Цифровик для съемки животных, что посоветуете?
Всего 79 сообщ.
Помогите,пожалуйста,выбрать цифровик в пределах 14000! от 5 мп и выше... В первую очередь он нужен для съемок животных с последующим помещением фоток на сайт.Печать в приниципе не нужна :? интересует именно макросъемка ...не на природе, на фонах...что можете посоветовать?
Re: Цифровик для съемки животных, что посоветуете?
Будете выбирать из цифрамыла - требуйте в комплекте пару литров формалина и молоток с гвоздями (для прибивания лап к полу).
Re: Re: Цифровик для съемки животных, что посоветуете?
Может лучше купить йад, а потом фоткать тушку? тогда скорость не нужна, и все спокойной цыфрамылом зделать можно
А что за жывоттные то
Судя по упоминанию макро, от таракана и меньше
от: MKK
А что за жывоттные то![]()
Судя по упоминанию макро, от таракана и меньше![]()
Тараканьи? тады дихлафоз, бюджэт минимальный эффект - сцупер. Потом раскладываете их как надо (в случае, если не будут вставать на исходные позиции можно воспользоваццо лаком для валос сильной фиксации). фотографируете. перемещаете их, снова фотографируете и так до бесконечности.
Маленькая проблема, бактерий сложно таким образом фотографировать
Re: Re: Re: Цифровик для съемки животных, что посоветуете?
животные -это кошки :)
у Вас с утра всегда такое настроение? ;)
Re: Re: Re: Re: Цифровик для съемки животных, что посоветуете?
от: Lel4ik
Нет, просто, зачем Вам тогда макро:
"...интересует именно макросъемка .."
А если инет, то зачем "от 5 Мп"
Почему Вы так ненавидите людей, которые будут доверчиво нажимать на превью и в ответ получать через телефон 5 Мп монстра.
Тут всегда такое настроение :).
Кошки говорите? Если они расслаблено лежат, отведав Вискаса то пофиг какой фотоаппарат брать, можно и мобильником снять. Есль резво играет, то тут единичка рулит. Хотя с моей точки зрения слоны-животные более полезные, и двигаются медленнее. Но автофокус на серой однородной туше...
Sony Cyber-shot DSC-H1
Большай зум со стабилизатором + макро.
Re: Re: Re: Re: Re: Цифровик для съемки животных, что посоветуете?
гм... ОК... нужно, чтобы были фотки ТАКОГО качества...
зачем девушка снимает их Никоном 70д неизвестно :D
http://www.softcat.ru/vern.html
от: madw
спасибо, я к нему тоже присматривалась :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Цифровик для съемки животных, что посоветуете?
от: Lel4ik
когда попробуете поснимать мыльницей - поймёте
от:Lel4ik
http://www.softcat.ru/vern.htmlПодробнее
Обалдеть, как можно так несимпатично кошек снять.
Ничего более угрюмого не видел, сам кошатник со стажем.
Но вообще - задача нетривиальная.
Свет нужен будет еще очень хороший, а аппарат действительно, можно почти любой, какой глянется. Все одно, в движении снимать не сможете, а "опоенных" и освещенных несколькими 500 ваттными лампами можно снять любым.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Цифровик для съемки животных, что посоветуете?
от: __BT__от: Lel4ik
когда попробуете поснимать мыльницей - поймёте![]()
вообще-то я понимаю разницу, только вот с юмором здесь у некоторых туговато
от:MKK
Свет нужен будет еще очень хороший, а аппарат действительно, можно почти любой, какой глянется. Все одно, в движении снимать не сможете, а "опоенных" и освещенных несколькими 500 ваттными лампами можно снять любым.Подробнее
в движении снимать нет никакой надобности... любым каким? вообще любым? разницы нет разве?
Вам нужен цифровой аппарат с быстрым автофокусом, достаточно большим зумом (до 10х) и оптическим стабилизатором изображения. Причём достаточно недорогой. Найти камеру. отвечающую всем этим характеристикам одновременно не так просто.
СтОит обратить внимание на б/у камеры, они дешевле.
Не называю ни одной марки, т.к. есть системы поиска - это уже ваша работа и ваш выбор. Критерии ясны.
Вот новый Panasonic Lumix DMC-TZ1 очень интересен.Мал да удал http://www.ixbt.com/news/hard/archive.shtml?2006/0215
А на "шутки" не обращайте внимания - здесь почему-то любят над новичками в фотографии поиздеваться. Менталитет, блин...
от:Vaimann
А на "шутки" не обращайте внимания - здесь почему-то любят над новичками в фотографии поиздеваться. Менталитет, блин...Подробнее
спасибо
от: Vaimann
Вам нужен цифровой аппарат с быстрым автофокусом, достаточно большим зумом (до 10х) и оптическим стабилизатором изображения. ..
Интересно, зачем нужен зумм для постановочной, фактически портретной съемки?
Зачем тут вообще стабилизатор. Нужно, чтобы гнездо для штатива было. Это же студийная съемка на фонах.
Или это Вы таким оригинальным образом шутите.
Автофокус в любом случае будет не быстрый за эти деньги, поэтому можно не обсуждать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Цифровик для съемки животных, что посоветуете?
от: Lel4ik
ОК.
Мое видение такое.
На аппарате должно быть гнездо для штатива, матрица по размеру не меньше 1/1.8 (при этом мегапикселей чем меньше, тем лучше, так как шума меньше будет), ручные установки выдержки/диафрагмы и ручной баланс белого по листу бумаги.
Все...
Дальше изготавливаете из подручных материалов несколько осветителей и учитесь снимать, можно с учебниками.
На самом деле мне тоже очень не понравились фотографии с сайта кошек. Какие они напуганные, а на самом деле они такие милые и приветливые)
Правильно сказали, вам нужнен хороший свет, а не пыхой в лоб бедрую кошу пугать
