Canon 600D: вопросы и ответы + FAQ, обсуждение модели, фотографии, полезные ссылки и аксессуары (см. 1-й пост)
Всего 6534 сообщ. | Показаны 641 - 660
Re[Aleas]:
У вас фронтфокус (предположительно), бэк - это когда промах происходит ЗА объект фокусировки.
Re[Дмитpий]:
от:Дмитpий
Попробуйте другим методом: положите лист с таблицей на горизонтальную поверхность, в центр, где Focus here, поставьте пачку сигарет. Затем наведите фокус на нее через Liveview, а потом через видоискатель - фокус не должен быть смещен. Важно: фокусировка по центральной, минимальное ISO и дневной свет. Ждем результатов.
Честно говоря не понял на что надо смотреть...
лайв, 1.4
видоискатель, 1.4
лайв, 2.8
видоискатель, 2.8
Re[Дмитpий]:
от: Дмитpий
Поснимал мишень с разной диафрагмой.
1.4 - фокус смещается в сторону фотоаппарата на +20, за объектом фокусировки - не резко.
2.8 - резко в диапазоне +/-20
3.5 - до +20 - резко, фокус уходит за -20. т.е. за объектом резко до -28...
Т.е. на полностью открытой диафрагме - фронтфокус, при закрывании - бэк,
при 2.8 - все ОК.
Еще можно с расстоянием до мишени поэкспериментировать.
Re[Aleas]:
Забыл написать, что тест необходимо проводить на максимально открытой диафрагме. Судя по вашим фото необходима юстировка.
В общем смысл в том, что сперва вы наводитесь по Liveview на колоду карт, затем выключаете его и фокусируетесь через видоискатель, при это смотрите на объектив, если фокус сбивается, то явно проблема с данным экземпляром. Кстати, возможно еще дело в тушке.
Re[Дмитpий]:
18-55 кит
Re[foxcanon]:
от:foxcanon
18-55 кит
Симпатичный кадр..хорошо блики перекликаются..
Re[Aleas]:
от: Aleas
Не печальтесь, просто Вам надо в сервис, если у Вас в городе нет обязательно звоните и договаривайтесь, т. к. не везде делают юстировку, и чтобы одним днем (если другой город) надо договориться загодя.
Re[Андрей-7]:
от: Андрей-7
Спасибо)) это от безделья,в ожидания чая))
Re[Дмитpий]:
Всем привет!
Зима уже достала ...
600d
Доброго времени суток, форумчане! Прошу помощи в выборе какой вариант kit`a и с каким объективом купить canon 600d. Есть множество предложений от которых голова уже идет кругом...
К примеру что будет лучшей покупкой купить отдельно тушку и объектив или же kit , но опять же какой ?
Рассчитываю на мнение опытных фотографов. Заранее очень благодарен!
Варианты:
Canon EOS 600D Body - 20 -21тр + сторонний объектив (sigma и т.д. ...)
Canon EOS 600D Kit EF-S 18-55 IS II (вторая версия) 23-24тр
Canon EOS 600D Kit 18-135 IS - 32тр
Canon EOS 600D Kit (18-55 IS, 55-250 IS) 30тр
Canon EOS 600D Kit (18-55IS II + 55-250 IS) - 33тр.
Canon EOS 600D kit EF 24-105mm F 4L IS USM -48тр
Canon EOS 600D Kit Sigma AF 18-250mm 44тр
Re[Романыч_70]:
Похоже вы не так понтиаете термин kit
Re[Романыч_70]:
от:Романыч_70
Варианты:
Это же зависит от Ваших предпочтений, от целей, которые Вы перед собою ставите, что именно снимать хотите. Я бы приобрел для начала с китом 18-55 IS, китовый объектив, я думаю,не помешает. А потом сможете прикупить то, что будет нужно, переплата минимальна, но зато можно определиться, что именно нужно в дальнейшем. Или если есть средства, то с китом 18-135 IS, шире диапазон фокусных, и понятнее будет, к чему больше Вы склонны. И если этот 18-135 потом окажется ненужным, то его нетрудно будет продать.
Re[Андрей Троицкий]:
Цели снимать ребенка, жену, редко природу. Моя мыльница Canon S50 в полне меня устраивает, но хочется хороших фоток. Да и он начал хандрить, как никак пользуюсь с 2004г. На его объективе надпись : 7.1-21.3mm 1:2.8-4.9 . Этого зума мне хватает.
А как пересчитать на китовую оптику ?
В чем отличие оптики 18-55 IS от 18-55 IS II ? Не просто же в названии появилось "II" .
У товарища Canon EOS 600D Kit 18-135 IS, все нет времени глянуть этот комплект.
Склоняюсь к Canon EOS 600D Kit EF-S 18-55 IS II или Canon EOS 600D Kit (18-55IS II + 55-250 IS) теперь надо пощупать их в магазине.
Re[Романыч_70]:
от:Романыч_70
Если Вас устраивал зум Вашего фотоаппарата Canon S50, то объектива 18-55 вполне хватит. Вот посмотрите: показания фокусных расстояний на Canon S50 7,1-21,3mm, в пересчете на эквивалентное фокусное расстояние получится 34,3-104mm (кроп-фактор на Canon S50 4,84). Фокусные расстояния объектива 18-55mm в пересчете на эквивалентное фокусное расстояние: 28,8-88mm (кроп-фактор Canon 600D 1,6). Значения довольно близки: 34,3-104mm и 28,8-88mm. То есть зум одинаковый: 3-кратный, при небольшом отличии фокусных расстояний.
18-55 IS от 18-55 IS II практически не отличается, II - это немного модифицированный вариант, может быть и есть отличия, но их рассмотреть на снимках невозможно.
если Цели снимать ребенка, жену, редко природу, то 18-55 вам хватит за глаза))..и не 600д а 1100 )) а если серьезно то 50мм 1.8 вот вам и снимайте портреты.
Огромное Спасибо за разъяснение информации! Теперь стало более понятней. Осталось определиться какой кит 18-55 покупать, первой или второй версии.
отличии
Canon EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS Мин. диаф-а F22, Угол обзора 27.50 - 74.20 град.мин
или
Canon EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II Мин. диаф-а F38, Угол обзора 27.50 - 64.30 град.мин
Что лучше? Я весь в сомнениях. На Я.маркете обоих и хвалят и хают.
Re[Романыч_70]:
II
Re[Романыч_70]:
от:Романыч_70
отличии
или
Я думаю, что II будет лучше. Здесь принципиальная разница будет не в этом обозначении. Намного важнее наличие в объективе стабилизатора. А оно обозначается буквами IS. Тут дело в том, что есть еще объективы 18-55, которые были без стабилизатора, вот эти намного хуже, и такой брать не стоит. Но по-моему, Canon 600D не продается с таким объективом, по крайней мере я не видел. А вот Canon 1100D и Canon 1000D бывают с объективами без стабилизатора. И такие без стабилизатора (т.е. без обозначения IS) лучше не покупать.
Действительно, без стабилизатора сейчас редкость.
Скорее, не все продавцы дописывают обозначение "II", подразумевая его по умолчанию.
Re[Дмитpий]:
Я тоже 2 дня назад взял(почитав этот форум) 600д с 18-55 IS II.Переплата за этот обьектив была 30 Евро(я из Германии), зато освоив его можно будет выбрать именно для себя то что надо.
P.S Это моя первая зеркалка
С Ув. Сергей
