Цветовые профили. Как настроить? В чем работать?
Всего 224 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[фоторулюбитель]:
del
Re[фоторулюбитель]:
Светофор я знаю. Однако Den-R эти тесты вряд ли помогут определить откуда ноги растут в его системе.
Re[idontbite]:
от:idontbite
Только там не сказано, что масштаб должен быть 100%, как следствие при неправильном масштабе боковые фрагменты будут красные, зеленые, синие.
Но даже если бы было сказано, не факт, что ваша связка ОС+браузер по умолчанию показывает без масштабирования, например у меня в ОС включено масштабирование 125%, а в Firefox масштабирование отключено (Zoom/Reset, ctrl+0), в результате firefox показывает именно с учетом масштабирования, что было задано в ОС.
Выход:
1) указать в ОС 100%, в браузере без масштабирования,
2) оставить масштабирование в ОС, но сделать компенсацию в firefox чтобы в итоге было именно 100%.
у меня тоже есть Firefox
и масштаб в системе 125%
и этот самый firefox показывает картинки в масштабе 100%
Re[Mih.AE.]:
del
Re[idontbite]:
от: idontbite
...например у меня в ОС включено масштабирование 125%
Выход:
Поясните, плиз - что значит "масштабирование в ОС"? это как? И где сие устанавливается?
Re[Mih.AE.]:
от: Mih.AE.
тут
Re[фоторулюбитель]:
del
Re[idontbite]:
ну да ... было такое ... давно ...начудили там основательно :-)
В адресной строке набрать about:config нажать Enter. В строке поиска ввести image, среди отобранных параметров найти browser.enable_automatic_image_resizing и поменять с true на false (правой кнопкой на имени параметра и выбрать Изменить).
к сожалению при этом меняются размер значков и шрифт
Исправить можно-делаем три действия:
1-заходим в about:config мозиллы,ищем там строчку layout.css.devPixelsPerPx (значение стоит -1.0) убираем "минус", получается 1.0-значки станут нормальными но текст интерфейса станет мелким,исправляем:
2-заходим на сайт дополнений мозилла-находим и устанавливаем дополнение Stylish
3-открываем дополнение Stylish и нажимаем"создать новый стиль"-присваиваем ему имя:обязательно-любое на ваш вкус,вносим в поле дополнения следующую строку(лучше через буфер обмена)
@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");* { font-size: 12pt !important;}
где число 12pt-это размер шрифта интерфейса,его можно менять)этот созданный стиль можно открывать и редактировать число пока не подберёте нужный размер шрифта.
Re[фоторулюбитель]:
Ааа, так это вы про масштабирование сист. шрифтов. Так бы сразу...
Я предпочитаю этот параметр вообще не трогать, особенно на ЖК. Иначе вылезают такие артефакты, что...
Re[Mih.AE.]:
у меня никаких артефактов не вылезает
всё поёт и пляшет :-)
а масштабирование жизненно необходимо ... если на мониторе очень много пикселей - шрифты мелкими станут
Re[фоторулюбитель]:
Я имею в виду не работу со шрифтами и прочей графикой, а работу с изображениями и цветом. У меня бывали всякие глюки и бяки при изменении масштаба именно с картинками и во вьюверах и в редакторах.
Полосатости, наплывы цветных полос и пр. Не говоря уже про рабочий стол и иконки на нем.
Все корректно только при установках масштаба по дефолту.
Это всё касаемо только ЖК моников (некоторых). На ЭЛТ все нормально.
Правда это было в хрюше. В W7 даже пробовать не стал.
Re[Mih.AE.]:
от:Mih.AE.
*пожал плечами" ... ну мучайтесь дальше :-)
Re[фоторулюбитель]:
Увы, никаких мучений :D Все нормально.
Re[Mih.AE.]:
от: Mih.AE.
Вот и посмотрите, как откалиброван ваш монитор. При приемлемой калибровке разница в режимах "управления цветом" и "без управления" должна быть небольшой, едва заметной.
Да.
спасибо.
Это то, что искал ..
Если Proof Color включить, то уходит в зелень, как в IE ..
Каки выводы можно сделать ? :)
Re[Den-R]:
от: Den-R
Да.
спасибо.
Какие выводы... Сложно вот так не видя живой конкретики.
Я бы для начала занялся настройкой монитора. Стандартно, без всяких девайс-калибраторов.
Сначала - если есть такая возможность(зависит от конкретного типа монитора) - вернуться в дефолтные (заводские) настройки.
1. Тщательно выставить точки черного-белого (настроить яркость-контраст - здесь об этом было)
2. Проконтролировать шкалу градаций серого во всем диапазоне, ну хотя бы тем же TFT-test
3. Аккуратно в 2-3 прохода прокрутить Адоб-гамму (Adobe Gamma) и в финале оставить сформированный с ее помощью ЦП в системе.
А дальше по обстоятельствам.
ПС. Предваряя вопросы по Адоб-гамме - ее можно скачать, если она не присутствует в качестве утилиты в панели управления. Как с ней работать - об этом есть даже на нашем форуме. Да и в инете можно найти немало описаний. На самом деле с ней все достаточно просто. Только надо аккуратно, не спеша и давая глазам периодически отдыхать, почаще переводя взгляд, например на белый потолок. Чтобы глаз не замыливался.
Re[Mih.AE.]:
я i1 pro калибровал .. он там и настройки моника крутил.
Re[Den-R]:
Вот-вот. И накрутил.
Сбросить всё в заводские настройки.
И дальше как я писал.
Re[Den-R]:
del
Re[idontbite]:
от: idontbite
...обрабатывали фотографию, при сохранении приаттачили профиль ProPhoto (ВайдГамут, АдобеРГБ, подставить нужное).
Не думаю, что это так. Человек же писал раньше:
>>так IE - показывает в sRGB , так ?
в фотошопе я работаю в sRGB пространстве и сохраняю sRGB..
почему везде sRGB, но цвета отличаются - вот в чем вопрос.
профиль один, а цвета разные
Мне сдается все же, что проблемы с монитором и профилированием. Вобщем это все гадание на коф. гуще, не видя живьем конкретики. Я дал рекомендации автору проблемы - а там ему решать и действовать.
Re[Mih.AE.]:
del
