Цветовые профили. Как настроить? В чем работать?
Всего 224 сообщ. | Показаны 1 - 20
Дорогие, форумчане! Необходима ваша консультация и мнение по цветовым профилям и их настройке. Четвертые сутки не могу спокойно спать!!! Ситуация такая: Перечитав кучу форумов так до конца и не разобрался в каком работать, Если я правильно понимаю то в adobe RGB больший цветовой охват т.е. на фотографиях будут присутствовать большее кол-во оттенков, при печати на собственном принтере более хорошая цветопередача, но при отправке этого фото ну, предположим другу у которого как и у большинства монитор стоит под sRGB он увидит цвета которые мне казались нормальными - более кислотными что ли?!...Как будет выглядеть это фото выложенное в Web??? и наоборот если я буду при работе использовать sRGB то при передаче фото кому либо он будет видеть его таким как буду видеть его я, без искажения цветов, но получу меньшее кол-во оттенков при печати...
Монитор NEC PA241W
Принтер EPSON P50
Снимаю в RAW
Re[GLAZzz666]:
от: GLAZzz666
Количество оттенков будет одно и тоже. Сохраняете и печатаете то вы 8-битное изображение. Не так ли? Так с чего это вдруг 2 в 8 степени в одном цветовом пространстве будет больше чем в другом?
Правильно 2 в 8 степени всегда будет 256.
оттенки будут разные, но их количество одинаково
Re[GLAZzz666]:
от: GLAZzz666
Снимаю в RAW
Вот и снимайте в RAW. А в сеть и на печать отправляйте в sRGB
Re[GLAZzz666]:
Т.Е. если я вас правильно понял то профиль монитора в win мы выставляем adobe RGB в настройках камеры рав тоже adobe RGB и в ФШ тоже adobe RGB собственно с ним работаем но при печати и предачи фото кому либо, или выкладывая в инет конвертим в сргб? тогда под adobe RGB монитора фото будет казаться серым но в web и на мониторах сргб будут правильные цвета? так?
Re[GLAZzz666]:
Что вы снимаете? В 90% случаев охвата sRGB достаточно. Если снимаете красочные закаты, к примеру, или скажем, макро, где есть молодая зелень на просвет, то там sRGB скорее всего уже не сможет вместить эти оттенки. В таком случае используют Adobe RGB, но печатающее устройство должно быть способно воспроизвести на бумаге более широкий диапазон. Обычно такая печать стоит довольно дорого.
Re[GLAZzz666]:
Вы, знаете, я похоже уже сам начинаю плохо понимать то о чем я говорю...если не трудно, давайте для чайников...чем будет отличаться фото в adobe RGB от просто сргб?! Тем что adobe RGB будет с большем кол-вом оттенков передавать зелено-синие и зототистые оттенки так?
Re[GLAZzz666]:
от:GLAZzz666
Неправильно!!!
Если конечный файл нужен в adobe RGB, то сразу конвертируем файл в adobe RGB и не выходим из этого формата во время всего периода обработки до самой печати. Для друзей и web этот формат не годится. При конвертации в sRGB будет тусклая блеклая картинка.
Если конечный файл нужен в sRGB, то сразу конвертируем файл в sRGB и не выходим из этого формата во время всего периода обработки. Файл в этом формате применим для любых целей, где нужна растровая графика.
Re[GLAZzz666]:
Пока вы не прочитаете и не изучите цветовые пространства , вам трудно будет что либо объяснить. Гугль в помощь, а если останутся отдельные вопросы, вы хотя бы сможете понять , что вам отвечают. Это не критика, не ирония, а дружеский совет. После этого можно почитать на этом форуме в соответствующих ветках, их несколько ( например, про мониторы с расширенным охватом).
Re[GLAZzz666]:
от:GLAZzz666
Подожди чуток -счас файлы зальются и сравниш. Снято в адобе-проявлено в двух пространствах. Смотри на цвет неба. 16бит тифф. Больший охват в синем диапазоне и циане, если цвет неба у тебя лучше в стандарте - то твои дивайсы не передают оттенок.
Re[GLAZzz666]:
Тогда расскажите пожалуйста, зачем тогда вообще нужен adobe RGB если все тоже самое можно сделать сконвертив все сразу в сргб???!!! Или просто adobe RGB предаст те оттенки сине-зеленого которое не передаст сргб??? Как определить в каком формате нужно конечное изображение? и как выставить настройки моника и ФШ?
Re[GLAZzz666]:
Greensnake, я все адекватно воспринимаю, и критику тоже...ну, во всяком случае стараюсь...))) скажите где прочитать...Пятые сутки бъюсь...везде по разному пишут...если не трудно ссылочку можно?!
Re[GLAZzz666]:
от:GLAZzz666
Ты ветку читаешь или как -подожди заливаются файлы на хост. Ты же понимаешь что вставлять картинку нет смысла -надо оригинал смотреть.
Re[humax67]:
Жду, и спасибо что со мной возитесь!!! " лучше в стандарте" это как понять когда монитор в в настройках как srgb?
Re[humax67]:
от: humax67
Я писал когда сообщение появилось!!!)))
Re[GLAZzz666]:
от: GLAZzz666
Если кадр в SRGB тебе покажется более насыщенным по цветовому охвату чем адоб и небо будет более синим то твой монитор просто не передает часть оттенков- тогда тебе нет смысла снимать в адобе- ты не сможешь адекватно редактировать . Классический пример неспособности железа - когда в SRGB цвет неба более синий, а в адобе выбитый с фиолетовым налетом http://files.mail.ru/27D914658F5C4A91B75EE196DC0F1D71
Re[humax67]:
от:humax67
Т.е. не важно что в Windows профиль монитора стоит adobe RGB??? и вообще на что влияет эта настройка?
Re[rivoli]:
от: rivoli
токо не забудь насыщеность на -146% поставить а то будит половина картинки нулёвая плашка хДДДДДДДД
от: GLAZzz666
важно, от туда эту настройку берёт фотошоп
а если в сргб ярче то профиля вобще отключены.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
поясните пожалуйста...)
Re[humax67]:
от:humax67
При открытии файла с sRGB ФШ спрашивает какой профиль назначить назначаем SRGB?
Re[GLAZzz666]:
от: GLAZzz666
Как понять назначить? У вас два файла одного кадра - один проявлен в адобе второй в стандарте- вы их отсмотрите без конвертации профиля во вьювере не импортируя. У вас при импорте конвертнется цветовое пространство и что вы собираетесь увидеть- если назначите для стандарта адоб -у вас получится искажение цвета, если назначте адобу стандарт-они оба будут одинаковы.
