Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 2181 - 2200
Re[учусь]:
от: учусь
Может это затвор?
+1 :D
Re[billy_boy]:
от:billy_boy
антиоффтопик:
чото я недопонял как делается предварительный подьём зеркала.. установил камеру на штатив, включил лайфвью, режим М, ручная фокусировка, спуск по таймеру.. пробовал тихую съёмку оба режима, вроде всёравно там чото хлопает. или так и должно быть?
Ну так Вы предварительно подняли зеркало(для чего? для того чтобы при съёмке
подъём зеркала не создавал микротряску) сделали снимок,матрица считала сигнал,зеркалу-же надо вернуться на законное место стоянки? Вот оно и хлопает в обратку.
Re[OlegArt]:
Re[stepins]:
от: stepins
Sigma EF-500 DG Super ETTL и Canon 60D
Насколько корректно будут работать в этом тандеме?
вспышка эта только для не серьезных съемок. У меня было две штуки на разных камерах. Отличается не стабильностью пыха. То сильно то слабо при одних и тех же условиях. Для дома для семьи нормально.
Re[учусь]:
от: учусь
Разве в лайфвью зеркало прыгает?
В лав вью зеркало всегда поднято,как иначе на матрицу свет попадёт?
Re[Justin]:
Пробывал я 530-ю Сигмовскую пыху ещё на 500D (друг дал на поиграться) - у меня опыт получился неудачным! во первых она жила своей жизнью, никакой договоренности с объективом, может кроп ей мозг сносил - я не понял. Но отдал и понял что нафих!
Потом купил 430-ю, потому что :
1) упущенные снимки уже не восполнить
2) потраченные нервы и время дороже переплаты за родные Спидлайты.
Re[OlegArt]:
от: OlegArt
Остается затвор. Больше вроде в камере хлопать нечему. :D
Re[billy_boy]:
Re[billy_boy]:
от:billy_boy
антиоффтопик:
Стрю 125 мануала
Хотя съемка с автоспуском или дистанционным переключателем
может предотвратить сотрясение камеры, использование блокировки
зеркала в верхнем положении для исключения вибрации камеры
(сотрясение зеркала) может также оказаться полезным при съемке с
супертелеобъективом или при съемке крупным планом (макросъемке).
Если для функции [8C.Fn III -5: Блокировка зеркала] задано
значение [1: Разрешена], становится возможной съемка
с блокировкой зеркала (стр. 257).
1 Сфокусируйтесь на объект, затем полностью
нажмите кнопку спуска затвора.
X Зеркало поднимается в верхнее положение.
2 Еще раз полностью нажмите кнопку спуска затвора.
X Снимок сделан, и зеркало возвращается в исходное положение.
Блокировка зеркалаN
Если установлено значение [1: Разрешена], производится
покадровая съемка, даже если выбран режим серийной съемки.
Если задан режим автоспуска <Q> или <k>, съемка
производится через 10 с или 2 с соответственно.
По истечении 30 секунд после блокировки зеркала, оно возвращается
вниз самостоятельно. Повторное полное нажатие кнопки спуска
затвора снова блокирует зеркало в верхнем положении.
Для блокировки зеркала рекомендуется использовать Дистанционный
переключатель RS-60E3, который продается отдельно (стр. 124).
Кроме того, можно заблокировать зеркало и произвести съемку
с помощью пульта ДУ (продается отдельно, стр. 126). При
использовании пульта дистанционного управления для съемки
рекомендуется задать 2-секундную задержку.
Re[Justin]:
Все же инструкция - страшная сила! :D
Re[MekloN]:
от: MekloN
Ну Вы тоже скажете!!!!! Затвор!!! Откуда в Камере затвор???? То-ж не пулемётВот если-б у неё был ствол,патронник,тогда и затвор!!!С ударником!!! А так откуда!!! :D :D :D А хлопает....ну не знаю,может хлополка какая???
1
Вчера приобрел 60d kit 18-135 is. Это моя первая зеркалка, так что пока изучаю матчасть, пробую без мыла делать снимки.
Есть у меня знакомый адский профессионал-анималист и он очень положительно высказался о камере подержав ее в руках и сделав несколько снимков.
Re[billy_boy]:
Сначала когда жмёшь подымается зеркало а потом когда таймер дойдёт срабатывает затвор да и опускается зеркало.
Re[edward1979]:
от:edward1979
Ну 18-135 достойное стекло,достаточно резкое и ФР удобные, Посмотрите у амиго "учусь" у него полно хороших фото с этого стекла. У меня тож такое, только я им мало снимаю.
так,чисто "для посмотреть за резкость" :)
Re[MekloN]:
Вопрос про оптические свойства.
Если взять 85mm то грип и размытие фона будет одинаковое на кропе и фф или разное на одних и тех же диафрагмах?
Да забыл добавить если умещать в кадр и на кропе и на фф по пояс.
Re[hak]:
От сюжета зависит. Например, если снимаем поясной портрет, то чтоб вписать человека в композицию, надо будет подойти ближе, соответственно фон размоется сильнее, на кропе же при той же композиции мы отходим дальше, соответственно фон размывается меньше.
Re[MekloN]:
от:MekloN
Ставить Adobe RGB вообще не понятно зачем. Моников, которые могли бы отображать гамму aRGB днем с огнем не найти, а те, которые ближе всех подобрались к такому охвату, как правило используются профи и калибруются аппаратно и регулярно, т.е. имеют свой собственный уникальный профиль.
Вроде бы при экспорте фотографий в C1, изначально стоит Adobe RGB. Надо поменять его на sRGB?
Re[yuracooper]:
да забыл уточнить что помещать человека в кадр по пояс.
Уже изменил.
