Canon EOS 33 глючит
Всего 138 сообщ.
Показаны 121 - 138
Re[Макар]:
Да,40-й пока ещё использую... С опаской ставил на него мир 1й,не доверял написанному в форумах... ;)
Re[Rodnik88]:
от: Rodnik88
Тогда ни каких неожиданностей. У кроп зеркалок зеркало меньше размером, потому оно и не достаёт до задней части объектива. А у пленочника-то, так сказать, самый настоящий фулфрейм, зеркало гораздо большего размера. Плюс Мир-1 расчитан на рабочий отрезок 45,5мм а у Кенона 44мм, вот где-то размеры и несрослись, зеркало уперлось.
Re[!]:
Ребята,намучился я...После того как в прошлом году МИРом-1в "поломал" фотик,снимая с родной оптикой,зеркало залипает.Ну,не к линзе Френеля,а не опускается до конца вниз.Лечится снятием объектива и холостым нажатием кнопки спуска.Потом снова цепляю объектив и работаю.Что делать,как самому можно починить?На 1 ролик уходит приблизительно 4-6 холостых"выстрела"что б зеркало встало на место.
Re[Rodnik88]:
Не совсем понятно - после съёмки кадра обратно не встаёт?
А можно картинку крупную тогда?
Re[skyrider]:
После съёмки кадра зеркало до конца не встаёт и нет возможности сделать сл.кадр. Я отцепляю объектив и нажимаю спусковую кнопку,после чего снова можно работать до сл.случая."картинку" сделаю при сл.удобном случае.
Глюк Canon EOS 33
Была проблема в виде глюка с подъёмом зеркала на eos 30 (причём на разных выдержках). Использую чипованный переходник EOS-M42 EMF. Пришлось допиливать напильником (в буквальном смысле). Проблема решилась проворачиванием преходника до упора при этом отверстие ограничителя пришлось сделать в нескольких мм от исходного. Сейчас глюков нет.
Re[Darkanzali]:
Подскажите пожалуйста, на 33-й пойдет объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM?
Сейчас на нем стоит Canon EF 40mm f/2.8 STM, вроде все нормально. А пробовала ставить 70-300, с переменным фр, иногда не хотел снимать, не помню, что там было, просто жмешь кнопку, а он жужжнет и все.
Re[Nuvola]:
Нет. EOS 33-й имеет формат Full Frame (формат кадра 24x36 мм). Объективы EF-S предназначены для кропнутых зеркальных камер. На вашем фотоаппарате стоит защита, которая не позволит их установить. Вам подойдут только полнокадровые объективы Canon EF (без S), самый дешёвый объектив Canon EF 50mm f/1.8 II.
Re[kyerdna]:
Семен Семеныч! Точно, EF и EF-S. Спасибо большое.
Хотелось угол поширше. 28-й все-таки дорогой.
Re[Nuvola]:
У них есть недорогая 35-ка f/2.0 (старая), да и вообще вариантов всегда больше чем один. Однако, это уже другая тема.
Re[\_/]
Подскажите, что с аппаратом? Перемотал плёнку,вытащил и когда вставил новую,моторчик жужит и показывает значок мигает, "неправильно заряжена" или же закончилась плёнка. Многократные попытки зарядить не получается,как будто не цепляет приёмная катушка и не протягивает на 1й кадр...
Re[Rodnik88]:
и ещё... снова стало "залипать" зеркало. Возвращается на место только после повторного нажатия на спусковую кнопку...
Re[Darkanzali]:
2 года пользуюсь,не было нареканий. Достался он мне из США в отличном состоянии, Elan7 до этого был убитый 33-й. И вот сегодня обнулился счётчик кадров... В чём причина?
Re[Rodnik88]:
Села батарейка
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Села батарейка
По идее не должен, на Никоне F100, при замене батареек счётчик не сбрасывается.
Re[Макар]:
Может, там есть внутри есть ещё "таблетка" для сохранения настроек, как в компьютере?
Re[kyerdna]:
Возможно. По идее если эта память не энергонезависимая, то получится как с биосом, когда батареечка на материке сдохнет, после каждого выключения один и тот же день, день сурка :D
Re[kyerdna]:
Да,подсела батарейка(точнее 4 аа в блоке) и видимо сбросил счётчик...
