Canon EOS R6
Всего 13933 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Lems]:
Читаем спеки из DPreview:
EOS-R: Number of focus points 5655
EOS-R6: Number of focus points 1053
Маловато будет!
Re[Полесов]:
Спеки кривые. Там один и тот же дуалпиксель а значит каждый пиксель как точка АФ, чем больше пикселей тем больше точек. У Р6 пикселей меньше, но не в 5 ж раз.
И естесно это тот случай когда большее количество уже вобще ни на что не влияет.
Re[Полесов]:
от: Полесов
Маловато будет!
во втором случае в нормальных спеках не points указаны, а areas , те не точки, а зоны, точек там скорее всего еще больше, но это не важно в данном случае, в R вы тоже не можете выбирать каждую из 5655, там тоже по зонам это сделано
так что просто про точки перестали теперь писать, т.к. это не имеет смысла
Re[Полесов]:
от: Полесов
Маловато будет!
R6:
1053 zones - это количество зон с фейс детекцией
6072 positions - это столько позиций для установки точечной фокусировки
У R5 столько же зон а позиций для точек указано 5940 (интересно почему меньше)
У R указано только количество позиций для точечной фокусировки - 5655
Смотрел спеки на эропейском сайте.
для видео позиций меньше, пропорции другие.
Re[Полесов]:
от: Полесов
Маловато будет!
Для R6:
Automatic selection: Face + tracking. 1053 Available AF areas when automatically selected
Manual selection: 1-point AF (AF frame size can be changed) 6072 (stills)/ 4968 movie AF positions available
Re[Lems]:
Да какая разница, народ.
Или всем так важно, чтобы их перлы оставались как можно дольше?
Общаемся - общаемся. Вычистят - да и ладно.
Re[Lems]:
В R6 матрица от 1DX lll.
Using the same base image sensor and processor as the flag-ship 1D-X Mark III, the Canon EOS R6 will change the way you shoot and keep up with you each step of the way.
https://www.instagram.com/p/CCoyJQFnhUN/
Re[Pearson]:
от:Pearson
"The same base image sensor" переводится как "сенсор той же базы", или "сенсор того же основания". То есть - не совсем тот же самый, но базирующийся на том же общем прототипе или технологии.
Re[SergikMak]:
от:SergikMak
Нет, это переводится, как "тот же базовый датчик". То, что обвязка вероятно другая, это не удивительно, но сенсор тот же, что и в единице.
Re[kuvaldes]:
я бы перевел, как "общая сенсорная база" с Дыкс-3
т.е. "кристаллография" одинаковая, но "надстройки" (CFA, микролинзы АА/UV-фильтры) отличаются
Re[kuvaldes]:
от: kuvaldes
Именно так, но я не вижу смысла разжевывать кому-то и что-то пытаться объяснить. Кто понял, тот понял, а кто не понял тому и не нужно :)
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Нет, там написано не the same image sensor base, а именно the same base image sensor. Base в данном случае-прилагательное. То, что там другие микролинзы, это очевидно. На всех бзк Кэнон другой угол преломления микролинз в связи с коротким рабочим отрезком. На рп относительно 6д2 тоже другие линзы, но сенсор тот же. Тут, судя по всему, та же самая ситуация.
Re[kuvaldes]:
У канон куча вариантов сборки сенсоров и для стабилизированной версии он может отличаться
могут изменить еще массу всего вплоть до навески усилителей и памяти
со всей этой навеской на выходе сенсоры могут сильно отличаться не смотря на то что базируется на одной технологии изготовления матриц
Re[iTuner]:
от: iTuner
Но не настолько, чтобы как то сильно различаться по таким базовым характеристикам как ДД и шум.
Re[Lems]:
Мне не нравится как камера выглядит спереди, справа. Почему об этом ни кто не говорит? Будто создавали-создавали ее и в последний момент ушли на выходной так и оставив. Я вначале думал, что это инженерный образец, ну не может ведь такое уродство существовать? Но оказывается, что может. Ужас просто. Понятно, что это не влияет на характеристики, но это ******. Когда даже покрытия не доложили.
Re[Pearson]:
от: Pearson
Это уже вкусовщина.
Не нравится - берите то что нравится.
Мне так нормально, обычный Сanon-стайл.
Re[Lems]:
от: Lems
Это уже вкусовщина.
по мне так тоже норм в принципе, ну R5 чуть получше, с экранчиком опять же сверху, а так разница не слишком большая, чуть более скруглен угол, вживую это не так страшно выглядит уверен. Вот никон серии Z там да жесть в плане дизайна )
опять же на мой взгляд, а зеркальные никоны мне вполне нравились
Re[kuvaldes]:
от: kuvaldes
Да, по Вэббстеру это - последнее значение:
base adjective (2)
Definition of base adjective (2)
2: of the simplest or most basic design or form : having the form of something before upgrades or customization
This GTO's 350-hp, 5.7-liter V8 is the same that's used in the base Corvette, and it produces the power and throaty exhaust sound of a classic muscle car.
По-русски о таком говорят "за основу взят..." либо "в основе обеих камер лежит..."
от: kuvaldes
Не очевидно. Как тогда EF-оптика работает без проблем?
Что такое "угол преломления микролинз"? Углы преломления разные для разных лучей (углов падения), а последние зависят от ФР, диафрагмы и положения сенселя на плоскости кадра.
Не только микролинзы влияют, но и толщина оптического стека в целом. И важен не РО, а выходной зрачок (exit pupil) объектива.
Чем короче ФР, больше светосила и дальше от центра сенсель, тем сложнее "завернуть" фотоны в диодную ячейку и тем насущней встает задача MLA переменной структуры (с нарастающим смещением/наклоном микролинз при удалении от центра).
Вот только Сапог в таких изысках не замечен. Лейка точно изощрялась на цифровых М-ках (и даже ИК-фильтр выкидывала для этого). Sony пыталась на a7r такое реализовать (но потом "ушла в обход" путем BSI-архитектуры самого датчика).
У Сапога же ни в каких материалах по БЗК ни разу эта тема не затрагивалась. Хотя для 40+ Мп она точно значимой становится, а небольшое увеличение РО (по сравнению с тем же FE-байонетом) с лихвой покрывается бОльшим диаметром RF-гайки.
"Тревожным звоночком" на сей счет - "рекордная" виньетка (в остальном отличного!) RF 15-35L IS:
Кстати, и сенсоры в новых камерах BSI ли? Что-то не припомню в анонсах и первых обзорах подтверждения.
так что "Это не ерунда, дружище Битнер. Это совсем не ерунда!" (С)
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Угу.
Ширики мне не очень интересны, но если хотя бы 35мм и уже с линзами M-mount порнография будет, скрепя сердцем но вычеркну камеру.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
На фф беззеркалках Кэнон микролинзы имеют некий наклон, который увеливается к краям матрицы. Это как бы вполне доступная инфа. Сделано это очевидно в связи с сокращением длины рабочего отрезка. О том, как это влияет на работу с еф линзами, мне не известно, ничего не могу сказать по этому поводу. И тема это не то что не затрагивалась, а об этом было вполне официально заявлено самим кэноном, ссылки были в теме про эрку.
