Что купить CANON EF 70-200 mm f/4 L IS USM или CANON EF 70-200 mm f/2,8 L IS USM
Всего 107 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[sernik]:
от: sernik
Простите, но для корректности следовало бы указить камеру 5Д или 350?
Там же написано: 100% кроп с 350-ки!
Re[Antonio S..]:
от: Antonio S..
а нет ли какого-то друго кадра?
а то эта картинка везде натыкана одна и та же.... может есть что еще, такое же резкое?
Вам с кропа или с ФФ?
Re[Lawyer22]:
Интересная тема. Использую оба описанных объектива. Повторяться в их сравнении не хочу, но заинтересовало желание автора темы сочетать их в работе с экстендером (телеконвертером). Итак, сначала купил 70-200 mm f/2,8 L IS, а через полгода 70-200 mm f/4 L IS. Если бы покупал сначала f/4, то f/2,8 просто жаба уже не дала бы купить. У каждого объектива есть свои конструктивные и функциональные особенности, поэтому для съёмки в помещении беру 70-200 mm f/2,8 L IS, а в отпуск взял 70-200 mm f/4 L IS. Кстати, снимая в контровом свете или вечером, не раз ловил себя на мысли, что мне не хватает 70-200 mm f/2,8 L IS. За компактность приходится платить! Теперь насчёт телеконвертеров. Экстендеры Canon (CANON Extender EF 1.4 X II и CANON Extender EF 2 X II) уменьшают светосилу обоих объективов и ограничивают возможности автофокусировки, сводя её к автофукисировке только по центральной точке. Для меня было находкой сочетание этих объективов с телеконвертером KENKO 2X Teleplus MC7 DG. При сочетании этого конвертера с обоими объективами их светосила не меняется! С объективом EF 70-200 mm f/4 L IS USM возможна многоточечная автофокусировка на всём диапазоне фокусных расстояний! KENKO 2X Teleplus MC7 DG с объективом EF 70-200 mm f/2,8 L IS USM на 70 мм тоже дает многоточечную автофокусировку, но на 200 мм уже возможна автофокусировка только по центральной точке. Автора темы должно заинтересовать такое наблюдение, т.к. животных поснимать :) получается реально приятнее накрутив на любой объектив 70-200 телеконвертер KENKO 2X Teleplus MC7 DG, а не экстендер от Canon. Да, у этого конвертера есть особенность: в свойствах файла запись о фокусном расстоянии объектива не меняется, оставаясь 70-200 мм, хотя изображения снятых объектов увеличены вдвое по сравнению со съёмкой без конвертера. Экстендеры Canon в свойствах файла прописывают и увеличение ФР объектива. Использование этого телеконвертера с камерой Canon 5D и объективом CANON EF 100-400 mm f/4.5-5.6 L IS USM даёт возможность автофокуса по центральной точке, а экстендеры Canon с этим объективом фокусируются только в ручную. А ещё интересно с этим телеконвертером получается макросъёмка объективом CANON EF 100 mm f/2.8 Macro USM. Светосила объектива тоже не падает, а макро получается не 1:1 а 2:1, т.е. изображение на матрице в 2 раза крупнее самого объекта съёмки! Короче, обратите внимание на телеконвертор KENKO 2X Teleplus MC7 DG.
Re[konsigr]:
Спасибо за подробное пояснение, но что светосилу не теряет эт вы поспешили, ну это перегнули...однако.
Re[konsigr]:
...Теряет,теряет...выдержка увеличивается...TTL замер не обманеш...
Re[konsigr]:
от:konsigr
А что насчет КАЧЕСТВА? Сильно ли страдает картинка от этого Телеплюса?
Re[Prograph]:
Вообще-то, на сколько я знаю одни из лучших по резкости Kenko MC 2,0x-1,0x Konverter C/AF PRO 300 DG и они на порядок дороже выше указанного- :D белого цвета.
Re[kara116]:
от: kara116
Огласите цену, пожалуйста.
Re[Prograph]:
от: Prograph
У нас в Литве если на деревянные, то за 1.4X около 7000руб и 2.0X 8000руб.
http://www.fotohobis.lt/products.php?id=6
Там с верху в место "visi" -все выбрать- "kenko"
Re[konsigr]:
от:konsigr
Уважаемый, либо Вы лапшу вешаете, притом довольно напористо, про замечательные свойства Kenko, либо Кенко нагло на себя наговаривает.
Читаем, что пишется в технических характеристиках KENKO 2X Teleplus MC7 DG для CANON ( http://www.kenkorussia.ru/products.php?prod_id=80 ):
Благодаря усовершенствованной электронной схеме, при съемке с достаточным освещением, телеконвертеры Kenko будут столь же эффективны в управлении, как и оригинальные конвертеры производителя камеры.
Автофокусировка при работе с телеконвертером Teleplus MC 7 возможна только в том случае, если светосила объектива, с которым он используется, составляет F2.8 или выше. Производитель гарантирует правильную работу системы автофокусировки только если сюжет съемки достаточно освещен и контрастен для того, чтобы активировать датчики фокусировки камеры. При использовании телеконвертера с объективами, светосила которых составляет менее F 2.8, необходимо активировать режим ручной фокусировки.
Re[probe]:
от:probe
Второе. Кенко на себя наговаривает, или точнее нагло врет. А еще точнее там некорректный перевод.
В оригинале было: (Manual focusing is recommended when using lenses with smaller open f-stop value than those given above.)
Разницу между "необходимо использовать" и "рекомендует" я думаю все видят?
Если же говорить о реальной жизни, то нифига этот конвертор о себе корректно не сообщает. Тушки/объективы его не видят...
Корректная передача данных работает только на серии Pro 300 DG...
Во всяком случае 1,4х Pro 300 DG сообщает о себе корректно. Показывается нормальная диафрагма. И в экзиф прописывается нормальное фокусное и тип объектива примерно так "EF 70-200/4.0L IS USM + 1.4x"...
2.0 этой серии не пробовал.
А вот который 2.0х МС7 пробовал...
А цеплять 2-х кратный экстендер на зум вообще бессмысленное занятие. Получается треш полный, пригодный только для корзины...
1.4х - уже на пределе разрешения самых резких зумов. Дальше уже можно спокойно софтом картинку увеличивать. Качество будет не хуже...
Re[kara116]:
от: kara116
Kenko 1.4x Teleplus Pro 300DG и Kenko 2.0x Teleplus Pro 300DG оба черного цвета и отличаются по цене от МС7 раза в полтора, а не на порядок...
При этом они раза в два дешевле родных Кэноновских...
Re[konsigr]:
что-то мы ушли от темы.... :( с этими кенко
давайте вернемся к нашим объективам! что там насчет 70-200 f/2,8 L IS и 70-200 f/4 L IS ? резкость светосила рисунок??? помогите людям определиться! ПлиЗ!!!
Re[Antonio S..]:
от:Antonio S..
Да вроде как обсосано давно ужо :D . Типа, 70-200/4 L IS никакой картинки не имеет в сравнении с 2.8. Только тупая резкость. А вот 2.8 как - то там пластичнее, бокэстее :D . Я вот снимаю на 70-200/4 L IS и рад и картинке, и цветам, и резкости...А ещё рад весу :D
Re[_Митька_]:
мне с кропа , пл./ у меня 40D
Re[Klaxon]:
от:Klaxon
Вы правы. Пусть хоть сначала обновят стаб на 2.8L IS - там стаб дерьмо. И кило лишнего веса 2.8L против 4L.
Вам самим не надоело сравнивать?
Ещё римляне писали: "Каждому - своё"
деньги-то мои!
у меня проблема, как у той мартышки: и резкость хочется и светосилу.
вес не смущает. цена... согласен.
а насчет мягкого фокуса: есть такие примеры некоторых "мягкофокусных" объективов, что просто грустно становится. с моего 50f1.4, такие фотографии, отправляю в корзину, считая, что фото не получилось.
Re[Antonio S..]:
от:Antonio S..
Да давно уже все определились.
Резкость чуть повыше у 4 IS, что совсем не значит, что 2.8 IS мыльный...
Картинка у них примерно одинакова. Конструктив тоже.
У 2.8 IS есть дырка 2.8 и большие габариты/вес. Стаб чуть постарее и немного менее эффективен, чем 4 IS.
А все сказки про пластику и т.п. это чуть меньшая резкость + дырка 2.8.
Все!
Все различия обусловлены именно этим. Увеличиваем резкость и ГРИП и сразу вся пластика куда-то пропадает.
В общем, с 4-ки шарпить меньше надо и снимать так, чтобы ГРИП небольшим был, и картинка пластичной будет...
Re[Sergey Kan]:
Прочитал все ветку.
Последнее заключение Sergey Kan можно сказать в первый пост.
НО, человек ведь так устроен покажи-докажи.
Может где-то уже есть или у кого-то есть возможность сравнить эти два объектива (CANON EF 70-200 mm f/4 L IS USM и CANON EF 70-200 mm f/2,8 L IS USM) в одинаковых условиях, на штативах или без, это было бы просто 5+.
Re[lazy7]:
У меня есть CANON EF 70-200 mm f/4 L IS USM , остаётся с кем-то скооперироваться у кого F/2.8 ;)
