Цитата:от:Алексей Селищев
абсолютно несогласен !!!
при одинаковом угле зрения на 3х перечисленных стандартах будут 3 совершенно разные картинки с разными перспетивами. Отсюда так уродливо смотрятся люди на мыльницу 6мм (по сути снимаем на резанный фишай)Подробнее
1. Перспектива зависит от точки съемки. Точка.
2. При одинаковом угле зрения и одной и той же точке съемке и перспектива, и кадрирование будут одинаковыми (с учетом, конечно, разницы в кадрировании за счет разных пропорций кадра - 4:3, 3:2, 1:1, 5:4 и т.п.).
3. Люди на мыльницу 6мм смотрятся совершенно нормально, надо только не снимать с полуметра а отойти на разумное расстояние, короче, снимать надо уметь. Напротив, если снять портрет на кадр 4х5 ~50мм объективом, то изображение будет мягко говоря необычным.
4. Фишай 6мм и обычный (rectlinear) объектив 6мм дают совершенно разное изображение. Например, фишай 15мм на 35мм кадре дает угол 180 по диагонали, а 14мм (и даже 12мм) ширики
5. Короче говоря, почитайте что-нибудь (только не бредни из интернета), будет полезно.
