от:l0adr
Смотрите хотя бы тут - http://zubetzblitz.narod.ru/NewQTWR/exp/exp.htm
Что ту непонятного? Допустим, на одном кадре пиксел имеет значения RGB=120,0,0 ; на другом - пиксел с теми же координатами 0,120,0; на третьем - 0,0,120. Что получится вместо цветного шума? - серая точка! А если 80,0,0 - 0,250,0 - 0,120,80 - результатом "сложения" пикселей с разных кадров будет зелёная точка, потому что зелёный доминирует, а остальные девиации - случайны (шум).
Вообще, при интерполяции шум не может увеличиваться по определению, ибо интерполяция - это, грубо говоря, усреднение. Цукен отчасти прав в том, что при слиянии кадров может происходить замыливание, но это всё-таки тоже частный случай. То, что это происходит при обработке панорам в AutoPano и PTGui ещё не говорит о том, что так должно быть всегда и использованный там алгоритм единственно верный.Подробнее
Завидую вашему оптимизму. Совместить при сшивке панорамы кадры по геометрии до "пикселя", а по яркости и цвету до разряда... Это круто! Но, в любом случае, благодарю за предоставленную информацию.
Только вот опять "глупый" вопрос: как это метод «5-ти кадров» связать с практической съемкой и сшиванием панорам. Ведь именно применение озвученного вами метода обеспечит гарантированную потерю детализации.
Про шевеленку пейзажа говорить не будем, но и статические предметы не стыкуются идеально точно, какой бы вы совершенной программой сшивки не пользовались. То есть, и шум, и не идеально точно совмещенные детали будут съедаться данным методом одинаково интенсивно. А что это, если не потеря детализации.
Надо учитывать, что этот метод заметно понижает контрастность. А восстановление контрастности не приведет разве к росту шума?
Кроме того. Даже незаметная, от проезжавшей по соседней улице автомашины, встряска "устойчивого штатива", о необходимости которого предупреждает автор статьи, так же приведёт к съеданию детализации. И работа стандартного шумодава покажется вам «шедевром» в сравнением с предложенной методикой «5-ти кадров»!
А если еще и учесть, что перекрытие при сшивке панорамы не более трети, то я вообще не могу понять причем здесь метод приведенный в данной статье! Нет, действительно не понимаю!
И еще я не понимаю зачем автору статьи нужно откровенно снимать 5-ть кадров с большой недодержкой, а потом убирать шумы по специальной методике, вместо того, чтобы снять один кадр с нормальной экспозицией и без шума. Ведь не шпионы же?
