Canon SX10 IS
Всего 788 сообщ. | Показаны 641 - 660
Re[Tacker]:
0_0
вон оно чо
у тебя както оно по другому встало
чем я предполагал )))))
заглушкой тогда вообще можно непользоваца
нажал и снял
а вспышка у тебя есть к нему ????
на родные Speedlite 430EX цены ломят мама негорюй
Re[velzevul]:
По поводу фильтров: у меня по резьбе идеально подошел Kenko UV 52мм, о чем в форуме писали. Говорят, еще Marumi подходит. Бленда налезает. Единственный минус - внутренняя сторона фильтра очень вязкая, я его долго полировал перед установкой.
Re[Oleg0106]:
У меня HOYA HMC UV 52 mm идеально подошел . Бленде и крышке не мешает
Re[Oleg0106]:
Глюки с переносом фото на комп
Добрый вечер!
Помогите! Купили SX10 IS, начали опробывать и обнаружился какой-то глюк при переносе фото с камеры на комп. Скопированныые фото имеют какие-то полосы, разделение областей, меняется яркость, цвет и т.п. http://album.foto.ru:8080/photos/or/266263/678917.jpg
Причем при просмотре фото с камеры на компе одно и то же фото при разных просмотрах имеет разные искажения, а иногда их и не имеют...
Бяда... :(
Re[Yasha]:
На практике, как он?
сколько стоит?
Re[beligal]:
Такое ужо обсуждали на форуме, как правило фсё дело
в компе! проверьте входы, провод, попробуйте на другом
ящике, а еще наличие вирусняка тоже даёт похожую хрень! короче потыркайте.
при просмотре на аппарате всё же нормально?
зы: кстати как переносите фоты?
Re[yes Iam]:
Антивирусник запустил...
Начал переносить так, как ранее переносил со своего старого фотика - без всяких спецсредств: подключаешь аппарат, "заходишь" на него как на запоминающее устройство (типа локального диска), выделяешь файлы и копируешь их куда-нибудь. Глючит... Попробовал через просмотрщик, входящий в комплект фотика - все то же самое. А вот жена утверждает, что при помощи того же ЮСБ-шнурка и картридера фоты переносятся нормально. Это-то и смущает...
Re[beligal]:
С другого входа если?
Пробуйте на другом ящике!
Было дело, человек уже сдавать собирался!
Ничего не помогало, однако сраный драйвер какой то
был порушен на самом деле!
А если через zoom браузер!?
Re[yes Iam]:
С браузером не лучше... Мда, пожалуй остается пробовать на другом компе. Хотя положительный опыт использования картридера с тем же кабелем наводит на мысль, что это может быть проблема конкретно передачи данных с аппарата, а не компа... Что за привеледливый фотик...? Спасибо за чуткость...
Re[beligal]:
Сам фот при первом контакте с компом мог херово прописаться, можно заново, всё снести!
У меня была беда с видеофайлами, пока кодеки
не переустановил, а в плане превередливости фота
, не правы, просто, что то не так, он даж наоборот!
Re[beligal]:
Уф, вроде получилось! Получается, что нельзя пользоваться кабелем-удлинителем (переходником) USB! У нас порт только сзади компа, поэтому используем удлинитель USB. Попробовали подключить фотик к компу кабелем напрямую - в итоге и просматриваются, и копируются файлы без искажений! Сам факт удивляет - передача данных же цифровая, а не аналоговая, как же удлинитель может оказывать на нее влияние? Удлинитель вроде исправный - применяем для подключения картридера, флэшек и т.п.
Re[beligal]:
Я Вам не зря советовал шнур проверить!
Вы бы ещё сканер так подключили бы!
Это же не сеть 220V
Re[yes Iam]:
никаких искажений -оптических или цвета с ним нет. Очень доволен . Заказывал на Эбай.
http://cgi.ebay.com/52mm-HOYA-HMC-UV-Filter-for-Digital-SLR-Camera-Lens-52_W0QQitemZ250453095925QQcmdZViewItemQQptZCamera_Filters?hash=item3a502af5f5&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1205%7C293%3A1%7C294%3A50
18 баксов , включая пересылку
Re[Yasha]:
Спасибо, ещё вопрос:
насколько у него вязкое внутр. покрытие?
со своими мне приходится помучиться.
Re[yes Iam]:
ничего подобного на этом фильтре не заметил . Может и должно быть какое-то покрытие , у меня не было , как , впрочем , и на других фильтрах этой фирмы , которые я
брал раньше для зеркалки
Re[Oleg0106]:
Подскажите способ получения нормальных портретов, с размытым задним фоном, а то получается 1 из 6-7((
Re[Oleg0106]:
Re[svarog69]:
svarog69
фотошоп ))))
beligal
таже проблема была
но ушла
почему незнаю
мб диск с по кэнона ставил (вещ бестолковая)
я вообще подумал брак железа фотика
долго матерился
лучше картридэром пользоваца
Re[svarog69]:
от: svarog69
я делал так: ставлю приоритет диафрагмы, открываю ее полностью на максимум, затем отхожу от фотографируемого объекта подальше, метров 10 -15 и делаю снимок. пользуюсь зумом. Фотографирую обычно свою девушку и делаю в основном бюстовые фотографии.
