Canon 85 1,2 L II Вопрос уважаемым сапожникам.
Всего 221 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[ZhdanoFF]:
от:ZhdanoFF
Николай:
Все же понятно.
На улице температура освещаемого объекта максимально приближена к идеальной и поэтому АФ точно попадает, что же касается съемки в студии, то там скорее всего свет флюоресцентный от ламп и Получается бэкфокус.
А по поводу черного провода всё просто. Я же написал, что датчик АФ больше раза в три как минимум, чем квадратик, который нарисован в видоискатель, так вот камера фокусируется как раз на этот черный провод, так как он более контрастный, а так как при этом освещении есть бэкфокус, то как раз глаза получаются в фокусе, а не провод, на который сфокусировался объектив оказывается в расфокусе.
Просто, то оно просто... Но народ пусть на чужих ошибках тоже учится и смотрит все наглядно. Думаю начинающим это будет не безинтересно. И для меня это абсолютное откровение, чтобы ТЕМПЕРАТУРА света влияла на фокус! А вот что до ламп, так это СПЕЦИАЛЬНЫЕ лампы с НАТУРАЛЬНОЙ ДНЕВНОЙ темпрературой. То ли 5500, то ли 6000 Кельвинов.
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
Был же дельный совет. Отключить вспышку во время съемки. Но разрешить ей подсвечивать цель.
И что, это возможно сделать в 430 EX II? Или это можно сделать прямо в камере с родной вспышкой? Она будет кидать пучки света, но не будет пыхать?
Re[Николай Мартыненко]:
А лампы у вас на полную мощность включены?
Попробуйте выключить все источники света кроме Ваших ламп, которые имитируют дневное освещение, причем на полную мощность, так как при работе не на полную мощность температура света может значительно отличатся от заявленной производителем и неплохо было бы померить колориметром температуру света, если есть.
Если нет то сфотографировать серый лист (18%) и посмотреть в raw-конвертере какая температура света на самом деле.
Лампы дневного света бывают разной температуры и с очень большим разбросом по температуре.
И у кенона точкой отчета можно принять температуру 6500К, т.е. < 6500К (фронтфокус), > 6500К (бэкфокус). Но фронты и бэки бывают и наоборот выскакивают. Их также может и не быть.
У меня точно такая-же проблема с 35Л, только ФФ не такой большой. А вот 85Л попадает намного точнее при любом освещении. Промахи КРАЙНЕ редки. Вообще нестабильный АФ при искусственном освещении у Кенона достал многих, вы попробуйте ещё при "экономках" поснимать, тот ещё прикол.
от: Николай Мартыненко
Вот тут, если можно, поподробней...
Здесь уже обсуждалось некоторое время назад - http://www.fredmiranda.com/forum/topic/241524
Конечно, вам уже не раз на это намекали ;)
Re[OlAf]:
от: OlAf
Ну просил же не умничать. Что это за бредятина на английском? Мне что вам в следующий раз сноски на немецком давать? Ну понты, блин, импортые... Потрудитесь в будущем никаких сносок НЕ на русском не давать. Заранее спасибо.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Опять умничаете? Не надо НАМЕКАТЬ! Намекают девочкам и дамам... А еще юнцам. Надо ГОВОРИТЬ, если, конечно, есть что говорить. Всю инструкцию от корки до корки по 430 пыхе перелопатил. Не нашел я такой функции, чтобы светила но не пыхала.
Re[ZhdanoFF]:
от:ZhdanoFF
Вот колличеством включенных ламп я как раз регулирую освещенность. Не вижу тут никакой связки. Ну да ладно... Пока лампы трогать не будем. У меня есь еще пара идей, как это попробовать.
Re[Alexander.]:
от:Alexander.
Вот как раз те лампы, что я использую в студии как постоянный свет для освещения модели и есть РАЗНОВИДНОСТЬ ламп "экономок". ))) Только они температуру света дают как дневного.
По Никону. Долго жевать не буду. НИЧЕГО подобного не наблюдал никогда. Никону все эти условности температуры света до лампочки. Он либо попадает, либо нет. Но если нет, то как правило:
1. Рядом яркие предметы. Тут шансов нет никаких попасть в фокус. 300мм, 200мм, думаю, шанс есть. Но 50, 70мм - никаких. Пробовано на всех возможных тушках. Самый цепкий фокус на Ды3Х и то... Пробовал снимать ударника. А фига! ))) На хреме блестящем где угодно, а на музыканте - НЕТ!
2. маленькая площадь предмета. Есть колючая проволока, на ее фоне сакура. Как я ни старался попасть на проволоку, какими только тушками - бесполезно. А как попала ко мне первый раз в руки 40Ды, то с простенькой Токиной 28-70, стал попадать с пол тычка.
3. Что-то освещенное сзади объекта. Например вечер, витрина светится, на ее фоне объект съемки. будет резко ТОЛЬКО ВИТРИНА ))) Тут одно лекарство, - поджать чуток дырку и наводиться не по глазам а по "голова", "грудь", "живот". В зависимости от расстояния до объекта.
4. Скорее мистика. Но замечено, что так есть. На дырке 4.0 многие объективы по резкости ВРУТ. Первый в этом грехе был замечен 35-70 тромбон. Я все понимаю... Наволится то он что так, что эдак на открытой дыре, но вот замечено такое дело.
5. Светосильные объективы иногда не могут навестить на резкость. Елозят туда-сюда. Прикрываем дырочку и наводимся на челку.
Пока все. что-то вспомню, добавлю.
от:Николай Мартыненко
А чо там лопатить? Нужно было про камеру смотреть. Если Вы имеете в виду чтобы подсветка фокуса работала а пыха нет - зайдите в меню камеры и там поставьте что нужно, в пункте управления пыхой!
Ещё раз повторю свой пост.
Правда колит глаза что ли, раз удаляете посты?
Вроде профессионал, а про работу вспышки не знаете да и читаете инструкции, видимо, первую и последнюю страницы.
Запретить вспышку в управлении внешней вспышкой через камеру - религия не позволяет? Подстветка при этом будет продолжать работать если и её принудительно не запретить.
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
НЕ НТЕРЕСНО мне со встроенной вспышкой. Потому не смотрел инструкцию к каемере и не буду. Так или иначе камеру на днях на 1ды марк III сменю. А там встроенной впышки, как известно, нету. Вот если бы так 430 умела... Был бы понт.
Так Вам тут об этом и толдычат, что 430 так умеет.
Re[Magnetto]:
от:Magnetto
Вам копию предидущего поста.
"НЕ НТЕРЕСНО мне со встроенной вспышкой. Потому не смотрел инструкцию к каемере и не буду. Так или иначе камеру на днях на 1ды марк III сменю. А там встроенной впышки, как известно, нету. Вот если бы так 430 умела... Был бы понт. "
Мне не правда, мне заноза колет, если загоню. ))) Остальное от лукавого ))) Нашли кому она уколет ))) Хотя... Вот если бы она ПРАВДА...
Re[Magnetto]:
от: Magnetto
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!! НЕ надо талдычить! Дайте просто сноску странички или джепег странички инструкции, где это написано! Буде ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
Про 430 не шучу. В меню камеры -&gt; управление внешней вспышкой -&gt; запретить вспышку. Фотографируете, подсветка срабатывает, а вспышка - молчит. Всё элементарно.
А там не только про встроенную, но и про внешнюю! Хотя если НЕ ИНТЕРЕСНО - об чем тогда вааще разговор? Я хочу чтобы . . . но читать не буду и не хочу! МОЛОДЕЦ!!! :cannabis:
Re[Magnetto]:
от: Magnetto
Удаляю потому, что в постах ваших ТОЛЬКО ЯД! Не будет вразумительного ответа по 430 пыхе, ВСЕ ваши удалю нафик.
