Canon 70-200. Со стабом или без?
Всего 87 сообщ. | Показаны 1 - 20
И снова здравствуйте.
Я вам, должно быть, уже поднадоел. Периодически появляюсь тут.
Да всё никак не могу определиться.
Но на сей раз я всё-таки решил взять Canon 70-200.
Вариант с f4 сразу отбросил по причине недостаточной светосилы.
Выбор пал на 2.8 первую версию.
Но до сих пор не могу понять, действительно ли нужен стаб? Стоит ли за него переплачивать?
Снимать буду с рук, поэтому мне кажется, что стаб всё-таки нужен. Однако люди же удтверждают обратное.
И еще проблема, что не могу 2.8 со стабом найти на барахолках. А 49к за новый отдавать как-то жаба душит.
Прошу не предлагать варианты с 4 или же 2-ю версию. 2-ю просто не потяну, а насчёт 4 уже решил.
Заранее благодарен.
Re[Paranoid333]:
от: Paranoid333
жаба душит.
Да бери без стаба! И смело фоткай на выдержках не длиннее 1/400.
Re[Fater]:
от: Fater
Ну к чему же тут сарказм?
Я и вправду понять хочу, действительно ли он необходим.
Просто ведь некоторые пишут, что и без него можно обойтись, а другие пишут обратное.
Re[Paranoid333]:
от: Paranoid333
Без стаба вполне можно обойтись.
Стаб - это приятное дополнение, а не необходимость (увы, зачастую достаточно дорогостоящее дополнение).
Если будете снимать на улице - то света должно хватать (просто надо следить за выдержкой).
Если же в помещении - то крайне желателен хотя-бы монопод (он, кстати, будет весьма нелишним и как просто разгрузка для рук, несколько часов подряд держать в руках фотоапарат с надетым на него 70-200/2.8 - удовольствие ниже среднего).
Re[Paranoid333]:
Да, если уж выбор свёлся до 70-200/2.8 или 70-200/2.8 IS (первая версия) - то лучше без стаба. Первая стабнутая версия и технически и картинкой уступает безстабовому собрату.
Вторая стабнутая версия - значительно лучше первой, но там уже совсем другой ценник.
Re[Paranoid333]:
Снимать буду в основном на улице, но порой и во всяких концертных залах, где освещение, на мой взгляд, не самое плохое.
С 1/60 реально ли будет снять без стаба?
Re[Paranoid333]:
А если без стаба брать, то на оставшиеся деньги 580-ю пыху взять.
Или же полтинник 1.4, не помешает ведь.
Re[Paranoid333]:
от: Paranoid333
На 70мм фокусного реально, на более длинных сильно зависит от сюжета и крепости рук вкупе с техникой съемки (мягкий нажим на спукск, съемка на выдохе и т.д.).
Re[Paranoid333]:
от: Paranoid333
Считайте, что нереально. Я снимал с рук 180 мм на кропе и ФФ на 1/200, были приемлемые снимки, но 1/60 на 200 мм только у редких людей получится.
Стабилизатор не морозит движение обьектов, но при сьемке малоподвижных людей (выступающих на сцене) все же полезен. Монопод тоже полезен, если нет стабилизатора. Попробуйте поснимать в магазине, будет понятно на что рассчитывать. Но 1/60 и 200 мм из области редких явлений.
Re[Paranoid333]:
Paranoid333, хотите совета, я скажу - не берите вообще никакой 70-200 фокусные “ни рыба ни мясо”, лучше пару фиксов по схожей цене взять. ИМХО конечно…
Re[st520]:
смотря что вы будете снимать и на какой камере
я взял без стаба, снимаю на семене репортаж, ставлю выдержку не меньше 320 и все ок, а так объектив что со стабом, что без него очень вкусный, б/у можно найти и за 30 и за 35
Re[st520]:
от:st520
Ну а как мне фиксы помогут в репортаже?
Или же выйти и поснимать? Тут такое дело, что и близко подойти редко к объекту удается, а даже если и удаётся, то вероятность того, что тебя пошлют, равна где-то 99,95%.
И я еще немного подумал тут. А может лучше будет взять f4 is и вспышку?
И стаб будет, и проблем со светосилой не будет благодаря вспышке.
от:cursedone
На кропе снимаю. 7D.
В будущем планирую остаться на том же кропе, но уже 70D.
И хотелось бы ссылки на такие цены) А то я именно эту версию нигде не нахожу б/у. Попадаются либо с 4, либо с 2.8 без стаба.
Re[Paranoid333]:
от:Paranoid333
Репортажи - это стезя шириков. Там где в 99,95% не подойти - 300L/4,0 IS в ударе, зачем люди берут 70-200, для меня остается загадкой.
Re[st520]:
70-200 берется для фотосъемки людей за трибуной, на сцене и т.д. фикс тут неудобен, за неимением 70-200 как-то пользовался 100/2.8 VR, сложно быстро менять угол при съемке подвижных групп людей при малой возможности менять точку сьемки. Тут зум типа 70-200 или на кропе Сигма 50-150/2.8 ОС нужны.
Автору: 70-200/4 Л ИС - хороший вариант, я им пользовался , но для шумного кропа наверно лучше с 2.8 что-то.
Re[Paranoid333]:
Главное преимущество зеркальных фотоаппаратов, сменная оптика, чем больше разных объективов использовать, тем проще добиться стабильно высокого качества снимков, если цель просто запечатлеть факт совершения какого либо действия, лучше посмотреть что-то вроде 18-500, и снимать видео, потом можно стоп кадры нарезать. Так что извините, все равно не понимаю зачем нужно ФР 70-200 … :(
Re[st520]:
Но их же для кого-то выпускают ... просто вам они не нужны. А 18-2@@ обычно 5,6-6,3 и качество на 2@@ мм сами знаеите какое.
Re[st520]:
от:st520
Так кроме этого одного объектива я могу и другие купить. Но для каждый целей своё.
Для портретов беру 50 1.4, для репортажей нужен 70-200, для пейзажей и общих планов какой-нибудь 16-35.
Вот скажите, на каком-нибудь мероприятии Вы будете битый час снимать видео и потом делать стоп-кадры? Уж извините меня, но глупость получается.
70-200 2.8 выбрал изначально т.к светосила нужна (мне еще ночью видео снимать надо). Но как я понял, для видео без стаба вообще делать нечего, а фоткать в условиях плохого освещения тоже трудновато будет.
Как писали выше, надо фоткать всякие мероприятия, выступления, акции, митинги и т.д.
А 70-200 4 is думаю вполне тогда пойдёт, если прикупить 580 2.
Днём освещения достаточно, а вечером включать вспышку.
А на ночные съёмки остаётся 50 1.4.
Как по мне, это самый оптимальный вариант. Но ввиду своего места жительства проверить объективы я не могу, ибо тут попросту нет магазинов с фототехникой. Посему всё-таки еще пару комментариев хотелось бы услышать.
Re[st520]:
Если Вы не понимаете то Вам он не нужен. Проехали )
Re[Paranoid333]:
ИМХО в порядке приоритета
70-200/2.8 IS 2й
70-200/4 IS
70-200/2.8
Первый просто шикарен. Понимаю что дорого но он самый четкий + у Вас деньги на пых и фиксы имеются как я вижу. Поборите жабу.
Второй хорош + в два раза легче и меньше.
Третий - если нужна дыра 2.8 и нет денег на первый.
Re[Paranoid333]:
Да, на 1/60 снимать тоже можно, но как часто это будет нужно? На улице на этом стекле можно меньше 1/500 не ставить,если это не потемки. Так что очень советую без стаба брать, докупите еще какое стекло и это правильнее,так как с 70-200 2.8 без дела носится сильно быстро надоест.из за веса и размеров.
