от: MekloN
Л и К не путайте!![]()
Фигасе опечатался
Исправлюсь!
от: MekloN
от: MekloN
Что-то у вас не так с конвертером, имхо. Помимо странных параметров съемки (не этого кадра, с этим все ОК).
от:MekloN
А мне на макроколечках нравится Г-44. :)![]()
Без колец им не снимаю - зеркало цепляет (на ФФ). К тому же для обычной съемки у меня есть его родитель Carl Zeiss Jena Biotar 58/2 (помимо остального).Подробнее
от: olegtal
Тоже посмотрел, автор использовал "контурную резкость" в дпп, из-за этого траблы с деталями.
от: MekloN
В любом случае, как мне кажется, ситуация с 60Д + 24-70Л немного прояснилась. :D
Тушка и стекло, возможно и ни при чем совсем!
от: GeOs
Здорово. Тоже есть макроколечки к М42 :) Пробовал, пока не совсем освоился. Будем дальше расти.
от:MekloN
Пасип!
Колечки - оч клевая штука! Хороший способ занедорого проверить, насколько тебе интересно макро, прежде, чем начать заваливать форум темами типа "Какой макро-объектив мне купить?" :)
У меня был макрик на кропе - ef-s 60/2,8, потом колечки на м42 появились. Потом макрик продался вместе с кроп-тушкой, стал пробовать на ФФ разные старые стекла через кольца и понял, что для моих желаний в любительском макро их вполне достаточно. На столько, что попросил друга мне на ДР подарить Кенковские кольца на EF-EF-s. Стало вообще хорошо. Наизвращаться можно до тошноты! :) Например с 70-200/4 Л ИС на макрокольцах. :cannabis:
Еще хорошо, если есть штатив, лучше специальный и свет. Особенно свет. Иначе ИСО до 800-1600 приходится поднимать. Ща цветочки повылезают, попробую с 580-2 с боунсерами поснимать...Подробнее
от: MekloN
от: учусь
Макро интересно, только вопрос. Имеет ли смысл покупать колечки для 18-135
от: MekloN
...вот например в местном гамазине: http://www.foto.ru/kenko_extension_tube_set_dg_dlya_canon.html...
от:MekloN
Хм. Интересный вопрос. Не знаю. Учитывая, что EF колечки вроде не дешевая штука, вот например в местном гамазине: http://www.foto.ru/kenko_extension_tube_set_dg_dlya_canon.html
На ибее можно наверное более дешевые найти и попробовать, даже если ничего путного не выйдет, не так жалко, да и все-равно в хозяйстве пригодится.
На счет того, что может получиться: может и получиться :) Диафрагму все-равно придется закрывать прилично для ГРИП, резкость в принципе быть должна. Засадой будет свет и как следствие ИСО, возможно стаб немножко выручит при съемке с рук.Подробнее
от: DreamDuremar
а будет ли достаточно для обеспечения света вот такой вспышки Canon Macro Ring Lite MR-14 EX или всё-таки надо Canon Macro Twin Lite MT-24 EX
от: OlegArt
А например фильтры диоптрийные не такой эффект дадут?Дешевле однако,комплект из 3-х шт. что-то около 3 тыр
от: OlegArt
А вообще ксть какие-нибудь данные по поводу того как макрокольца снижают светосилу например?
