Canon 85 1,2 L II Вопрос уважаемым сапожникам.
Всего 221 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[Magnetto]:
от: Magnetto
Ключевое слово - "какие-либо", т.е. совершенно любые. Головные боли, запоры, бессоница - все срочно к никанистам.
у кого чего болит... :D
Re[Николай Мартыненко]:
НАРОД, ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЕМИКУ CANON vs NIKON! Пожалуйста! Прошу ТОЛЬКО ПО ТЕХНИКЕ, ПО СУЩЕСТВУ И НИКАКИХ ЭМОЦИЙ И ФЛУДА! Как говорится в народе, ни соплей ни слюней.
Все потру бесжалостню, потом губки дуть будете. Для тех, кто "фсё ниасилил", купили гантельки, покачались, осилили! Нет, не пишите!
Re[AleXa]:
от:AleXa
Действительно резкость не на затылке :)
С моей точки зрения фокус на D90 отработал заметно точнее, чем на 40D.
Возможно именно этому экземпляру D90 требуется незначительная поправочка АФ (юстировка), т.к. на обеих линзах получился незначительный ФФ.
Николай, неудобно вас просить , но вдруг, как-то сложится, что вы сможете щелкнуть пару-тройку кадров на этом D90, на этих же объективах (хотя достаточно и 85-ого) на улице при дневном освещении.
Если будет такой же небольшой ФФ, - это будет четко означать, что система АФ у D90 не зависит от типа источника света, работает вполне точно, но просто требует незначительной юстировки.
Сделаю, нет проблем. За эти выходные обязательно и выложу как всегда. Кстати, тогда уж и Ды3х пару раз щелкну для наглядности. Кроп - ФФ.
Да, это нормально для ЭЗ от К, фокусировка по контрасту. В отличие от Н, где подозревается фокус по контрасту+фокус по градации синего (в тенях и там где должен быть серый на самом деле). Сдается мне, что Н схитрил и его синева на снимках именно как поддержка АФ(замер по градации синего, потому как серый - это совокупность 3 цветов в RGB, а точнее их равное значение, проще замерять контраст по 1 из цветов, отсюда и более лучший АФ, но вранье при этом в цветах). Я бы на вашем месте не парился и при студийном свете снимал на мануале.
от: Николай Мартыненко
Re[NightSurfer]:
Уважаемые другИ! А может проблемма вся в математики описания алгоритма автофокуса. Ведь согласитесь, процессор автофокуса(тушки) ведь не знает, что такое "глаз-зоачек" (это же не снайпер с оптикой !) и использует в своей работе некоторые эмпирические показатели получаемые от датчиков, т.е. набор некой дискретной информации по которой он делает вывод, что точка фокуса именно ТА! Но ведь это всего лишь программа и любое отклонение от алгаритма для АФ промах ... Может так? А за темку, автору, спасибо!
Re[NightSurfer]:
от:NightSurfer
Ври, но не завирайся.
Свет на матрице под цветофильтрами не имеет связи со светом на датчике автофокуса
Чисто случайно вчера про прошивки к 5д копал инфу и так как камеры обе не новые то возможно прошивку проверить можно.
В прошивке к 5д firmware 1.1.1 как раз добовлялась информация о объективах Canon 85 1,2 L II и 50L и что-то еще.
Про сороковку в частности сказано EOS 40D Firmware Update версии 1.1.1...
Обновление программного обеспечения версии 1.1.1 включает в себя следующие улучшения и исправления.
1. Fixes a malfunction that in rare occurrence causes a low battery indication to be displayed when using the EF 85mm F1.2L II USM lens. Depending on the battery check timing of the camera, the battery level displayed on the camera's LCD data panel may shows Battery will be exhausted soon or Battery must be recharged , even though the battery capacity is sufficient. Исправлена ошибка, сбой, что в редких причин возникновения индикация разряженной батареи будет отображаться при использовании EF 85mm F1.2L II USM объектив. В зависимости от времени проверить аккумулятор камеры, уровень заряда батареи отображается на ЖК-панели данных в камере может показывает батареи будут исчерпаны рано или батареи должны заряжаться, даже если емкость батареи будет достаточно.
2. Fixes a malfunction that in rare occurrence causes an Err 06 Self Cleaning Sensor malfunction to appear on the camera's LCD monitor and LCD data panel, even when the Self Cleaning Sensor Unit is operating normally. Исправлена ошибка, сбой, что в редких причин возникновения Err 06 Self Очистка датчика неисправности появиться перед камерой ЖК-монитора и ЖК-панели данных, даже если Самоочищающиеся датчик изображения работает нормально. This message may appear depending on the timing of when the camera is switch to the ON position. Это сообщение может появиться в зависимости от времени, когда камера переключатель в положение ON.
3. Fixes a malfunction that prevents correct colors from being printed when direct printing. Исправлена ошибка, неисправность, которая не позволяет правильные цвета от печататься при прямой печати. RAW images captured using the camera's custom Picture Styles (Emerald, etc.), which have been downloaded from Canon's Web site and registered under User Def. RAW изображения получены с помощью привычку Фото камеры Стили (Изумрудный и т.д.), которые были загружены с веб-сайта Canon и зарегистрировано в соответствии пользователя Def. 2 or User Def. 2 или пользователя Def. 3 . 3.
4. Modifies the level of subject brightness that causes the AF-assist beam to fire when using an external Speedlite. Изменяет уровень яркости вопросу, который вызывает AF-вспомогательный луч стрелять при использовании внешней Speedlite.
5. Enables an external flash connected to the camera's synchro terminal to fire even when the camera's built-in flash is popped up. Позволяет внешней вспышки связаны с терминалом в синхронизации камеры стрелять, даже если камера Встроенная вспышка вынырнул.
Version 1.1.1 firmware is for EOS 40D cameras with firmware up to Version 1.1.0. Версия 1.1.1 прошивки для камер EOS 40D с прошивкой до версии 1.1.0. If the camera's firmware is already Version 1.1.1, it is not necessary to update the firmware. Если камера прошивки уже версия 1.1.1, она не является необходимой для обновления прошивки.
ЗЫ Полистал тему, о прошивке незаметил ничего. :D
Re[schum]:
85L II в паре с 40D как глючило, так и глючит (индикация заряда). Прошивка 1.1.1 ничего не изменила.
Re[Влад Т]:
Хм жаль однако, видать не судьба.
Если 40д не дружит с 85L II, то 85L II дружит с чем-нибудь поновее к сожалению(((
Интересно как оно с первопятаком? Для полноты картины, гранату второй версии хочу тоже заполучить попользоваться.
Re[schum]:
Да он (85L II) со всеми работает корректно, кроме 40D. Впрочем, сейчас (для меня) это не актуально, т.к. занял своё законное место на цыфро-ФФ
Re[Влад Т]:
Мои поздравления! Вот тоже пытаюсь)))
Re[schum]:
ПОБЕДИЛ!!!!!!!!!!!!!!! )))))))))))))))
Приволок 1Ды Марк III и лупит теперь 85 1.2 II в студии при ЛЮБОМ свете пуля в пулю! Но... ))) с пищалками переходники НАЧАЛИ ВРАТЬ! Зараза... Теперь придется переходники новые подбирать, а пока с неавтофокусными на 40Ды щелкать. Или попытаться приноровиться. Поглядим. Вечером сделаю кропы и выложу.
Выкладываю. 1ды марк 3ы, 85 1,2 версия2-я. Дыра, ЕСТЕСТВЕННО, 1,2
Тем кто просил Ды90 с 85 1.4 не ругайте, просто закрутился. Но обязательно сделаю.
от:Николай Мартыненко
И один красивый портрет тот что пуля в пулю!
Дыра 1,2
Тыкс... Может кому интересно.
Сегодня пострелял по стантартной мишени пробы с неавтофокусниками. Все оказалось не так жутко. Первым, АБСОЛЮТНО негодным, или скажем так, совершенно не рабочий с одуваном на Ды1 марк 3, Ляйка 90 2.0. Резкость по таблице начитается за листом а кончается но 20 ДО ТОЧКИ фокусировки, при наводке по часовой стрелке (дальше ПОЧ) и чуть отступает к точке фокусировки при наводке против часовой стрелки (дальше ПРЧ). Вобщем не пляшет. Возможно экземпляр такой. Пока пишу то, что сам четко увидел. Вторым по поганости стал Ляйка 35-70 3,5. На 35 это вообще не объектив, это молочный фильтр. На 40 годится, но ПРЧ будет недолетать. 50 - замечательно. 70 абсолютно нормально. Две Ляйки 60 микро, оччень хорошо. Чуть подгуливали ПОЧ и ПРЧ. Но не критично. 35 2,8 Ляйка ОЧЕНЬ порадовал. В отличии от Дистагона 35 2,8, глубина резкости на отрытой дыре, просто ПРОПАСТЬ! Ну и самым замечетельным оказался, как я и подозревал, 50 2.0 Ляйка. В резкость попадал ТОЧНО КАК автофокусный сапог 85 - 1,2. 28 2,8 Ляйку не пробовал. Буду пробивать на бесконечности и по деталитзации. 35 1,4 Дистагон. Очень хорош. Но заметно перемещение точки фокусировки к фронту если наводиться ПРЧ. Но не критично, за зону не выходит. Цайс 35-70 3,4, 35 хорошо, 50 хорошо, 60 так-сяк, 70 нет, куда прыгает, не понятно... Зато 85 2,8 Цайс ОЧЕНЬ порадовал! Тоже ложит резко тютя в тютю, как полтинник Лйки. Остался не тестированным 70-180 2,8 ляйка и 135 2.0 планар. Вот такие вот результаты. Во всех случаях переходник для Ляйки и переходник для Цайса был один и тот же.
Вывод, - у меня было в руках на полном тестировании ТРИ пятака. Из них один ПЯДВАК. Был так же 1 Ды эС. Все это не стоит НИ ОДНОГО доброго слова в сравнении с тем, что я приволок в среду, - 1Ды Марк 3. А из того, что было в руках раньше, только 1 Ды эС порадовал и то, лишь ЧЕРНО-БЕЛЫМ порторетом. Вот только затвор и зеркало у него лязгают не по детски. А говорили, что у них затворы и зеркала тише и мягче чем у Никонов. Фиг там.
.... у меня было в руках на полном тестировании ТРИ пятака. Из них один ПЯДВАК. Был так же 1 Ды эС. Все это не стоит НИ ОДНОГО доброго слова в сравнении с тем, что я приволок в среду, - 1Ды Марк 3....
..а вы КИНО поснимайте !! ... с такой-то оптикой - грех было НЕ ПОПРОБОВАТЬ ... может тады и нашлось бы хоть ОДНО доброе слово ...
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Серж, при всем уважении к вам, как к одному из самых ярых и ЗНАЮЩИХ практиков по бренду Кэнон, скажу так - а оно, кино то есть, мне НАФИК НЕ БАРАБАНИЛО! А вот вашу практику по тому, как научиться снимать "НОРМАЛЬНО И РЕЗКО" на 24-70, к сожалению так и не сумел постичь. Там всё куда-то в ваших постах попропадало. Пытался сделать тоже самое с 28-70, дохляк. Имею две штуки, один другого поганей ((( Буду оба продавать. А вот на 17-35 ПРОСТО не нарадуюсь! И 70-200 очень. хорош. А про 180 микро, вообще молчу! Красота! А Стандартный зум, ну никак мне не фортит.
А в чём разница? Тем более для студийки -не один ли фиг?
