Canon 85 1,2 L II Вопрос уважаемым сапожникам.
Всего 221 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Николай Мартыненко]:
о ё... ))))))) Хотел один пост Вадимки убрать, а грохнулись все... Очень извиняюсь.
Николай:
Разъесню Вам про особенности работы автофокуса:
Кенон говорит что идеальное поподание АФ достигается при температуре света освещаемого объекта при дневного света.
Если температура света ниже, т.е. лампы накаливания например, то возможно отклонение автофокуса, а именно небольшой фронтфокус, но не более 1/2 ГРИПП на камерах класса {X0D, 5D(X), 7D} и не более 1/3 ГРИПП на камерах класса EOS-1.
Если же температура света больше, чем температура дневного, например флюоресцентные лампы то может наблюдаться отклонение автофокуса в другую сторону, а именно небольшой бэкфокус, но также не более 1/2 ГРИПП на камерах класса {X0D, 5D(X), 7D} и не более 1/3 ГРИПП на камерах класса EOS-1.
Если же у Вас есть разброс результатов фокусировки, то бэкфокус, то фронтфокус при одинаковом освещении, то скорее всего могли загрязниться датчики афтофокуса (такое случается).
От себя 85 1.2L II один из самых точных объективов кенон.
Re[ZhdanoFF]:
от:ZhdanoFF
Николай:
Тот же самый девайс и у меня. Никакого загрязнения датчиков нет. Все стекла работают изумительно точно. Тьфу, тьфу, тьфу! Что касается имеено этого стекла, я уже понял, что оно "дневное". Спасибо.
Re[Alex_sun]:
от: Alex_sun
проблемма у 40Д (у меня 30Д) - брал у друга 5д2 - проблем с пролетом нету... Вывод :20Д, 30Д, 40Д - с фокусом недружат.
Ерунда! Сорокет ложит фокус на нормальных стеклах пуля в пулю. И переходники с чипами отрабатывают на чужих стеклах ОТМЕННО!
Николай:
Попробуйте съездить в сервис и проверить точность АВТОФОКУСА этого объкетива и (или) проверте работоспособность этого стекла на других камерах.
Re[ZhdanoFF]:
от: ZhdanoFF
Николай:
Так он и на этой камере 6 из 6-ти кадров положил идеально фокус. Но на УЛИЦЕ. Так чего его проверять?
Николай.
Тогда всему виной скорее всего это флюоресцентные лампы в Вашей студии. Попробуйте прикрывать диафрагму, не выход конечно, но резкость будет получше.
Пробуйте фокусироваться в нос, будите в глаза попадать (тоже выход)
Хотелось бы узнать какие еще стекла Вы используете в работе.
Re[ZhdanoFF]:
от:ZhdanoFF
Николай.
Тэкс... Значит Кэнон в студии пользую со всеми ляйками, цайсами, что имею. Пользую с переходниками с чипами. Все очень пристойно. Проблем никаких никогда. На улице Кэнон практически не пользую и не пользовал. Очень редко. Пробовал Ляйки, Цейсы с тем же переходникаом с чипом. Все отлично. А репортаж с АФ-ами. 70-200 2,8L, 180 3,5L, 50 1,4, 17-35L, 28-70 2,8L - никаких нареканий. Вот это первый объектив, который показал то, чего я еще не видел. Ну да я все описал в ветке, повторяться не буду. Что смущает? А то, что если лампы люминисцентные так плохо влияют на датчики, то почему с другими стеклами все ок?
Вот что еще думаю, может это от светосилы такой? Четко помню, как на лицах, частенько, мой 85 1,4 Никон туды-сюды елозил и зацеписть никак на хотел.
А еще слышал, что в топ тушках Кэнона имеется специальная программа АФ, которая включается, когда опознается особо светлый объектив. Может враки...
Re[ZhdanoFF]:
от: ZhdanoFF
...Кенон говорит что идеальное поподание АФ достигается при температуре света освещаемого объекта при дневного света...
Не только говорит, но и в свои сервис центры поставляет специальные источники света ~6500K, см. ниже
от:Николай Мартыненко
Вот как с языка сняли. ))) Только что пришел с улицы. 6 кадров и все пуля в пулю! И что теперь? Нафик он мне на улице? Я его ДЛЯ СТУДИИ покупал. А там у меня ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ! Блин... Шота мне с сапогом очень все как-то туго... Как не понос, так насморк :(
та же самая ситуация в связке 17-40/4 и 40Д
от: Николай Мартыненко
Мдя...
Это особенность работы автофокуса
Фотографируйте на улице или юстируйте под ваши лампочки
...А еще слышал, что в топ тушках Кэнона имеется специальная программа АФ, которая включается, когда опознается особо светлый объектив. Может враки...
Точный датчик фокусировки (1/3 ГРИП) работает на оптике f/2.8 и меньше.
Re[ZhdanoFF]:
от:ZhdanoFF
Николай:
Извиняюсь, что влезаю , у самого Canon 30D (затрахал АФ :? ).
После неоднократной юстировки стало очевидно лучше, но все равно тенденция, описанная ZhdanoFF, четко прослеживаеися.
Кстати, такую информацию о АФ от Canon слышу впервые
Николай, у вас большой опыт работы с Nikon.
А у Nikon АФ то же зависит от типа источника света, то же идет то в БФ (люминисцент), то в ФФ (эл.лампы) ? Или при любом свете все, как вы говорите "пуля в пулю" ?
Re[AleXa]:
Присоединяюсь ( у самого 30D и с полтинником 1.4 тоже беда , но даже при обычном освещении .... вот и меня интересует теперь система никон - как с АФ у никона ? не зря же никон лампу подсветки АФ в свои тушки встраивает .... сам пришёл к такому выводу что если камера выдаёт брак по фокусу то уже никакая детализация и цвета не спасут ...
Re[На берегу моря]:
от:На берегу моря
Уважаемые коллеги, поскольку фотоонасиков у нас, слава Богу, не наблюдается, тьфу, чтоб не сглазить, я вам обещаю, что завтра я подготолю более-менее вразумительное мини-обозрение "автофокус". Естественно дам только то, на что сам нарывался и что сам "пощупал". И по Кэнону и по Никону. Но уже могу сказать однозначно, - у Никона АФ куда как не в разы приличней Кэнона. Хотя первая цифро- зеркалака у меня была небезывестная рабочая лошадка 300Ды а вот первая камера Кэнон, которая по настоящему порадовала АФ-ом, 40Ды.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Вот тут, если можно, поподробней. Я, в основном, использую центральный датчик. Редко боковые для ростовых портретов. Но они врут ЗАМЕТНО чаще чем центр, или руки у меня такие.
Re[AleXa]:
Да пока эту тенденцию кенону не удается исправить, т.е. снимая кеноном на светосильной оптике ошибки АФ очень сильно видны на открытых диафрагмах. Исправить это можно лишь в новых камерах кенона (50D, 5D2, 7D, 1D3, 1Ds3, 1D4), а именно помогает подстройка объективов. Как многое думают это нужно для того чтобы настроить АФ для конкретного объектива и забыть про это навсегда.
Всё на самом деле гораздо сложнее:
Камера и объективы должны быть настроены практически в идеал в сервисном центре, даже сам кенон рекомендует после покупки стёкл в первую очередь в сервис прогуляться,"у них так принято".
Далее приходим мы на съемки делаем парочку тестовых снимков и понимаем, что связка линза+камера дает ошибку автофокуса при определенном освещении. Вот мы берем и вводим эту поправочку и начинаем снимать без промахов и всё это рекомендуется делать каждый раз на новом месте съемки (разное и сложное освещение как правило).
Что касается никона, то тут ситуация очень радужная, как мне показалось.
Очень часто приходится снимать на никон д700 + все зумы на 2.8. + 50 1.4д.
Заметил что, если никон сфокусировался по центральной точке, то попадание будет практически идеальным или вообще не фокусируется.
Периферические датчики очень часто дают ошибку, но не всегда поэтому, снимая на никон с 51 точкой АФ я в большинстве случаев пользуюсь центральной точкой.
Ошибка периферических датчиков, что у никона, что и кенона связана с тем, что датчики как правило имеют чувствительность только в одной плоскости или в горизонтальной или в вертикальной, как правило чувствительность для диафрагм 5.6.
Для съемки со светосильной оптикой производитель делает крестообразные датчики, точность который гораздо выше ввиду того что они чувствительны как к горизонтальным, так и к вертикальным линиям.
Также некоторые производители вводят двойной крестообразный датчик благодаря которому обеспечивается еще более точная работа автофокуса.
P.S.: многие не знают, что если мы фокусируемся по точке и думаем, что датчик авто фокуса имеет такие размеры как и красный квадратик, на самом деле он больше как минимум в три раза и поэтому, если вблизи этого квадратика есть более контрастные детали, то он (автофокус) с высокой вероятностью "зацепит" именно более контрастную область. Поэтому не забывайте об этом и тоже при съемке и выбирайте "правильное место" для автоматической фокусировки.
Тэкс... Выпало времячко свободное, решил кое-что начать. Тут мы сначала поглядим что наваялось как пробы.
Тут улица, небольшой передер. Дырка 1,2. Претензий нет.
Тут улица, небольшой недодер. Дырка 1,2. Претензий нет.
Студия. Дырка 1,2. Перелет жесточайший.
Студия. Дырка 1,2. С кабелем для контрастности на носу - претензий нет. )))
 [/img]
Вот пока это изучайте. Про Никон помню, обязательно напишу.
ВСЕ ЭТО, ЕСТЕСТВЕННО, 100% КРОПЫ.
Был же дельный совет. Отключить вспышку во время съемки. Но разрешить ей подсвечивать цель.
Николай:
Все же понятно.
На улице температура освещаемого объекта максимально приближена к идеальной и поэтому АФ точно попадает, что же касается съемки в студии, то там скорее всего свет флюоресцентный от ламп и Получается бэкфокус.
А по поводу черного провода всё просто. Я же написал, что датчик АФ больше раза в три как минимум, чем квадратик, который нарисован в видоискатель, так вот камера фокусируется как раз на этот черный провод, так как он более контрастный, а так как при этом освещении есть бэкфокус, то как раз глаза получаются в фокусе, а не провод, на который сфокусировался объектив оказывается в расфокусе.
