Чьто взять D300 & 40D & 5D
Всего 551 сообщ. | Показаны 481 - 500
Re[Годзи]:
от:Годзи
Алекс, ну разуйте глаза. Или просто переведите эту фразу из теста шумов:
"Again the cleanest image at this sensitivity comes from the D300 with the best detail coming from the EOS 40D (although distracting chroma noise is visible),"
Да, это действительно так, - никоновский шумодав работает на ИСО3200 более корректно, пусть даже в ущерб некоторой детализации. Всегда компромисс есть между шумом и детализацией. Считаю, что на высоких ИСО можно сдвинуть баланс в сторону чистоты картинки. Посмотрите, ведь на исо 1600. Там что написано - "By this point the E-3 is beginning to look quite grainy and has also lost some image detail to noise reduction, the EOS 40D has some chroma noise and the D300 remains fairly clean and detailed (thanks to Nikon's emphasis on chroma noise reduction)." Из этого можно сделать вывод что вплоть до исо1600 как и уровень шумов, так и детализация лучше у D300. И только на ИСО3200 действует другая схема подавления шума.
от: Годзи
Нет никакого ломового преимущества в шумах у D300.
По этому тесту - выходит что так. Эти чудаки даже не додумались тестировать в raw. Странно, но думаю они это сделали неспроста, чтобы сильно никого не опустить.
С другой стороны на ихнем форуме сравнивают картинку и уровень шумов с 5-кой.
Истина неизвестна. Надо смотреть тесты именно в рав.
от: Годзи
Прошли шумодавом и потеряли детали. Это, кстати, без посторонней помощи видно, что детализация у 40D лучшая.
Я это вижу только до ИСО3200. В любом случае матрица от д40 похоже лучше матрицы от 400Д. И видимо принципиально.
от: Годзи
А Олипмус с Сони вообще одно мыло оставили.
Выложите вы здесь рав ИСО3200 (любую картинку). Хоть посмотрим что это такое и сравним сами с 5-ком.
Re[Алекс Шварц]:
от: Алекс Шварц
Так что в тесте сравнивалось-то? Получается что работа шумодава. А сравнивать надо до шумодава.
А есть RAW с пятака на 3200? Я могу сейчас щелкнуть на 3200 и выложить RAW и JPEG без подавления шумов.
Re[Gast]:
от: Gast
...неблагодарное это занятие...советовать и доказывать... ..тем более тому,кто сам не знает чего хочет...
С удовольствием признаю факт, что Д300 НЕ ЛУЧШЕ д40 именно на 600-700 баксов, если по ходу дискуссии это станет очевидно. (хотя 700 баксов -сумма не большая для МЕНЯ ЛИЧНО)
Итак ждем тест рав с пяточком и Д40 и тогда одно преимущество (матрица) снимем.
Re[Алекс Шварц]:
It's worth noting that these results are with the cameras in their default modes, the EOS 40D for example does have an optional stronger chroma noise reduction option which delivers images with almost no chroma noise.
А вот это интересно. Интересно посмотреть на ИСО3200 после включения этой опции.
Re[Dimboss]:
Снимки с D300
http://savefile.com/projects/808577501
Смещанное освещение D300
DSC_0601 – ISO200, NR OFF.
DSC_0602 – ISO400, NR OFF.
DSC_0603 – ISO800, NR OFF.
DSC_0604 – ISO1600, NR OFF.
DSC_0605 – ISO3200, NR OFF.
DSC_0606 – ISO800, NR ON(low).
DSC_0607 – ISO1600, NR ON(low).
DSC_0609 – ISO3200, NR ON(low).
DSC_0610 – ISO800, NR ON(normal).
DSC_0611 – ISO1600, NR ON(normal).
DSC_0613 – ISO3200, NR ON(normal).
DSC_0615 – ISO800, NR ON(high).
DSC_0616 – ISO1600, NR ON(high).
DSC_0617 – ISO3200, NR ON(high).
Лампа дневного света 5000К и другой сюжет D300
DSC_0653 – ISO800, NR OFF.
DSC_0654 – ISO1600, NR OFF.
DSC_0655 – ISO3200, NR OFF.
DSC_0656 – ISO800, NR(low).
DSC_0657 – ISO1600, NR(low).
DSC_0658 – ISO3200, NR(low).
DSC_0659 – ISO800, NR(normal).
DSC_0660 – ISO1600, NR(normal).
DSC_0661 – ISO3200, NR(normal).
DSC_0662 – ISO800, NR(high).
DSC_0663 – ISO1600, NR(high).
DSC_0664 – ISO3200, NR(high).
Я тоже могу сделать, если надо, на D300 снимки на ИСО1600 и 3200. Только как в РАВ-ах сравнивать, я так и не понял.
Re[Алекс Шварц]:
RAWы с сороковки на 1600 и 3200. Типо трафик по 13 мегов
http://www.stormrider.ru/tmp/IMG_40D_3200.CR2
http://www.stormrider.ru/tmp/IMG_40D_1600.CR2
Re[Годзи]:
Должен вам сказать, что делал снимки на 1600 и 3200 второй раз в жизни. Я просто не снимаю на этих ISO.
Re[Годзи]:
Кроп из JPEG на 3200. Подавление шума отключено полностью.
http://www.stormrider.ru/tmp/IMG_40D_3200.jpg
Re[Dimboss]:
Мое субъективное мнение.У меня был 350D-30D-5D.Мое мнение 5D.Полный кадр,объективы с фокусными расстояниями написаными на них(без пересчета на 1,6 и т.д.).Хотя,против Никона и других "брендов" ничего плохого не говорю. Кто-то любит "мазератти" кто-то "ламборджини" кто-то "мерседес" а кто-то "БМВ" ... А потом,очень много играет отпика. И не менее много играет знания,опыт,практика,талант.Хотя если взять 40Д,а потом поменять на ФФ,то к 40-ке я бы уже не вернулся(я говорю о н.у.(нормальные условия))
Re[Годзи]:
от:Годзи
Питаг на чистке сейчас, но материалы были на 3200 - найду. В случае чего у друзей возьму файлы.
Re[Алекс Шварц]:
Качнул RAW с D300, который выложил Евгений, сравнил со своими. Я не вижу преимуществ матрицы D300.
Re[Годзи]:
Жипег с питага, к сожалению без exif оригинал вот тут
http://rapidshare.com/files/77955610/_MG_6469-2.jpg
просмотреть урезанную версию моно тут
http://picasaweb.google.ru/salex772/BOiLaC/photo#5146162658231049874
Фотка не моя, соих с таким ИСО не нашел. Так что об уровнях шумоподавления не скажу. Скажу что точно с пятага.
[/url]
Re[Годзи]:
Можете оба сравниваемые снимки выложить
Re[rectdyf]:
от: rectdyf
В смысле? Они по ссылкам доступны.
Re[Годзи]:
У меня ни чего не открывается
Re[Годзи]:
Вот RAW Евгения, с D300 на 3200
http://www.stormrider.ru/tmp/DSC_0605.NEF
Re[rectdyf]:
от: rectdyf
Хм... сейчас проверил - все нормально. Не открывается ссылка? Или скачанный файл?
Re[Годзи]:
Для меня например очевидно преимущество Д300, на ИСО1600. НО ОНО КРАЙНЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ.
Фотка с питага на 3200 все-таки менее шумная, чем с Д300. НО Д300 - это оригинал, а с питага - жипег, и может даже после шумодава.
Re[Годзи]:
У меня так ни чего и не открылось
Re[Алекс Шварц]:
от:Алекс Шварц
Вы про джипеги? Я на равы смотрел с моей сороковки и трехсотки Евгения.
