от: vga501. Вроде бы, по стилю того, что вы написали, подразумевается какое то противопоставление. Однако второе предложение никак не противоречит первому. (Мы не предлагали "А". Это именно вы предложили "Б" )
ни я, ни автор [...] не предлагали использовать aRGB для промежуточной конверсии RAW файла, если окончательное пр-во sRGB. Это именно Вы предложили конвертировать в конвертере из RAW сразу в sRGB.
2. Прочитайте первое сообщение афтара и его второе сообщение (четвертое в теме). В них обоих говорится, что конечный результат у него в sRGB.
от: vga50Артефакты-то тут при чем?
Да, raw->RGBкамеры->sRGB даст меньше артефактов.
от:vga50Мой совет не оставляет места какому процессу? экспериментировать, думать, учиться, ошибаться?
Я вижу, что автор экспериментирует, думает, учится, спрашивает советов, делится своими находками/ошибками, что я лично очень ценю. А Ваш совет, raw->sRGB, практически не оставляет места этому процессу.Подробнее
от:vga50Почему неконтролируемой?
Насчет же конверсии в sRGB, повторю третий раз: Если в исходной картинке (в частном случае и в aRGB) есть цвета/насыщенности не укладывающиеся в sRGB, эти цвета важны (как оранжевый на картинке птички из журнала Nature Photographers) то вместо неконтролируемой конвертации в sRGB в конверторе можно предварительно сконвертировать фото в более широкое RGB пр-во, поработать с картинкой так, чтобы при окончательной конвертации в sRGB максимально сохранить важный цвет/насыщенность.Подробнее
от: vga50Ниасилил.
Кстати, раз Вы печатаете в лабе, Вам надо целить в профиль принтера, поскольку оно еще уже sRGB.
от:vga50Тот сервис, которым я пользуюсь, не дает профили своих принтеров и предупреждает, что любые встроенные профили отбрасываются:
Причем, даже если картинки в лаб Вы сдаете в sRGB, совсем не плохо убедиться заранее, что Ваша картинка лезет в профиль лаба и никаких неожиданностей не будет.
В свете сказанного, задумайтесь над предлагаемым Вами процессом. Насколько я понял с Ваших слов, он выглядит сейчас так: Вы снимаете в raw, затем конвертируете в sRGB (т.е. интент конверсии только дефолтный, без учета картинки), затем отдаете фото в лаб. Лаба при печати (фактически) конвертирует картинку в свой профиль, опять же интент конверсии дефолтный.
Может, для некоторых картинок есть смысл взять управление конверсией в свои руки?Подробнее
Are ICC profiles available for your photographic printers?
We don't publish profiles ourselves however we are working with the manufacturers of our printers in the hope that we can provide ICC profiles in the future.
Do you support profiles for Fuji Frontiers?
It is important to note that the Fuji Frontier printers currently strip out any embedded profiles in your images, so you should ensure that your images are submitted in sRGB. You can also use our calibration print to adjust your screen to match our output as closely as possible (see above).
