Что народ думает про SIGMA AF 30mm F1,4 EX DC HSM для CANON?
Всего 64 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что народ думает про SIGMA AF 30mm F1,4 EX DC HSM для CANON
от: Профессор
В голливуде менее жесткие требования
1. у них кружок 0.05 у нас 0.03
Это на крошечном киношном кадре 1/600 диагонали. Такие требования, действительно, жесткими не назовешь.
от: Профессор
3. старый лошадь не пользуется формулами - он по привычке пользуется справочниками с ПОЛКИ!
4. в киноматографическом справочнике написано 1 м - 1см /1.4. 2см/2....
Возможно, составитель справочника тоже не пользовался формулами? ;)
от:Профессор
И вообще ... какая разница... Иппарат на ТОЧНОСТЬ, предъявляемой некоторыми пользователями , НЕ РАСЧИТАН!
Из автофокусных никонов есть ф90 и ф5 .. так они вообще , с моей точки зрения, не фокусируются...
Это как раз понятно.
от: Профессор
А на что спорим, что СБАЦАЮ такое дЭрьмо и с золотыми контактами, а также не забуду проводочки? Предлагай??
Правда зачем?
ну как бы если будет несколько предложений - лучше пользователям, так как больше выбор. А покамест кроме Виктора никто не сделал ничего подобного, как ни странно. Перемычки, кстати, не по его вине нет, как я понимаю (он же не сам платы паял, а заказывал), да и на работу чипа это не влияет.
Что Маттюша... в кусты...
от: miope
3 - то есть, обратной связи нет. Вот и я это подозревал...
4 - не понятно, зачем
Затем, что люди старались, изобретали технологию, чтобы ускорить фокусировку: за один замер все расчитать и выставить линзу! И это - круто!
А, вот, при включении обратной связи этот процесс растянется в 2 - 3 раза по времени!
Но это только одна сторона медали. Вторая сторона: это то, что в дешевеньких тушках, типа 20D, Canon ставит для крутизны 9 датчиков (или, даже, 10 -т.е. 9+центральный вертекальный), (но камера-то дешовая!), и он тут-же экономит на процессорах: в отличие от МАРКовки он ставит один процессор и делает динамический опрос датчиков. А это означает, что скорость съема информации с датчиков сниженна в 10 раз! Но и это еще не все!
Узнать, бы частоту опроса, и, если она близка к 50, или 100 гц, то станет понятно, почему под люминисцентом устойчиво дает фронт-фокус, под накалом и под солнцем, даже в темноте на ISO 1600 1/20 F/1.4 все отлично., (например у меня на 50/1,4). У других, наоборот врет под накалом.
Единственное, неплохо было-бы этим хреновы..., то есть, Кэноновским маркетологам догадаться поставить тумблер для выбора режимов "с обраной связью" (но медленно и точнее) / или "без нее" (но быстрее и "как всегда" ).
Теперь о МТО- ставлю приоретет диафрагмы и все о'key! (Резкость - врукопашную).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что народ думает про SIGMA AF 30mm F1,4 EX DC HSM для CANON?
от: П.Пеннигер
от: I.M.
я тут по случаю прихода домой посмотрел твои фотографии -- имею вопрос не по теме, эти гицовые штатив/головка для пернатого дела -- рулят?
Ответил в почту!
Что касается "рычажка Шустина": он есть, помечен на объектива муквами A/M.
Как показали мои эксперименты, объектив, имеющий устойчивый бэк в районе 10 см на 3 метрах, при использовании автофокуса, в случае ручной фокусировки по датчику точного фокуса дает идеальное попадание!
от:Andrey Lenz
Сегодня проверю!
от:Andrey Lenz
мои эксперименты то же самое показали.
когда вручную ставишь - никаких фронтов и бэков не наблюдается.
от:miope
...Эти сведения камера получает из самого объектива, и если объектив будет сообщать данные, не соответствующие действительности, то АФ будет работать неправильно. В этом случае, очевидно, изготовление переходника, который будет выдавать себя за какую-то линзу Canon не имеет смысла. Для того, чтобы заставить работать АФ с чужой линзой, надо, чтобы переходник сообщал об этой линзе точные сведения (то есть переходник должен быть изготовлен под конкретный объектив).
Есть также основания полагать, что подтверждение АФ не работает с неродными объективами не из вредности инженеров Canon (им ничто не мешало сделать так, чтобы камера без фирменного объектива просто не включалась), а именно из-за принципиальной невозможности этого.
На случай, если эта тема кому-нибудь интересна, могу добавить вот что:
На картинках, иллюстрирующих работу автофокуса, встречающихся в популярной литературе, дело обстоит так, что расстояния, которое проходит свет до фокусировочного экрана, до датчиков автофокуса и до пленки одинаковы. В этом случае если мы видим в видоискателе резкое изображение, то, значит, и на пленке и на датчиах оно тоже в фокусе (если, конечно, зеркало не перекосило). Однако, это не обязательно так: датчики фокусировки могут находится дальше, чем пленка и экран (более того, второе зеркало, отражающее свет на датчики, может быть вогнутым, что еще сильнее изменяет ход лучей), и когда объектив наведен на резкость, изображение на датчиках может быть расфокусировано. Но, поскольку камера знает, насколько именно оно должно быть расфокусировано, это совсем не мешает работе автофокуса - вместо того, чтобы пытаться сделать разность фаз равной 0 он, условно говоря, пытается сделать ее равной 6,12. Это значение вычисляется на основании характеристик объектива, которые в самом объективе и храняться.
Таким образом, оснований полагать, что
1. Подтверждение автофокуса не работает с не-АФ линзами не из-за намеренного вредительства, а по объективным причинам;
2. Изготовление переходника, решающего эту проблему - дело несколько более сложное, чем кажется;
становится (у меня, по крайней мере) больше.
P.S. В описании работы автофокуса осознано допущены упрощения, граничащие с ошибками. ;)
P.P.S. Приношу свои извенения Олегу Шустину за то, что превратил обсуждение Sigma 30/1.4 в беседу об устройстве AF от Canon.
от: miope
А почему тогда у пентакса, олимпуса - все в порядке ?
от: mozilla
от: miope
Значит у Пентакса и Олимпуса расстояния до пленки, экрана и датчиков АФ равны - как на картинках рисуют. А Canon решил пойти своим путем (вероятно, расположение датчиков АФ чуть подальше чем-то упрощал их жизнь).
Да нет..
У всех примерно одинаково.
Вот , например, на ручном 50 мм для ф90 зона лампочки примерно от 95см до 1.05 м... Ну и кому это надо?
На стандартном зените ( зенит 18 + зенитар ме )с клиньями сдвиг на 0.5 мм по оси - и уже все видно.. ну точно ГОРАЗДО меньше 1 см.
Лампочка как работает... пока крутишь... пока иппарат сообразит ...пока зажгет... пока то да се!!
Вот наверное поэтому и ВЫКИНУТО!
Клинья же сам СООБРАЗИТЕЛЬ - крутитель.
Вывод:
Надо просто поменять экран и ВСЕ!
Такая , скорее всего, логика..
от: miope
Я не против.
Кстати, тестировал свой полтинник /1,4:
Тест на мишени (общеизвестная никоновская) на расстоянии 60 см, 100см, 150 см, мишень под 45град к оси при лампах накаливания.
1. ф-аппарат горизонтально (центр линия на мишени вдоль длинной стороны кадра) - 100% попадание.
2. ф-аппарат верт кадром (центр линия на мишени вдоль короткой стороны кадра) небольшой бэк фокус, на грани ГРИП
3. Наведение по "пику" с MF вручную дало те же результаты.
Тест на лист с текстом расстояние 3 м, под пямым углом люминисцентные лапы osram L18/21-840, диафрагма F/1.4:
1. AF - 80% нерезко.
2. MF по писку - 80 % нерезко.
3. Вручную по матовому стеклу 100 % резко! И это по стеклу 20D, а я в очках!
4. Портрет жены в тех же условиях в анфас, почти в профиль) с расстояния 2-2,5м : наводися AF по очкам (самая близкая ко мне точка - шарнир) резкость ушла на середину брови ближнего глаза. Т.Е. бэк фокус 30 мм.
И еще хоть я отрицательно отношусь к ПРОФЕССОРУ, тем не менее его мысли относительно всей этой идеи с имитацией объектива самые правильные, особенно это: "Вот наверное поэтому и ВЫКИНУТО!
Вывод:
Такая , скорее всего, логика.."
Короче, вся идея -бред воспаленного воображения...
Правильные выводы и у miope
Короче, пора обсуждать тему: где достать в массовом порядке и как вставить хорошие с клиньями матовые стекла на 20D (и что они были с индикаторами AF)!!!
И, да пребудет с Вами счастье!
от: Олег Шустин
Впечатляет.
от: Олег Шустин
Достать-то не трудно - здесь и здесь предлагают - трудно набраться решимости раскурочить камеру...
от:miope
Да, уж...
Хотя, можно и в сервис обратиться!
Но, вот в английском не силен, в чем отличия:
Katz Eye™ "Original" Split Prism Focusing Screen
for the Canon 20D Standard - $90
for the Canon 20D w/OptiBrite - $145
Katz Eye™ "Plus" Split Prism Focusing Screen
for the Canon 20D Standard - $110 Backordered
for the Canon 20D w/OptiBrite - $165 Backordered
Да, а как взять в России?
Может с кем объедениться? (с теми, кто умеет покупать за бугром и хочет эту красоту себе)
от:Олег Шустин
ответить что ли в духе профессора... хотя ладно %)
идея не совсем бред - лучше все равно ничего не придумали, увы.
на 20Д стекло с фокусировочными точками отдельно(!) от матового, так что вопрос о точках лишен смысла.
матовое стекло с растром и клиньями для 20Д (от HAODA) у меня есть - не настолько уж с ним было лучше фокусироваться на светосильных стеклах, к тому же крайне сложно его правильно положить в 20Д (именно под 20Д его делают почему-то меньшего размера, причем не только Хаода, но и остальные умельцы), как следствие - тяжело выставить так, чтобы точно попадал фокус.
Как результат - я поставил назад родное матовое стекло от 20Д, оно достаточно неплохое даже в сравнении с экраном с клиньями.
от:Олег Шустин
... w/OptiBrite
Насколько я понял (личного опыта нет), OptiBrite - особо светлый видоискатель, а Plus - особо светлая призма. Предназначено для съемки в угольной шахте при светсоиле объектива f/11 ;) И то, и другое, как написано на сайте, может повлиять на замер экспозиции. Кроме того, они предлагают (за дополнительные деньги) нанести на стекло разметку.
от: Олег Шустин
Katz Eye торгует по почте, деньги предпочитает получать через PayPal (который граждан РФ не обслуживает из принципиальных соображений), но готовы принять чек, банковский перевод, или через Western Union - последнее, похоже, единственный доступный нормальным людям способ (хотя WU берет очень приличную комиссию за перевод). При использовании способа оплаты, отличного от PayPal, придется вступать с ними в переписку.
Объединиться - с одной стороны, мысль разумная (это сократит расходы на перевод денег и пересылку), но, с другой стороны, при получении особо ценного груза могут возникнуть проблемы с томожней (при стоимости груза более 10000 руб, если ничего не изменилось).
Я, к сожалению, компанию не составлю: во-первых, еще не созрел, во-вторых, в 350D от замены фокусировочного экрана перестают мигать красные лампочки. В принципе, без них можно обойтись, но такой шаг тоже требует решимости.
от: Matteo
Я это писал про попытку съэмулировать объектив, установкой чипа на адаптер.
В нем должны быть зашиты параметры объектива, т.е.- индивидуально для каждой линзы... По-моему с этим уже всем ясно.
Если б это было не бред, то работало, бы сразу без всяких чипов!
от: Олег Шустин
Ни никонах, S2 Pro и, по-моему, на Kodak slr/c ( с тушкой от Сигмы) - все так и работает (АФ подтверждается на не АФ линзах). Хотите сказать, что им всего сугубо фиолетово на параметры линзы?
от: Matteo
от:Олег Шустин
Во- первых: если там другая система а/ф, и расстояние до пленки и до датчика одинаковое, то - вот Вам и ответ!
О чем я и имею ввиду: я знаю точно, что в канонах тушка получает информацию от линзы о каких-то параметрах, и, самое главное, в отличие от никона, например, информацию о юстировке (которая прописывается в чипе линзы). Без этой информации, точно наводиться эта система не будет!
Да, насколько я знаю, только у канона такая система, что юстировка линз прописывается в чипе линз.
Сам я радиолюбитель со стажем с 60-х годов, в 80-х -90х увлекался конструированием компьютеров... короче понимаю, о чем толкую.
Короче идея - обречена...
