Цитата:от:Boras
А можно теперь не по долгу службы и по проще. А то мне слово "эквидистантных" и не выговорить.
Сшивки панорам из фото после рыбъего глаза впечатляет. Поэтому хотелось узнать, конечно если это не "служебная тайна", как практически сделать "когломерат", то бишь связку, перечисленных вами программ. Какие версии из доступных стыкуются и уже опробованы в связке и в какой последовательности "стыковать". Заранее благодарю за ответ!Подробнее
Да какие тут секреты? Технологии опубликованы давно: http://zubetzblitz.narod.ru/NewQTWR/navigator.htm
Остальное дело тренировки ну и оборудования, конечно.
По остальному вроде уже ответили. В кратце: качаешь PanoramaTools, инсталлируешь. Качаешь Smartblend - он инсталляции не требует, просто кладешь его куда-нить в папку на винте. Ставишь потом PTGui и в настройках указываешь пути к этим тулзам. При сборке панорамы, в диалоге PTGui указываешь, чтобы он использовал в качестве ворпера PanoramaTools и в качестве блендера Smartblend. Выбираешь в меню пространственное разррешение 1:1 и делаешь его меньше, убираешь алгоритмы сжатия, слои, если не нужны. 16-битный цвет и другие фичи - по вкусу. Алгоритм рендеринга можно оставить по умолчанию - он самый быстрый. Если панораму не предполагаешь печатать в журнале Time, то выбор рендеринга не критичен. Жмешь энтер и ждешь пока программа и все плагины отработают.
PS "эквидистантные проекции" - это проекции сферы на плоскость. Вспоминай школьный глобус и его развертку на плоскую карту мира. При этом Гренландия получается опупенных размеров, а полюса растягиваются по всей длине :) Если потом эту плоскую проекцию натятуть на шарик (т.е. сделать виртуальную панораму в 360 градусов) - все встанет на свои места.
