Но вот прикол.
До того как занялся профилированием, калибраторами и прочим - цвета везде совпадали ! ))
Цветовые профили. Как настроить? В чем работать?
Всего 224 сообщ.
Показаны 181 - 200
Re[фоторулюбитель]:
Re[Den-R]:
от: Den-R
Но вот прикол.
ну это очень просто - Вы всегда видели неправильный цвет
во всех программах
но вот в чём беда ... этот цвет видите только Вы один
и никто больше :-)
и редактирование в таком случае - это подгонка цвета под конкретный дисплей
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
и никто больше :-)
А у меня вывод другой.
Сейчас в фотошопе цвета норм, в остальных просмотрщиках ЗЕЛЕНЬ, у других людей за другими компами - ЗЕЛЕНЬ.
До профилирований все было ок.
Правильный или нет не знаю, но зато У ВСЕХ он был ОДИНАКОВЫЙ :)
Пока вижу два варианта для одинакового цвета у всех
1) выкинуть калибратор и переставить систему
2) если все показывают зелень, а фотошоп норм, то заставить работать фотошоп в том пространстве "как у всех" где зелень и в нем доводить фото до нормального цвета
Re[Den-R]:
к сожалению - вывод этот в принципе неправильный
однако каждый волен выбирать сам
но если появится желание изучать
вот тут коротенько http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/monitor-calibration.htm
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Смотря для какой задачи.
Если задача - везде и у всех одинаковый цвет, какое еще существует решение ?
Re[Den-R]:
от: Den-R
у этой задачи нет решения
в идеале можно откалибровать мониторы у всех
однако масса народу пользуется мониторами изначально созданными для работы в офисе (смотреть на буквы и цифры) - там хоть закалибруйся :-)
но и это ещё не всё
чтобы видеть цвет на всех откалиброванных мониторах одинаково
нужно пользоваться только теми программами - которые умеют работать с системой управления цветом
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
понятно что не 1 в 1, но примерно одинаковый.
у меня ведь так было до профилирования и меня это устраивало ..
Re[Den-R]:
от: Den-R
да не было у Вас так :-)
всё проще
у ваших друзей и знакомых тоже не калиброванные мониторы
и программы просмотра какие попалушки
и каждый видит что то своё
и очень непритязательные требования к качеству
вот всё это вместе даёт в итоге ... что то видно и ладно :-)
или может я не понял - вопрос как вернуть всё обратно?
в системе убрать профиль монитора
поставить вместо него sRGB
и ещё нужно стереть LUT от калибратора - можно программой DisplayProfile
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
открываю свои онлайн альбомы - на любых устройствах,
все нормальные по цвету, последние - зеленые ...
ваш вывод - все ок, и до этого было так.
но все же мой вывод другой
Re[Den-R]:
можно конечно более радикальное решение предложить
- вызвать на дом специалиста ... пусть он откалибрует ... и расскажет как всем этим пользоваться
Re[Den-R]:
от: Den-R
только не подумайте - что я Вас уговариваю :-)
каждый сам выбирает что он хочет
Re[Den-R]:
от: Den-R
Такого априори не бывает.
от:Den-R
2) если все показывают зелень, а фотошоп норм, то заставить работать фотошоп в том пространстве "как у всех" где зелень и в нем доводить фото до нормального цветаПодробнее
Вы можете «обмануть» самого себя, достаточно только поставить в качестве профиля монитора – sRGB. В этом случае, Вам будет опять казаться, что цвет теперь у всех одинаковый. Но, правильного отображения цветов Вы лишитесь.
Re[Den-R]:
del
Re[german_2]:
от:german_2
Вы можете «обмануть» самого себя, достаточно только поставить в качестве профиля монитора – sRGB. В этом случае, Вам будет опять казаться, что цвет теперь у всех одинаковый. Но, правильного отображения цветов Вы лишитесь.Подробнее
пробовал, не помогло )
Re[Den-R]:
от: Den-R
Так верните все назад, раз устраивало. В чем проблема?
А пока предлагаю вам сделать вот что.
Откройте в ФШ любую "проблемную" на ваш взгляд картинку и отключите в нем управление цветом.
Для этого (для простоты пишу русскоязычные ) в меню "Вид-Установки просмотра" надо отметить строку "Монитор RGB".
После этого в том же меню "Вид" отметить пункт "Проверка цветов" или просто нажать комбинацию клавиш Ctrl+Y.
Нажимая эту комбинацию, вы поочередно включаете-выключаете управление цветом в ФШ. И смотрите разницу в отображении вашей картинки. Управление цветом отключено, когда в заголовке окошка вашей картинки появляется добавочная нажпись в скобках (.../Monitor)
Вот и посмотрите, как откалиброван ваш монитор. При приемлемой калибровке разница в режимах "управления цветом" и "без управления" должна быть небольшой, едва заметной.
Re[Mih.AE.]:
del
Re[idontbite]:
от:idontbite
Это всего лишь включение/отключение CMS.
Не более. Качество калибровки этим не проверить.
Для примера, смотрим 4 картинки, по ссылке, что я дал выше. При отключении CMS некоторые из них - зеленые, но это всего лишь говорит о том, что вы отключили CMS, но ничего не говорит о том, как хорошо откалиброван ваш монитор (т.е. в данном случае монитор может быть даже идеально откалиброван).
А верификация калибровки проводится в программе калибровки/профилирования спектрофотометром или колориметром.Подробнее
Согласен, что качество не проверить. Но наличие-отсутствие таковой можно. Равно как и наличие профиля монитора в системе. Т.е. чисто грубо-качественный тест.
А по поводу 4-х картинок... честно говоря не понял какие и откуда качать
Ну а по поводу верификации СФ-ом или колориметром...
Re[Mih.AE.]:
del
Re[Mih.AE.]:
http://kireng.narod.ru/test/test1.html
Re[idontbite]:
Насколько я понимаю - это одна составная картинка. И смотреть ее надо целиком. Т.е. скачать 4 кусочка и "склеить" цельную картинку - так?
