Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 1681 - 1700
Re[OpussS]:
от:OpussS
ну довольно не плохо, очень даже смотрибельно!
вот мой опыт (в качестве оффтопа) по съемке в контре полтосом 1,8
фота софтит потому что дыру на всю катушку открыл а он мылит на такой дырке (позже прочел), там макс резкость тока на 5,6 а вообще более менее где то с 2,8
Re[alex_dangler]:
т.е. я правильно понял, что когда я на своем 18-135, установлю фокусное в 50 (по идее как видит человеческий глаз), то я увижу немного увеличенное изображение, а для того что бы увидеть так как видит человеческий глах нужно фокусное установить на 50/1,6=31,25.
Re[alex_dangler]:
от: alex_dangler
стекла не увеличивают, что на них написано (то и будет), увеличивает тушка (матрица).
пожалуй если ещё точнее матрица просто берет меньшую площадь относительно изображения полного кадра (так наверное доступнее) за счет чего создается впечатление что изображение увеличено или приближено. хотя оптически все остается на месте! (это оптический обман зрения )
Re[OpussS]:
от:OpussS
ПРАВИЛЬНО!
Re[YuPiter]:
спс ура! кажись доперло всем до завтра
Re[vfox]:
от: vfox
Спасибо! Помогли! Последний снимок - это то, что мне предстоит:
Группа луюдей в помещении в котором надо и оформление помещения показать. Причем, геометрия по краям не важна - людей там не будет.
при таких требованиях я бы посмотрел в сторону sigma 8-16. ширше не бывыет ))
Re[allehandro61]:
от:allehandro61
Таир 11а
сочный картин. надо побороть лень и поискать себе такой же.
Re[yuracooper]:
от: yuracooper
Вроде готовят ему замену, 15-60/2.8, заточенную под 18мп матрицу) годик подождать.
слухи метили в May2011
Re[disconnect]:
от:disconnect
Вот и у меня такое предчувствие в общем то насчет юстировки. Ну да ладно, что есть то есть. Снимки при печати вполне удобоваримые получаются, да в плохих условиях по освещению им снимать очень даже не плохо. Просто за данность принять, что он мягок.
не плохо - это мягко сказано. 2.8+стаб - это редкость. теоретически с той же выдержкой даст снимать 24-105/4 IS на ФФ. а для кропа это лучший штатник.
Re[YuPiter]:
Из приведенных ссылок и статей я так понял, что на последних камерах APS-C Кэнон не стоит злоупотреблять большими значениями диафрагмы. И оптимум резкости лежит где то между 5.6-7.1 Надо побольше посмотреть, что получаться будет на таких диафрагмах при пейзажной сьемке. ( Без фанатизма конечно, ибо например отражения в воде на мой вкус красивее на более закрытых диафрагмах)
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Очень люблю кошариков. Чудной котик, фотка понравилась, чуть-чуть мутновата. (это "мутновато", видно только тогда, когда есть с чем сравнивать, если сравнить не с чем, то можно сказать, что со снимков все хорошо, но это не совсем так) . Снимая на стекло за 32 000р нужно стараться выжимать из снимка все что можно!
D-Lighting - HS решает проблему.
Сдвинул только ползунок D-Lighting-HS на 1 деление и все (результат ниже).
Советую владельцам Кэнон иногда использовать ViewNX 2.
В некоторых случаях он реально улучшает картинку, убирает дымку.
В данном случае он ее только ухудшил. Вы не видите, что исчезли детали на носу котейки, он совсем в черноту провалился?
Re[disconnect]:
от:disconnect
Используйте серый фильтр на 4- 8 и больше стопов для увеличения выдержки без затягивания диафрагмы больше значения 9 - 11
Re[hardstep]:
от: hardstep
Чето я не догнал... :)
По какой такой теории 24-105/4 на ФФ будет выдавать такие же выдержки, как 17-55/2,8 на кропе, на разных диафрагмах? :)
Эквивалентная светосила типа? Зависящая от размера светоприемника?
А на СФ тогда наверное можно на f/8 снимать с той же выдержкой?
А на БФ наверное и крышку с объектива можно не снимать...
Re[MekloN]:
от: MekloN
да я вот тоже обратил внимание на довольно частое мнение, что на ФФ дырка эквивалентная кропу - меньше. Видать пересчитывается вместе с фокусным
нее господа, светосила это способность стекла (линзы, линз) собирать определенное количество света со своей поверхности и отношения к КРОП фактору не имеет как таковая. 2,8 и в африке 2,8.
Re[MadDad66]:
от:MadDad66
новая игрушка, новые впечатления))))
узелок для работы вашего мозга:
- 18 Мп это очень много. Пиксели настолько тесно сидят, что малейшее движение камеры во время съемки приводит к небольшому смазу картинки.
Это накладывает на вас более жесткую чем обычно ответственность за параметры съемки.
- чтобы как-то уберечься от микросмазов на снимках прежде всего следите за выдержкой, установленной на камере.
- обобщенное мнение такое: если вы выставили фокусное расстояние 30мм, то выдержка должна быть короче, чем 1/60с. Для фокусного расстояния 40 мм - короче, чем 1/80 с и т.д. Чем короче поставите, тем четче снимок.
- Если так не получается: добавляйте света (вспышкой как вариант), увеличивайте ИСО (потом обрабатывать "шумы" программно и вдумчиво), ставьте камеру на штатив (отключая IS на объективе), устраивайте упор для рук, в которых держите камеру.
- отдельная тема - движущиеся объекты. Тут кроме смаза от движения рук добавляется смаз от движения объекта. Используйте выдержки 1/500 с, 1/1000с и т.д.
- все снимки подлежат программной обработке. Даже если вы из камеры достаете готовый (камерный) JPEG, это тоже программно обработанный снимок (силами фотоаппарата).
Эта обработка обязательна по определению, в связи с устройством матрицы.
- с ходу врубайтесь в тему: снимать в RAW, получать JPEG из RAW на компьютере, по пути на свой вкус подправляя снимки.
Кажется - мороки много, но если сразу привыкнете, то замечательные результаты начнут появляться гораздо раньше.
все написано с уважением и пожеланием хороших снимков.
Спасибо за науку. Я пробую. Пытаюсь найти, в каком режиме мне больше всего нравится снимать. Пока больше всего привлекает М. Ну настройки осваиваю по мере возможностей. Прихожу к выводу, что хочу фиксированный объектив 60мм.
Вот моя "модель". На ней пока тренируюсь больше всего. Остальным не нравится
(у меня кроме этой ещё три)
Ещё мне не нравится снимать со встроенной вспышкой - делает всё каким-то неживым. Поэтому если вечером дома снимать - приходиться задирать ИСО , иначе снимки очень тёмные. Я вообще ориентируюсь по встроенному экспанометру. И размер картинки я уменьшил. Как-то не подумал , что много пикселей будут убивать резкость.
Re[БродягаВетер]:
от:БродягаВетер
А если поэкспериментировать с компенсацией фотовспышки( в левую сторону)?
Re[ARTEMAX]:
от: ARTEMAX
Встроенную не покрутишь. А отдельной пока нет
Re[YuPiter]:
от: YuPiter
2,8 и в африке 2,8.
Верно подмечено! :D
Re[yuracooper]:
от: yuracooper
На мой взгляд на фото стало приятнее смотреть, особенно если не придраться к деталям, которые не каждый увидит.
Тем более это простой пример работы функции, подвигав ползунки можно добиться любого результата, который в любом случае будет смотреться лучше, чем без него.
Продолжать спорить и доказывать, что-то не буду :)
Re[PanteleeV]:
Да херь это всё,в ФШ Ctrl+M и кривую классическую "S",или из выпадающего списка "Средняя контрастность" дают эффект лучше
