Цитата:от:SVAM_H
Пока не понял, но оптика Альпы - почему-то широкоугольная оптика (24 мм) на полной матрице дает странное виньетирование с перекосом цвета!
Еще не пробовал такой же широкий угол от других....
Хотя на Phase One 28/3.5 я такого не наблюдал? хотя это не 24!!!Подробнее
Это есть по сути колошифт - штука обычная для широкого угла. У цифрозадников с микролинзами на матрице этот эффект (наряду с виньетированием) выражен еще сильнее. Почему нет на ширике мамии? Просто потому что мамия передает заднику данные объектива и они учитываются при конвертации raw-данных через профилирование картинки. И еще Phase One 28/3.5 - уже digital adapted, т.е. оптическая схема рассчитана с огладкой на цифрозадники.
Что есть Alpa? По сути это навороченный адаптер, соединяющий задник с оптикой. Там даже сложной механики нет (затвор используется тот, что встроен в объективы), не говоря уже об электронике (в качестве видоискателя рекомендуется... iPhone). Т.е. на определение "системы" тянет с ба-а-а-льшой такой натяжкой, это фактически сильно обрезанная по возможностям technical camera. Соответственно в общем случае (исключение, пожалуй, составит оптика Rollei, управляемая электронно с помощью внешнего спецдевайса) нет никакой электрической связи между объективом и задником - задник попросту не знает из какой-такой дырки на него льется свет божий :D
Лечится просто - C1 умеет строить кастомные профили для любой комбинации линза+задник. Достаточно сфотать равномерно освещенную белую поверхность и одним кликом сгенерить корректирующий профиль. В большинстве случаев работает очень эффективно
