП больше!
А мне и фиксы и зумы. И даже Гелиос с макрокольцами порадовал
