Canon 5D второй религией. Нужен совет!
Всего 98 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[vezdekhod]:
от:vezdekhod
[quot]Если в любой Кэнон засунуть флешку с уже имеющимися на ней кадрами, то аппарат продолжит нумерацию с номера имеющегося кадра[/quot]
Повторяю - флешка была форматирована на данном аппарате, нумерация кадров продолжилась с номера кадра до форматирования. Смена флешки дала такой же результат. Установка нумерации кадров на камере - последовательная.
Тоже повторяю. Если в абсолютно новый фотоаппарат (или с номером кадра 100) засунуть флешку с кадром номер 5000, то он присвоит следующему кадру 5001. Если после этого флешку поменять на пустую или отформатировать, то последующий кадр будет все равно 5002.
Так понятно?
Re[Dmitry Spiritov]:
от: Dmitry Spiritov
Вообщем как то так:
5Д
12-24 Сигма
24-70/2.8 (пока пугает нестабильное качество)
70-200 IS USM + 2.0х
Почти правильно.
Только, когда выбирал ширик пробовал эту сигму и 16-35 - отстой, 17-40 по картинке всех кладет напополам. Учтите, что на полном формате 12мм вам практически не понадобится из-за больших геометрических искажений. Замучаетесь ракурс выбирать. Даже шоп не спасет.
24-70 действительно супер и выбирать надо тщательно.
70-200 IS вне подозрений, но без Иса разницы не будет. Практически его не включаю, бывает подмыливает.
135 2 на будущее запланируйте. Вааще отпад!
И фишай 15мм.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Если в любой Кэнон засунуть флешку с уже имеющимися на ней кадрами, то аппарат продолжит нумерацию с номера имеющегося кадра.
не любой... у марков точно не так... ну, по крайней мере, не только так :) про 10-20-30-5 не знаю
Re[rivoli]:
2Rivoli: Спасибо.
Re[vezdekhod]:
от:vezdekhod
Знакомый умудрился взять 5-ку с пробегом в 9000 кадров ("новую", в магазине).
Когда сам брал, первую дали с витрины, забраковал из-за бэков, у второй был пробег в 4000 кадров (возвращённая небось), причём продавцы кивали на флешку, пока свою не вставил и не форматнул у них перед носом, так начали чего-то втирать про "странности" канона. Остановился на третьей, которую - "ну хорошо, щас посмотрим ещё на складе !" - и пользую.
Удивил народ, покупавший при мне 5-ку, L-ки. Ага, пыха работает, экранчик горит, флэшка с фотами на компе читается, цвет вроде ничо - "заверните !"
А как проверить пробег?
Кстати, я так камеру покупал )))
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Так понятно?
У меня так было ))) засунул свою флешку и начал щелкать, потом говорю "Так у него пробег 7600!!!!", они засуетились, начали что-то ковырять проверять, и только через 10 минут до меня дошло, что флешка моя была, и нумерация кадра пошла с моих фоток.
Дим, с шириком не спеши. Возьми мой тамрон погонять. Может понравится. Он почти тоже самое, что и 17-40
[quot]Если в абсолютно новый фотоаппарат (или с номером кадра 100) засунуть флешку с кадром номер 5000, то он присвоит следующему кадру 5001. Если после этого флешку поменять на пустую или отформатировать, то последующий кадр будет все равно 5002.[/quot]
1. При покупке тестировались три 5-ки, с двумя флешками, одна из которых форматировалась в фотоаппарате.
2. Если в 5-ку вставить карту, на которую до этого снимали марком, то 5-ка при просмотре в режиме info отснятого отобразит нумерацию с Марка, а кадры, снятые тут же 5-кой будут иметь свою нумерацию. И наоборот.
3. То есть, если на одну и ту же флешку Вы на марке сняли 1000-й кадр, а на 5-ке 10-й, то каждый из аппаратов будет вести свой счёт. 1000, 1001, 1002 - на марке, а 10, 11, 12 - на 5-ке. Его можно посмотреть в опции "info".
4. Вышесказанное верно в том случае, если в обеих камерах установлена последовательная нумерация и не создано дополнительных папок. Форматирование или удаление кадров никак не сказываются на счёте.
А может заказать пятак из-за бугра? Обычно то, что привозят оттуда значительно качественнее чем то, что мы покупаем здесь.
[quot]А может заказать пятак из-за бугра?[/quot]
И в случае брака обратно за бугор отослать. Долго. И тоже риск.
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
Можно сбросить или отменить последовательную нумерацию.
У той же пятерки (кажется на всех остальных камерах тоже так же), через меню можно выставить нумерацию кадров:
- последовательно (номер всегда будет прирастать на единицу независимо от замен флешек, если засунуть с большим номером, будет нумеровать за ним)
- автосброс (будет сбрасывать на каждой флешке)
- ручной сброс
По умолчанию стоит последовательно. Дабы при скидывании на компьютер с нескольких флешек (или после форматирования флешки) имена файлов не повторялись.
На новой камере в магазине с вероятностью 99.9999% никто эту установку не менял. Если бы сделали сброс, то и вопросов бы таких не было...
Вывод в любом случае один: нумерация кадров о пробеге камеры ничего сказать не может.
Единственное исключение: вы купили камеру, сбросили нумерацию, флешек с чужими кадрами не пихали, никому не давали. Только в этом случае нумерация будет отражать ее пробег у вас.
Re[vezdekhod]:
от: vezdekhod
Если через Геворга, то никаких проблем. Только он пятачками брезгует. :(
Re[vezdekhod]:
от:vezdekhod
Вы про какую цифру говорите: вверху справа, или внизу слева?
Внизу слева отображается номер кадра/количество кадров в папке. К нумерации файлов эта цифра не имеет никакого отношения.
Вверху справа показывается номер папки-номер кадра (по общей нумерации, вторая цифра повторяет номер файла) про которую мы и говорим.
Re[rivoli]:
от:rivoli
Почти правильно.
И фишай 15мм.
Что-то сомневаюсь я, что вы реально Сигму 12-24 пробовали.
Снимал я ею на пленке, практически искажения на 12 мм отсутствуют.
Re[Sergey Kan]:
[quot]Вы про какую цифру говорите: вверху справа, или внизу слева? [/quot]
На 5-ке , в верхнем правом. Через дробь - папка/номер до 9999
А внизу справа через дробь - номер отображаемого кадра и общее количество кадров на данной карточке.
Re[Sergey Kan]:
Собственно, о чём я - если в магазине вы суёте в фот форматированную карту, а в верхнем правом на ЖКД горит, к примеру, "100-4767" - то Вас наё....ют, камеру уже хорошо "оттестили".
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
Так.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Вы вообще про какие искажения речь ведете?
Re[vezdekhod]:
от:vezdekhod
Это означает только то, что в нее уже пихали другую карту. Сколько сделали снимков 1 или 4767 неизвестно.
Я когда покупал тестил три штуки - все были примерно одинаковые.
И что, теперь две оставшиеся в магазине покупать нельзя
из-за того, что я сделал ими десяток-другой снимков?
Кстати верно и наоборот.
Если вы суете в камеру свежеотформатированную карту и она показывает 100-0001 это не значит, что ею не сделали ни одного кадра. Возможно в ней просто сбросили нумерацию кадров...
Re[Al-khv]:
2 Al-khv
Элементарная бочка, подушка завалы прямых, как на любом ширике.
Речь не о том, что 12-24 некудышный, у Эдуарда Минаева есть прекрасные кадры на этом объективе, а том что в большинстве случаев надо тщательно продумывать и искать ракурс. Мне лично 17мм не пятерке вполне хватает, очень радует однородность картинки по всему кадру и 40мм очень даже по делу оказываюся. Лишний раз не надо менять линзу.
