После каждого кадра до промотки отрубается, потом от кнопки спуска затвора включается снова и проматывает пленку на след. кадр. Серия вообще не снимается, т.к. такой глюк после каждого кадра. Или это фича?
Причем, с нацепленным переходником на м42 (с чипом) - такое каждый раз. А вот без объектива - через раз. Батарейки свежие в батблоке, если без него - то в тушку тоже свежие cr123 ставлю.
Что это такое? Было ли у кого-то? Как чинить?
Спасибо
Canon EOS 33 глючит
Всего 138 сообщ.
Canon EOS 33 глючит
Re[Darkanzali]:
Итак - с чипом глючит постоянно. Без объектива - через раз...
А как оно работает с родным EOS объективом?
Re[Роман Артемьев]:
родной объектив мне еще не приехал, жду. просто где-то видел упоминание, что с переходником с чипом они работают плохо, надо заклеивать. но сейчас, к сожалению, уже не могу найти где я это читал
Re[Darkanzali]:
у меня на 30 такой же глюк. пользую кеноновский 50 и все ок
Re[Darkanzali]:
Заклеил чип изолентой, вроде все ок, нормально работает. Видимо и правда проблема с чипом.
Re[Darkanzali]:
не нормально, как оказалось
с родными объективами тоже глючит, на первом кадре после некоторого лежания - зеркало залипает, мигает сигнал о слабости батареи. пробовал с canon 15/2.8II и canon 24-105/4.
потом работает. причем с пленкой все ок, когда залипает зеркало - затвор не открывается. ни одного запоротого кадра.
но пользоваться все равно не оч удобно, можно упустить момент.
кто-то что-то может подсказать?
Re[Darkanzali]:
Подсказать то можно. Прежде всего, действительно поменяйте батарейку на свежую.
Есть инфа, что с неродными объективами, особенно со всякими одуванами, некоторые EOS'ы за сутки простого лежания разряжают батарейку в ноль.
Эта проблема обсуждалась как то применительно к EOS 3.
Вы же наверное не меняли батарейку после того, как подсоединили родной объектив...
Re[Роман Артемьев]:
не, с батарейками все ок. хоть новые заряжаю, такой глюк есть. но сама батарейка не разряжена. просто сигнализирует, потом при нажатии спуска опять все работает. ощущение, что внутри что-то не контачит время от времени. как мне сказали при покупке - камера лет 6 лежала в темном сухом шкафу, в кофре. за такое время могло что-то окислиться?
Re[Darkanzali]:
от: Darkanzali
Это сигнал системы самодиагностики - что то не так в камере, ремонт только в спецмастерских, самостоятельно пытаться сделать, это если только хочешь угробить камеру.
Re[AlexZZZ]:
ага, спасибо. об этом что-то где-то можно почитать?
ремонтировать я сам не полезу, в электронике не шарю
нашел в инструкции:
нашел в инструкции:
Неправильное срабатывание.
Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. (— >стр. 22)
Удалите и повторно вставьте батареи. (— >стр. 19) Если
пиктограмма <батарейка> прекращает мигать, дальнейшая съемка
возможна. Если она по-прежнему мигает, обратитесь в
ближайший сервисный центр компании Canon.Re[Darkanzali]:
В фирменном сервисном руководстве.
Re[AlexZZZ]:
посмотрю его сейчас, спасибо.
фишка в том, что не все время мигает, камера работает, причем полнофункционально
Re[Darkanzali]:
Значит плавающий дефект, диагностирование еще сложнее. Вообще давать советы по описанию, не видя камеры, дело весьма непродуктивное.
Re[AlexZZZ]:
короче, я думаю - пока работает - буду юзать, как сдохнет - выкину. и все.
Re[Darkanzali]:
Как сдохнет, лучше сначала в мастерскую, искать дефект будет проще, а уж потом - по настроению.
Re[AlexZZZ]:
у меня так-то основная пленочная система дальномерная, кенон взял так, побаловаться, да на фишай поснимать. так что просто может кому-то отдам, если сдохнет, на запчасти или под ремонт
Re[Darkanzali]:
У них 30-я серия вся с приветом - то выдержки длиннее 90 отваливаются, то еще чего, причем на ровном месте, без видимых причин.
Re[AlexZZZ]:
окей, учту. а какая серия не с приветом, не подскажете?
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
первый раз слышу у меня и 30 и 33 вроде все живы здоровы
Re[Darkanzali]:
У 5 - ломается диск переключения режимов, починяемо, у 50 - стабильных возрастных дефектов не проявилось, так по мелочи разное.
