Цитата:от:Сергей Катковский
Что-то тут не так. Пусть у меня вообще нешумящая идеальная матрица. Сколько ни складывай, у нее диапазон значений на постоянном сигнале не изменится. У тысячи экспозиций по прежнему будет диапазон 0-16383 (из формально возможных 0-16383000 достижимы только некоторые), т.е., точно такой же, как Получается, что шумящая матрица по части градаций лучше нешумящей (если снимать в несколько экспозиций). Парадокс? Подробнее
Вы считаете, что если у вас есть какой-то сигнал, к примеру 1000, то при отсутствии шума этот сигнал и будет отображен матрицей как 1000.
Соответственно, второй сигнал, с интенсивностью 1000.1 мы не сможем отличить т.к. все округлится.
Ошибка тут в том, что поток фотонов (собственно, сигнал) не постоянен, а обладает собственной вариативностью, причем строго определенного вида: распределением Пуассона (т.е. дисперсия равна сигналу). Это его имманентное свойство, "фотонный шум". Это не шум, а вероятностное свойство сигнала.
Как следствие, сигнал в 1000 на самом деле будет "1000+-30", сигнал в "1000.1" - на самом деле "1000.1 +- 30" и усреднение осмысленно даже если весь остальной шум - равен нулю.
Как я уже выше писал сегодня, Пуассоновскость вытекает из вероятностной судьбы фотона (излучился-не излучился, отразился-поглотился, отразился в нужную сторону /объектива/ или куда-то еще, захватился-не захватился).
Это при условии, что систематическая составляющая в свою очередь аддитивна. Если нет - надо делать поправку на все возможные значения сигнала, так как она при разных сигналах разная. Но это на практике исключено совершенно
Матрица+АЦП - прекрасный измерительный прибор, выдающий сразу готовые для обработки цифры. Уж измерить шумовые характеристики в нужных режимах - не есть проблема.
Астрономам тут проще, им обычно надо различить светлую точку на черном фоне. Ну туманности протяженные, все равно на черном фоне. А у нас - один нечерный фон на другом (а за ним третий и так далее), заранее ни о том, ни о другом ничего не известно.
Астрономам нужен не однобитный сигнал, уж поверьте.
И, опять же, возьмите серое на сером, возьмите свет похуже и ISO повыше, чтобы уж вовсе полная ерунда была - и посмотрите на результат усреднения. Это, честное слово, быстрее и продуктивнее, чем объяснять в форуме, что в этом нет смысла.
