Цветовые профили. Как настроить? В чем работать?
Всего 224 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
фотошоп ... меню файл - сценарии - обработчик изображений
скорость ... примерно 1 файл = 1 секунда
и там ставим галочку преобразовать в srgb?
Re[GLAZzz666]:
Еще пожалуйста, растолкуйте мне такой момент, если я после камера рав сохраняю изображение в жпег или открываю его в фотошопе оно у меня получается 16 битное? или жпег не может быть 16 бит?
Re[GLAZzz666]:
от: GLAZzz666
это универсальный модуль
если нужно - изменить размер ... указать
если нужно преобразовать в sRGB - галочку поставить
можно прикрепить заранее созданную операцию
на картинке - штатный фильтр "умная резкость"
(это чтобы не потерялась резкость при уменьшении)
Re[GLAZzz666]:
от: GLAZzz666
нет
JPEG 8 битный
сохраняйте в формате TIFF
а если есть такая функция в конвертере - лучше сразу ... передать в фотошоп
Re[фоторулюбитель]:
т.е. следуя вашим советам что после камера рав что после ФШ сохраняем 16 бит tiff и он отлично подходит и для просмотра и для редактирования а перед выкладкой в веб или передачей кому либо конвертим tiff в jpeg c srgb...так? А теперь самое интересное...как в винде должны стоять настройки монитора и настройки в фш для работы в adobe RGB
Re[GLAZzz666]:
от:GLAZzz666
TIFF - он огромный по размеру :-)
конечный результат лучше сохранять всё же в JPEG (т.е. редактировать уже не нужно - только смотреть)
от: GLAZzz666
это как раз очень просто ... и не самое главное :-)
а самое главное - теперь Вам нужен цветовой профиль монитора
он получается в результате калибровки
самое умное - пригласить специалиста с прибором
заодно - он покажет где именно профиль находится в винде
Re[фоторулюбитель]:
На колибратор я уже денюжку отложил...)))
Профиль я так понимаю в настройках экрана-управление цветом-там выбираем монитор-и профиль из списка делаем по умолчанию...а пока колибратора еще нет что порекомендуете поставить srgb/adobe RGB/или профиль монитора тот что лежал в драйверах?
Re[GLAZzz666]:
от:GLAZzz666
srgb/adobe RGB - никакого отношения к монитору не имеют
совсем :-)
тот что в драйверах ... ну попробовать можно конечно
тут ничем не помогу - отсюда не видно :-)
можно попробовать нажать на рабочем столе F1 ... и набрать слово калибровка
операционка создаст профиль - но только на основе Ваших ответов
т.е. результат очень субъективный
основанный на Вашем цветовосприятии
а если учесть что зрение человека почти мгновенно адаптируется под любое освещение ...
Re[фоторулюбитель]:
Т.Е. то что стоит здесь никакого отношения к отображению на экране монитора не имеет???
Re[GLAZzz666]:
В меню монитора вы сменили этот параметр
Тип ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК
ПРЕДУСТАНОВКА НАЗНАЧЕНИЕ
sRGB Стандартное цветовое пространство, используемое для Интернета, ОС Windows и цифровых камер.
Рекомендованные параметры для общего управления цветом.
Adobe®RGB*2 Обеспечивает стандартное цветовое пространство, которое используется в высокоэффективных
графических приложениях, таких, как профессиональные приложения для обработки цифровых
фотоснимков и других изображений.
DCI*2 Параметры цвета для цифрового кино.
REC-Bt709 Параметр цвета для телевидения высокой четкости.
HIGH BRIGHT (ЯРКИЙ) Заводская настройка. Самый высокий уровень яркости. Обеспечивает сверхнизкое энергопотребление
при сохраненных заводских настройках.
FULL (ПОЛНЫЙ) Собственный экран цветовой палитры. Подходит для использования с приложениями по управлению
цветом. Используйте цветовой профиль ICC, содержащийся на прилагаемом компакт-диске.
DICOM*3 Медицинские настройки для просмотра рентгеновских изображений. Настройка, которая соответствует
стандарту DICOM для стандартной для дисплея функции оттенков серого.
PROGRAMMABLE
(ПРОГРАММИРУЕМЫЙ)
Для параметров калибровки ПО «MultiProfiler» или аппаратного обеспечения (некоторые параметры OSD
отключены)!!!!!!!.
ПРИМЕЧАНИЕ. - Когда выбранный РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ отличается от цветового профиля ICC вашего ПК,
возможна неточная цветопередача.
- ПО MultiProfiler, разработанное компанией NEC Display Solutions, настоятельно рекомендуется к
использованию в целях обеспечения расширенных функций управления цветовой палитрой,
таких, как эмуляция профиля ICC и эмуляция принтера. В комплект поставки ПО MultiProfiler входит
компакт-диск. Также последняя версия ПО MultiProfiler доступна на веб-сайте.
- Когда РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ заблокирован, на экране появляется сообщение «PICTURE MODE
IS LOCKED» (РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАБЛОКИРОВАН). Для разблокировки настроек РЕЖИМА
ИЗОБРАЖЕНИЯ одновременно нажмите кнопки «ВЫБРАТЬ» и «ВВЕРХ».
*2
Re[humax67]:
т.е. по...игу что там стоит в настройках моника должно стосять та настройка которая передает лучше adobr rgb в моем случае это какой то из этих
High Bright Mode:
sRGB – 98.9%;
AdobeRGB – 93.1%.
Full Mode:
sRGB – 99.6%;
AdobeRGB – 95.6%.
Re[GLAZzz666]:
от:GLAZzz666
то что выделил маркером - эти профили аппаратно независимы
т.е. ни с каким монитором они не связаны
- это профили устройств - которых не существует в природе
- это стандарты ... которые люди используют в качестве эталона для рабочего пространства редакторов
про остальное - не в курсе :-)
возможно - профили конкретных аппаратов
Re[GLAZzz666]:
от:GLAZzz666
High Bright Mode:
sRGB – 98.9%;
AdobeRGB – 93.1%.
Full Mode:
sRGB – 99.6%;
AdobeRGB – 95.6%.
Обратите внимание, что пишет сам нек.Выше копипаст мануала. Особенно касательно для чего нужно SRGB по мнению разработчика.
Re[humax67]:
от:humax67
PROGRAMMABLE
(ПРОГРАММИРУЕМЫЙ)
отключены)!!!!!!!.
*2
т.е. еще раз...пофигу что в настройках винды, - это не имеет никаго отношения к картинке на мониторе...
а в монике надо ставить
High Bright Mode:
sRGB – 98.9%;
AdobeRGB – 93.1%.
Или
Full Mode:
sRGB – 99.6%;
AdobeRGB – 95.6%.
Re[GLAZzz666]:
от:GLAZzz666
High Bright Mode:
sRGB – 98.9%;
AdobeRGB – 93.1%.
Или
Full Mode:
sRGB – 99.6%;
AdobeRGB – 95.6%.
Черным по белому написано:
таких, как эмуляция профиля ICC не поддерживаемого OS или приложением.
Начинаем с установки драйвера монитора, заканчиваем тем что создаем ICC для монитора в среде виндовс. http://www.nec-display-solutions.com/p/ru/ru/support/softwaretools.xhtml
Re[humax67]:
от:humax67
поясните для чайников...ПО я скачал...
Re[GLAZzz666]:
от: GLAZzz666
Нек утверждает что OS виндовс штатно не поддерживает пространство шире SRGB, и нужно потанцевать с бубном чтобы эмулировать данное пространство путем построения цветового профиля для монитора и внедрения его в систему.
Тоесть калибровать монитор при помощи спектра вью и задействовав этот профиль применять его тотально во всех приложениях. Это не мое утверждение - это из PDF к монитору. Как его понимать? Ну видимо AS IS. Не силен в трактовках.
Re[GLAZzz666]:
от: GLAZzz666
... Перечитав кучу форумов так до конца и не разобрался в каком работать, Если я правильно понимаю...
Кучу перечитали, а до сути не добрались.
Это читали?https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/291926#p2743483
Это на самом верху первой страницы раздела по цифровой обработке.
Так называемый FAQ по цифровой обработке. А в теме в конце первого поста ссылка под названием:
В каких случаях использовать при съемке sRGB, в каких -- Adobe RGB?
Там мэтр Алексей Шадрин подробно, досконально и доходчиво отвечает на ваш вопрос. Причем еще в 2008 году, когда вы его еще не задавали.
Re[Mih.AE.]:
от:Mih.AE.
ТС немного другое интересует. Не для чего- а как.
Re[Mih.AE.]:
от:Mih.AE.
Прочитал, доступненько...но в данном и конкретном случае железо позволяет...так что adobe rgb везде и всегда будет не лишним...тем более с закладкой на будущее лет на 10 вперед когда мониторы будут совсем другие...
