Чем лучше склеить панораму?
Всего 97 сообщ. | Показаны 1 - 20
Посоветуйте пожалуйста простую в использовании прогу для склейки панорам.
Полазил по инету, каждый разработчик свое болото (программу) хвалит. Так и не смог определиться. :0(
Re[Elder]:
я пока клею в фотошопе, не жалуюсь
Если снять ровненько, то проблем не возникало
Re[Elder]:
PTgui имхо лучшая
Re[Elder]:
от: Elder
А самому попробовать?
В зависимости от сюжета, предполагаемого решения, свободного времени и настроения...От PS (и рук, без скриптов) до чего угодно. Многие продукты построены на утилитах AutoPano и xBlend -добавляют только графический интерфейс. что на качество конечного продукта не влияет...
Корр. PAnorama tools, конечно
Re[Elder]:
Если вам нужна простая в использовании программа да еще с хорошим качеством работы, то Autopano. Кстати говоря вчера зарелизили 2-ю версию.
p.s. PTGui тоже программа хорошая, но Autopano проще в работе...
Re[Elder]:
Начните сшивать своими руками, в редакторе. С десяток сошьете - поймете, по чем фунт лиха, сможете ценить, что и как лучше снимать, чтобы лучше шилось, заодно и программы поймете, за что ценить, чем одна другой лучше ДЛЯ ВАС. А каждый своё нахвалит, вы правы, так ведь каждый и клеит - своё. А вы - своё будете. Единого рецепта не бывает, как не бывает одинаковых панорам - выработайте для себя свой.
Успех в панораме в первую очередь определяется методикой съемки под панораму, а сшивка - это уже "делу венец".
Re[Elder]:
Panorama Factory на мой взгляд лучшая.
Re[Самарец]:
Всем спасибо за информативные отзывы, решил попробовать Автопано, а там видно будет.
Поздравляю с майскими праздникакми! Желаю творческих успехов... и вкусных шашлыков!
Re[Elder]:
от: Elder
И Вам того же!
попробуйте вручную - часто это проще и быстрее любых "автоматов"
Если ссылки нужны - пишите - их есть
Re[Elder]:
Попробуй в СS3, там функция объединения фото мощная.
Re[Level-0]:
от: Level-0
Ну, проще и быстрее - это вряд ли, если не полнейший примитив. А вот то, что все программы не слабо размыливают картинку из-за усердной нещадной интерполяции - это точно, как ни старайся. А вручную можно часто вообще без интерполяций склеить и картинка будет - кристально четкая.
А такие панорамы, как снятые с разных точек, параллельных сцене, то тут ВСЕ пока программы абсолютно беспомощны (если это не панорама стены) и можно собрать только вручную.
Re[Elder]:
народ, кстати, а чем клеить панорамы из RAW? Autopano вроде может, но на выходе получается JPEG. Там есть какие-нибудь HDR функции и как ими пользоваться?
Re[Laser42]:
от: Laser42
смысла нет очень долго, если нужно выжать максимум
конвертите в 16Битный Тифф и сшивайте.
По поводу чем клеить юзайте ПТГУИ, это как Фотошоп в графике безкомпромисов + еще позволяет запускать несколько копий программ и сшивать паралельно.
Если комп мощный на 4 ядра можна еще паралельно в Шопе работать.
P.s.
обязательно качните SmartBlend под него
Re[Elder]:
+1 за PTGui + SmartBlend
Re[Laser42]:
от: Laser42
CS3, если брать снимки прямо из Бриджа, клеит из RAW (инструменты - фотошоп - объединить фото).
Естественно, эти снимки лучше скопом и поправить предварительно (например, кривые, ХА, ББ) в конвертере, не выходя из Бриджа.
Re[Elder]:
Я изначально пользовался PTGui, сейчас активно пробую AutoPano. Вот мои наблюдения.
Безусловно, результат прежде всего определяется планированием, подготовкой и проведением съемки. Говорю только про постпродакшн.
- AutoPano гораздо более ориентирован на потоковую обработку (нескольких) панорам, чем на тщательное "вылизывание" одной панорамы, с ручным проходом по шагам процесса.
- Интерфейс AutoPano явно проектировался не "как получится", а с требованием лаконичности и удобства пользования неподготовленного пользователя. По простоте и удобству - на голову выше, чем PTGui.
- По моему мнению, алгоритмы поиска контрольных точек и совмещения снимков в AutoPano лучше. Особенно это касается проекций на плоскость и "по меркатору". В AutoPano у меня получается нормально, зачастую автоматически, сшивать панорамы, более-менее аккуратно снятые "с рук" и на "ширик", c которыми в PTGui справиться не мог никак. Повторяю, включая линейные панорамы.
- AutoPano нормально работает с raw (nikon d80 - проверено) и hdr. Формат результата, кстати, устанавливается пользователем; при желании можно и tiff, и png, и проч. Правда я всегда эту обработку провожу в других программах, и "скармливаю" стичерам tiff-ы.
- Разницы в качестве блендеров я не заметил. И там, и там иногда приходится подгонять экспозицию отдельных кадров-"сырцов".
- Судя по всему, AutoPano, активно использует многопроцессорность и многозадачность.
С другой стороны:
- После привычки к PTGui интерфейс AutoPano очень долго производил впечатление "попсового", создавалось впечатление о невозможности вмешаться в процесс.
- Несмотря на использование нескольких ядер сборка результата в AutoPano может происходить очень медленно. В моем случае, тормоза включаются при количестве кадров в строке (по 10Mpix каждый) 9 и более. При этом начинается активный свопинг и скорость сборки падает в разЫ.
- Есть еще ряд мелких неудобств, типа "(по умолчанию) папка назначения для нового проекта - всегда "Мои документы".
Re[Elder]:
А кто что может сказать про Autodesk (ранее Realviz) Stitcher и IPIX Interactive Studio? Ведь не зря же их производители просят за свой продукт стока денех?..
Сейчас использую PTGui, но допускаю, что это не идеальный вариант. Вот у Stitcher'а, например, нравится возможность применения масок. Раньше я экспериментировал с разными программами, но для глубокого их изучения требуется немало времени. Да и технологии-то стоят на месте.
Re[Elder]:
только путем проб можно для себя найти нужную программу, сложные панорамы надо сказать лучше клеит автопано, я пользовался и кс и птгуи, автопано правильнее собирает если в основном панорамы делать с рук (мне так показалось) при этом простые панорамы можно собирать в птгуи в силу его большей шустрости, конечно плюс что автопано еще равы собирает, хотя действительно тогда панорамка долго собирается порой очень долго)
Re[Elder]:
Я использую PTGui
