1. просто посмотрите сверху на две камеры.
2. да, на малюсеньком экране. вероятно все те профи что критично отзывались об этом, не читали мануал. не проще ли было сделать ее назначаемой, учитывая сколько людей НЕ рейтят в камере? :D
3. на единичках не кочует и это правильно. :!:
Canon EOS R6
Всего 13895 сообщ.
Показаны 5521 - 5540
Re[Debator]:
Re[Nik79]:
от:Nik79
3. на единичках не кочует и это правильно. :!:Подробнее
Я профи для меня эта кнопка востребована на единичке и востребована на R6, знаю многих профи с никоном которые жалели, что в никоне на кнопке нет функционала рейтить только функционал замки ставить.
В общении с другими кэнон профи ни разу не слышал, что бы эту кнопку критиковали.
Если вам не надо рейтить, назначьте другой функционал если не хотите назначать другой функционал забудьте об этой кнопке, проблема в чем?
Как эта кнопка ухудшает потребительские качества камеры?
Re[Nik79]:
от: Nik79
Не знаю все ли профи читали мануал, но вы видимо еще не успели, у R6 кнопка rate может выполнять три функции:
1. Оценка
2. Защита
3. Стереть изображение.
PS
Может все же изучить мануал и меню?
Re[Debator]:
наверно, вы не очень поняли мой комментарий.
во первых, если вы погуглите, то найдете множество отзывов об этой кнопке со времен когда ее нельзя было переназначить. ну вот из свежих :)
https://www.dpreview.com/forums/thread/4515175
EOS R5: Customize the Rate Button
https://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EOS-R6.aspx
во вторых, разве кто-то говорил что ее нельзя переназначить?
вопрос в принте на тушке - обычно принт кнопки отражает наиболее частое употребление/функцию.
во вторых - на пядваке и прочих камерах возле пуска удобно расположились кнопки прямого выбора ИСО, ББ и т.д.
следуя логике здравого смысла, зачем их убирать оттуда?
почему панасоник может их оставить там как в старом пядваке кенона, а кенон - убирает? вместо трех кнопок там теперь lock .
в третьих - кнопка включения камеры. в пядваке она была за гранью добра и зла - рычаг (!) справа от экрана (!) которая наглухо блокировалась если использовалась насадка для экрана. потом ее перенесли ... в сабже она слева вверху занимая целый "слот".
у меня были все пятерки кенона начиная с первой. и тройка никонов. имхо, самый удобный вариант - включение камеры и нажатие пуск за одно движение.
если камерой надо управлять двумя руками, это наверно, не самый лучший вариант.
повторю - все выше - ИМХО.
вполне допускаю что у кого то самая используемая кнопка - RATE.
в любом случае, эргономика сабжа в сравнении с R и ее качельками - огромный шаг вперед. :)
если из совсем мелкого - кнопка просмотра. зачем ее перенесли вниз справа от экрана? в чем смысл переноса?
ну была она в кеноне зеркалке слева - так и оставили бы ее там.
логично включать просмотр слева и крутить диск кадров справа....
замечу - сравниваю кенон и кенон :)
если сравнить панасоник - то такое впечатление что он взял за основу размещение кнопок ... зеркалки кенона
тут тебе и просмотр слева, и селектор вверху слева, и быстрый вызов исо, бб и коррекции справа - пядвак да и только ...
A second button was added to this position on the R6, defaulting to the rate function. I'm always up for positive changes, but I'm not a fan of this standard-breaking one. I don't use the Rate button very often, so my R6 Rate button may get reprogrammed to a different functionПодробнее
Re[Man_from_Siberia]:
от: Man_from_Siberia
4. Первый раз встречаю упоминание о том, что через "горячий башмак" для вспышки в камеру может проникнуть пыль, и для предотвращения этого нужна заглушка.
вы неверно прочитали и что то додумали сами.
где было сказано - в камеру ??
гуглите.
вот небольшие цитаты
A hot shoe cover is a small protective cover that slides in a camera hot shoe when not in use. It’s main task is to protect the electrical contacts beneath from dust, moisture and grime.
Yes, it is worth using a hot shoe cover.
It protects the electrical contacts and the "side rails" from damage. They can easily get "pinched" by a slight bit of impact. In some fast working environments it is time consuming, yet worth the hassle.Подробнее
в горячем башмаке - контакты. можно держать их открытыми. можно - прикрыть за 5 центиков. :)
грамотная конструкция камеры включает заглушку, плотную - защищает даже от капель дождя.
контакты ржавеют? :)
Re[Nik79]:
от: Nik79
В пядваке и других камерах до 5DIII и 60D соответственно было самое удобное расположение рычажка включения. Камеры включались одной рукой. Вот потом как раз она переехала хрен знает куда.
Re[Nik79]:
от:Nik79
контакты ржавеют? :)Подробнее
Кенон пишет, что они делают контакты из стойких к коррозии материалов и крышечка не нужна. Даже наоборот, если попадёт вода крышка будет мешать ей высохнуть.
К тому же в башмаке есть микропереключатель распознающий наличие внешней вспышки, и камерах со встроенной вспышкой она не будет васкакивать, если вcтавлена крышка.
Re[Lems]:
Но кому очень надо, можно купить.
Re[Nik79]:
от:Nik79
грамотная конструкция камеры не требует заглушку
Re[Lems]:
С тех пор как в камерах появился вай-фай кнопка RATE стала очень используемой, лично у меня во всяком случае.
Очень удобно модели после съемки полистать фотки, наставить звездочек, а потом подключиться со смартфона и в приложении быстро отсортировать кадры по наличию звездочек и скинуть понравившееся на смартфон. Или самому где то в поездках отметить удачное снятое за день, чтобы потом это загрузить для публикаций в инсте.
Re[hunter07]:
от:hunter07
Очень удобно модели после съемки полистать фотки, наставить звездочек, а потом подключиться со смартфона и в приложении быстро отсортировать кадры по наличию звездочек и скинуть понравившееся на смартфон. Или самому где то в поездках отметить удачное снятое за день, чтобы потом это загрузить для публикаций в инсте.Подробнее
это как стрелять из пушки по воробьям, для "публикаций в инсте" слива фото в помойку фотик не нужен, сверхдостаточно самого этого смартфона
Re[Лщтыефтешт]:
от:Лщтыефтешт
это как стрелять из пушки по воробьям, для "публикаций в инсте" слива фото в помойку фотик не нужен, сверхдостаточно самого этого смартфонаПодробнее
У каждого свое использование данного ресурса
Re[Nik79]:
от:Nik79
Не ржавеют в любых более-менее стандартных (от -33 до +33, от лёгкого дождя до относительной влажности воздуха менее 10%) условиях. Смотрю, например, на "горячий башмак" Canon EOS 5D (модель 2005 года), контакты блестят, ни следа ржавчины, работают стандартно. А камерой пользовался и во время лёгкого дождя (насколько помню), и в снегопад (точно помню), после чего контакты не протирал и не чистил, всё высыхало само по себе.
Вы не задумывались о том, что попавшая на открытый "горячий башмак" вода быстро испаряется естественным путём, а вот под заглушкой (куда в любом случае проникнет благодаря капиллярному эффекту) удерживается заметно дольше?
Допускаю, что контакты могут ржаветь при соприкосновении с агрессивными веществами (при съемке в каком-нибудь химическом цеху), но в таких условиях, во-первых, никакая заглушка не поможет, во-вторых, вряд ли окисление контактов на "горячем башмаке" будет главной проблемой, и, в-третьих, потребительские камеры вообще не предназначены для таких условий вне зависимости от заглушек.
Вообще странно, почему вы считаете отсутствие ненужной заглушки для "горячего башмака" недостатком, но не упоминаете про такие серьезные недостатки, как отсутствие в комплекте силиконового чехла для камеры, отсутствие заглушки для штативного гнезда, отсутствие защитной плёнки или защитного стекла для ЖК-экрана, отсутствие затычки для видоискателя...
Re[Nik79]:
Если б Вы хоть какое-то понятие о материаловедении имели - понимали бы, что под заглушкой (хреновенькая негермитичная пластмаска "за 0005 цента") коррозия контактов идет куда быстрее, чем у открытых - ибо открытые как промокли, так и высохли, а под убогую нашлепку вода все равно попадет, а вот испаряться оттуда будет меееедленно.
Радуйтесь дурацкой пластмаске и дальше, но сначала неплохо бы подучиться элементарной школьной химии.
Затычки для видоискателя кенон, кстати, кладёт в комплект зеркалок.
Re[Edmus]:
от:Edmus
К тому же в башмаке есть микропереключатель распознающий наличие внешней вспышки, и камерах со встроенной вспышкой она не будет васкакивать, если вcтавлена крышка.Подробнее
маловероятно, достаточно часто на вторичке встречаются кеноны с ржавыми башмаками.
и у кенона нет встроенных пых. зато там где они есть (никон) заглушка идет в комплекте. :)
насчет кнопки включения камеры - полностью с вами согласен.
Re[ogig]:
да, вы разумеется правы. ни никон, ни панасоник и прочие бренды абсолютно ничего не понимают :D поэтому ставят заглушки по умолчанию.
коварство да и только!
а если бы вы потрудились посмотреть, то заметили бы, что вода туда попадет только если камеру погрузить в воду... :D
впрочем, вон Man_from_Siberia ухитрился увидеть открытые контакти в ЭВИ :cannabis: а до этого у него пыль насыпалась внутрь камеры, чего только не случается....
от:Man_from_Siberia
Вообще странно, почему вы считаете отсутствие ненужной заглушки для "горячего башмака" недостатком, но не упоминаете про такие серьезные недостатки, как отсутствие в комплекте силиконового чехла для камеры, отсутствие заглушки для штативного гнезда, отсутствие защитной плёнки или защитного стекла для ЖК-экрана, отсутствие затычки для видоискателя...Подробнее
ну разумеется не ржавеют! в ваших постах...разве что..
в реальности это выглядит вот так
Eos R5 hot shoe corrosion after one shooting in light rain
и разумеется плотно сидящая заглушка даст безусловный капиллярный эффект! :D да.. сплошные теоретики эксперты ....
Re[Nik79]:
от:Nik79
и разумеется плотно сидящая заглушка даст безусловный капиллярный эффект! :D да.. сплошные теоретики эксперты ....Подробнее
Чего только не придумают китайские продавцы заглушек, чтобы хомячки их покупали 8)
Re[Edmus]:
от: Edmus
На R-ке так же заржавела, почистил спиртом и одел китайскую заглушку за 2 цента.
много заработаешь при цене 0.02$ ?
заказал 2шт, прислали 5шт .. чего только не придумают ради хомячков :D
Но в комплекте не обязана быть, кому надо купит.
